  4. Somfy
    6.1k
Somfy
24 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chka
    kopplergrab => relais grab
    die Velux Fernbedienungen werden an HM Relais Aktoren angeschlossen diese Schalten dann die Velux Funken, macht man dies pro Fenster bekommt man ein Relaisgrab oder halt ein Kopplergrab
    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      Brokinger
      Hallo Zusammen,
      ich bin neu hier und zieh gleich mal diesen alten Fred raus, sorry. ;)
      Wollte mich mal erkundigen, ob es inzwischen außer einem "Kopplergrab" elegantere Lösungen gibt die io-homecontrol Geräte zu koppeln (CUL etc).
      Wenn ich das richtig verstanden habe sendet die Velux Fernbedienung auf 868MHz, das Protokoll war aber bis dato nicht bekannt.
      Über Rückmeldungen wäre ich dankbar
      Gruß Martin
      • 9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        Würde mich auch interessieren aber leider habe ich noch nichts neues gefunden.
          MiSchroe
          Es gibt von VELUX das KLF-200 Interface. Damit lassen sich bis zu 200 io-homecontrol Produkte koppeln. Mir der neuen Firmware-Version lässt sich das Interface auch über eine dokumentierte API ansprechen. Ich bin gerade dabei, den KLF-200-Adapter auf die neue API umzustellen, wird aber noch ein bisschen dauern, da die API komplett anders funktioniert als mein bisheriger Ansatz über die REST Schnittstelle.
          Michael
          • hollywootH Offline
            hollywootH Offline
            hollywoot
            MiSchroe, hast du schon Fortschritte gemacht?
            Mein Bruder baut gerade neu, hat sich vom Fensterbau auch Somfy IO andrehen lassen.
            Geplant hatte ich bei ihm aber komplett HomeMatic einzubauen. Habe ihm jetzt gesagt, dass er das mit den Rollläden knicken kann - fand er jetzt nicht so dolle. Die Motoren sind aber alle schon drin und alles dicht gemacht. Blöd gelaufen. :x
            Es wäre also ein Segen, wenn man das irgendwie in ioBroker, HomeMatic eingebunden bekommt.
            Auch wenn das Interface ein paar Euro kostet.
            Gruß!
            PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Offline
              chka
              2. Post
              • hollywootH hollywoot
                Gruß!
                PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                @hollywoot said in Somfy:
                ist
                • https://forum.iobroker.net/topic/8169/anfrage-tahoma-somfy-io-adapter
                • https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/240
                hierfrü irgendwie hiflreich?
                Ich stehe vor einer ähnlichen Entscheidung.
                Ich bekomme Jalousien mit einem Elektroantrieb SOMFY WT Protect (oder Elektroantrieb SOMFY 2WT) mit der Möglichkeit auf Elektroantrieb SOMFY IO Protect aufzurüsten.
                Da die Anbindung der Motoren ja nicht so einfach ist, denke ich ohne IO zu fahren und eigene Funkschalter zu verbauen.
                1. Hat jemand schon das gleiche ausgeführt?
                2. Oder wechseln auf z. B. https://www.becker-antriebe.com/en/?
                Stefan
                hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                • PackElendP PackElend
                  ist
                  Stefan
                  hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  @packelend
                  Mit dem Somfy Adapter und der 'Zentrale' von Somfy funktioniert es eigentlich ganz gut.
                    @packelend
                    PackElendP Offline
                    PackElendP Offline
                    PackElend
                    was heisst den ganz gut :)
                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      @packelend
                      Ich nutz es ja nicht selber. Bei meinem Bruder ist der Krams verbaut.
                      Ich hab dort zum Beispiel die Jalousien der Kinderzimmer mit der Klingel gekoppelt. Ist eine der beiden oder beide 'unten', mach die Klingel aus. Das klappt soweit.
