  4. D1 Mini Pro 2 Taster per Mqtt
    5.5k
esp d1 mini pro
10 Beiträge 2 Kommentatoren 993 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fraenki23
    Hallo
    Ich versuche seit Tagen 2 Taster im d1 Mini Pro mit Espeasy zu loggen
    Ich habe diese mit D8 und einem 4,7 K über 3,3v auf die Pin gelegt.
    Leider klappt das nur mit dem D8 bei den anderen wird sofort die 1 Angezeigt
    Ist das vieleicht nicht möglich oder wie muss ich vorgehen wenn ich 2 Taster(Schalter) einbinden möchte
    Danke Hans
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fraenki23
      Hallo
      Danke Hans
      Fraenki23
      Mein Plan
      • F Fraenki23
        Mein Plan
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @fraenki23 sagte in D1 Mini Pro 2 Taster per Mqtt:
        Mein Plan
        Die Grafik kam mir bekannt vor ... aber ich hatte das ja mit Tasmota beschrieben und nicht mit ESP Easy.
        Kann man da auch zwischen den verschiedenen Auslösetypen wählen?
        • BananaJoeB BananaJoe
          Mein Plan
          Fraenki23
          @bananajoe Hallo
          Danke für deine Antwort. Meinst Du dies=
          • F Fraenki23
            @bananajoe Hallo
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @fraenki23 genau das ganz unten müsste das doch definieren, mit Output High und Low? Vermute ich
              Fraenki23
              @bananajoe Hallo
              Ja habe ich bei Pin D8 gemacht Output High und funktioniert problemlos. Sobald ich einen neuen erstelle und genau gleich einstelle außer den Pin auf D7 oder anders funktioniert es nicht.
              Dachte dass es logisch ist dass es nicht geht.
              Vieleicht weiß jemand woran es liegt
              • F Fraenki23
                @bananajoe Hallo
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @fraenki23 D8 ist ja auch der einzige der einen Pullup-Widerstand ab Werk verbaut. Hast du den Widerstände gesetzt und ggf. die Pullup vs Pulldown getestet?
                  Fraenki23
                  @bananajoe Hallo
                  Danke für die Antwort. Geht leier nicht mit und ohne.
                  Gruß Hans
                  • F Fraenki23
                    @bananajoe Hallo
                    Gruß Hans
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @fraenki23 also wenn du die Schaltung wirklich wie in der Zeichnung gemacht hast und es unter Tasmota ja funktioniert muss es ein Konfiguration-Dingens sein ...
                      Fraenki23
                      @bananajoe Hallo
                      Danke hast recht gehabt hab meinen Widerstand falsch gesetzt.
                      Nun Funktioniert es
                      Danke Hans
