  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee startet nicht bei ConBee II
    2.1k
    2.5k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 878 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    pi-1860
    Hallo, ich bin NEU und Anfänger. Ich har mir den Pi (pi 4, 8 GB, SSD, ConBee II) gekauft, um in das Thema Smart home einzusteigen. Einige Berichte gelesen, Videos angeschaut an dann den ioBroker installiert.
    Ich wollte jetzt loslegen und einige Zigbee-Geräte verbinden. Jetzt sitze ich schon den 2 Abend über 4 Stunden am Rechner und bekomme einfach den Zigbee-Adapter nicht zum laufen:
    Adapter für Conbee II istalliert
    Deconc.0 läuft - alles grün
    Zigbee-Adapter installiert
    Einstellung beim Zigbee-Adapter vorgenommen:
    Deconz/Conbee
    /dev/ttyACM0
    Jedoch das Problem:
    Adapterinstanzen
    GRÜN Verbunden mit Host
    GRÜN Lebenszeichen
    -> Verbunden mit Gerät
    Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'"
    und
    Caught by controller[1]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
    Ich habe ioBroker und die Adapter mehrfach installiert. Zigbee startet nicht, Geräte lassen sich nich pairen und etwas stimmt mit der Schnittstelle nicht. Google hilft nicht weiter und hier im Forum habe ich einen Bericht gefunden - aber es brachte keinen Erfolg.
    Kann mir evtl. ein Mitglied im Forum helfen. Vielen Dank!
    • P pi-1860
      Deconz/Conbee
      /dev/ttyACM0
      Jedoch das Problem:
      Adapterinstanzen
      GRÜN Lebenszeichen
      und
      @pi-1860 sagte in Zigbee startet nicht bei ConBee II:
      Die können nicht zeitgleich laufen.
      deconz stoppen, bevor mit dem zigbee-Adapter herumgespielt wird.
      sudo systemctl stop deconz deconz-gui
      Statt /dev/ttyACM0 verwendet man auch besser den Geräte-Link aus /dev/serial/by-id
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        pi-1860
        Vielen Dank Thomas!
        Ich habe die Instanz deConz ZigBee ausgeschalten und den Sudo-Befehl beim Pi eingegeben. Umstellung auf /dev/serial/by-id und wieder /dev/ttyACM0:
        Zigbee-Adapter gibt folgenden Fehler aus: You need save and run adapter before pairing!
        • P pi-1860
          Vielen Dank Thomas!
          pi-1860
          Sorry Thomas & vielen, vielen Dank!!! Jetzt ist der Zigbee-Adapter Grün! Paring startet. DANKE!
          • P pi-1860
            @pi-1860
            Nach einem reboot dürfte der deconz wieder aktiv werden. Willst du das oder soll der dauerhaft ausgeschaltet werden?
            • P Offline
              pi-1860
              Hallo Thomas, ich habe mich schon gewundert, warum nach dem Neustart der Adapter wieder weg war. Eigentlich dauerhaft - oder spricht was dagegen. Ich will ja mit ioBroker und Zigbee arbeiten. Danke!
              • P pi-1860
                @pi-1860
                Dauerhaft ausknipsen:
                sudo systemctl disable deconz
                sudo systemctl disable deconz-gui
                  @pi-1860
                  pi-1860
                  Vielen Dank - funktioniert!
                  83.2k
