  4. gelöst Adapter RPI2.0 nicht mehr drauf und sehr langam
    6.3k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @marcel-drzal sagte in Adapter RPI2.0 nicht mehr drauf und sehr langam geworden:
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
    Erstmal: NICHT als root user arbeiten. Wenn du keinen user hast lege einen an und nutze den.
    Läuft dein iobroker überhaupt?
    Auf dem Master/Slave
    iob status
    iob v
    @wendy2702
    danke für die Info. bin nun als User drin
    Liegt es an den Versionen? Wie kann ich das Ändern?
    Und was bedeutet Meta kann nicht aboniert werden?
    Beim Master 192.168.178.18
    marcel@iobroker:~$ iob status
    Objects type: file
    States  type: file
    marcel@iobroker:~$ iob v
    3.3.22
    marcel@iobroker:~$
    uns der Slave:
    192.168.178.11
    pi@pi-Test:/opt/iobroker $ iob status
     Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    pi@pi-Test:/opt/iobroker $ iob v
    4.0.8
      @wendy2702
      Objects type: file
      States  type: file
      3.3.22
      marcel@iobroker:~$
      uns der Slave:
      192.168.178.11
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      4.0.8
      pi@pi-Test:/opt/iobroker $ iob v 4.0.8
      keinen Controller v4 mit v3 mischen
      Außerdem ist v4 noch Beta
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wie @Homoran sagt. Erstmal auf beiden den JS Controller gleich machen.
        Entweder beide JS3.3.22 oder beide 4.0.8
        Dann können wir mal den rest vom System prüfen.
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @homoran ok also den v4 auf v3 wieder änder
          gibt es da ein Befehl?
            Bin nicht sicher:
            iobroker upgrade self@3.3.22
              @wendy2702 sagte in Adapter RPI2.0 nicht mehr drauf und sehr langam geworden:
              JS3.3.22
              Fehler beim Update aud 3.22
              pi@pi-Test:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
              Adapter    "admin"        : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "discovery"    : 2.7.3    , installed 2.7.3
              Controller "js-controller": 3.3.22   , installed 4.0.8
              Adapter    "node-red"     : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker upgrade self
              sudo iobroker start
                Bin nicht sicher:
                geht auch nicht
                immer die gleiche Fehlermeldung:
                pi@pi-Test:/opt/iobroker $  iobroker upgrade self@3.3.22
                Adapter "self" is not in the repository and cannot be updated.
                Cannot upgrade: Cannot read property 'controller' of undefined
                  JS3.3.22
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker start
                  @marcel-drzal
                  Wie kommst du auf die Idee mit sudo da herum zu frickeln? Das ist falsch.
                    @wendy2702
                    Keine Verbindung zur Datenbbank möglich
                    pi@pi-Test:/opt/iobroker $ ^C
                    pi@pi-Test:/opt/iobroker $ iobroker stop
                    pi@pi-Test:/opt/iobroker $ iobroker update
                    No connection to databases possible ...
                    Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      @wendy2702
                      @marcel-drzal
                      Ist klar. Das Datenbankformat passt nicht mehr.
                      Musst mal schauen, ob man das neue jetzt vorab auf file umstellen kann.
                      Aber das ist ja eine schöne Aufgabe für einen Beta-Tester, der dann auch noch als root über das System rutscht.
                        @marcel-drzal
                        npm ist auch auf der falschen Version
                        pi@pi-Test:/opt/iobroker $ npm -v
                        8.4.1
                          8.4.1
                          @marcel-drzal
                          War mir klar...
                          Ganz ehrlich: Installier den Mist neu, log dich nicht als root ein, verwende kein sudo beim iobroker, verwende keine Beta-Software.
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @marcel-drzal mach im iobroker Verzeichnis das:
                            npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                            Wenn das obere nicht funktioniert weiter damit:
                            hiermit prüfen welches Repo aktiv ist:
                            iob repo
                            Wenn Stable aktiv dann:
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            EDIT: OK das mit dem NPM hatte ich noch garnicht gelesen :-(
                              iob repo
                              @wendy2702 geht wieder alles. Adapter Laufen nun auf 3.3.22
                              danke dir
                                wendy2702W Offline
                                @marcel-drzal Top!
