  4. Nach Uhrzeiteingabe in VIS Geräte steuern
    1.0k
    6.1k
5 Beiträge 5 Kommentatoren 568 Aufrufe 5 Beobachtet
    dominik.braun82
    Hi.
    Ich würde gerne eine Pumpe im Garten zu gewissen Zeitpunkten starten. Quasi z.B. von 9:00 bis 11:00 Uhr.
    Gibt es die Möglichkeit die beiden Uhrzeiten in VIS einzugeben und IO broker prüft ob wir uns aktuell innerhalb des Zeitraumes befinden und schaltet je nachdem eine Systemvariable der CCU.
    Dies Systemvariable oder ähnliches startet dann meine Pumpe, die sich in der CCU befindet.
    Gibt es da etwas fertiges oder eine Idee wie man das umsetzen kann?
    NegaleinN paul53P OliverIOO BananaJoeB 4 Antworten Letzte Antwort
    • D dominik.braun82
      Hi.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @dominik-braun82 sagte in Nach Uhrzeiteingabe in VIS Geräte steuern:
      Ja, wenn du deine CCU in ioBroker hast, dann zb das https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis
      ° Fixer ---> iob fix
      • D dominik.braun82
        Hi.
        @dominik-braun82 sagte: Möglichkeit die beiden Uhrzeiten in VIS einzugeben und IO broker prüft ob wir uns aktuell innerhalb des Zeitraumes befinden und schaltet je nachdem eine Systemvariable der CCU.
        Vorschlag:
        • D dominik.braun82
          Hi.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @dominik-braun82
          für komplexere zeitreihen als trigger gibt es auch die timeseries im adapter mytime
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • D dominik.braun82
            Hi.
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @dominik-braun82 Es gibt den Adapter "Zeitschaltuhr" (auch time-switch genannt),
            https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
            der kann das alles:
            ich hab da zwar nur 2 Einträge pro Zeitplan, da kann man aber auch mehr hinterlegen
            Es wird dann ein Datenpunkt zwischen true/false umgeschaltet, das kann auch direkt ein Switch sein, z.B. eine schaltbare Steckdose. Oder ein eigener Datenpunkt den du dann weiter auswertest.
            Wie du siehst kann der Uhrzeiten sowie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das ganze mit Wochentagen kombiniert wenn man will. Und ein Widget über das das ganze konfiguriert wird.
