  4. Visualisierung PV-Anlage mit SMA-Wechselrichter/Sunny Webbox
    5.2k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K krissi
    @wendy2702
    Wie hast Du die Wechselrichter an die Webbox angebunden? Bei mir steht SMA-Com als Schnittstelle und SMA-Net als Protokoll. Die Webox hat kein BT, ist noch eine Alte. Ich bekomme nur über Port 502 und Geräte ID 2 etwas ausgelesen.
    krissi
    schrieb am zuletzt editiert von krissi
    Auslesen kann ich dann
    Eingangsregister:
    30513 Gesamtertrag_Total
    30517 Tagesertrag_Total
    30775 AC_Wirkleistung
    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
    • K krissi
      Eingangsregister:
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @krissi Ich lese die WR direkt aus.
      Der STP15000 sollte doch MOdbus können und wenn nicht mal schauen ob es neue FW gibt. Weiss ja nicht wie alt deine WR sind und welche FW installiert ist.
      Mit Sunny Explorer kannst du dich aber mit deinen WRs verbinden?
      • wendy2702W wendy2702
        krissi
        @wendy2702
        Nein, die Webbox hat kein BT. Ich habe die letze Firmware (1.51) auf der Webbox drauf. Die Wechselrichter sind über RS485 an der Webbox angeschlossen
        • K krissi
          @wendy2702
          krissi
          @krissi
          Meine WR sind beide 11 Jahre alt.
          • K krissi
            @krissi
            krissi
            SunnyBoy 2500 und 3000
            • K krissi
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @krissi OK.
              Dann muss man mal bei SMA schauen.
              Mein STP ist 8 Jahre alt.
              Gut möglich das Modbus für die älteren Geräte nicht mehr implementiert wurde.
                @krissi OK.
                krissi
                Da hab ich schon alles durchsucht. Bleibt im Moment nur die Lösung von Lintux. Ich hänge da aber wie gesagt an Node-Red und dem Auslesen der Dateien.
                • K krissi
                  krissi
                  Ich habe auf der Webbox übrigens die Firmware 1.52 , es gab mal eine 1.53 oder sogar 1.55, die ist aber nicht mehr bei SMA zu bekommen.
                  • K krissi
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @krissi und welche Versionen haben die Sunny Boys ?
                      krissi
                      @wendy2702
                      Keine Ahnung, ich denke nicht das man da eine Firmware updaten kann.
                      • K krissi
                        @lintux
                        Hi, danke erstmal für deine Mühe. Ich habe das ganze jetzt mit einer neuen ioBroker installation bis zum NodeRed Adapter laufen. CSV wird auch gesichert, allerdings speichert der mir eine zip Datei. Da sind noch Log...xml.zip Dateien und Mean.xml.zip drin!?
                        Die Daten würde ich gerne in meiner Influxdb speichern, eventuell kannst Du mir da weiterhelfen. Den Adpater habe ich schon installiert und eine neue Datenbank erstell, Verbindung funktioniert auch. Jetzt brauche ich wie gesagt die Umsetzung in Node-Red. Dann sollte ich wieder alleine klar kommen. Ich bin nur nicht der Node-Red Profil.
                        Danke und Gruß
                        Krissi
                        LintuxL Offline
                        LintuxL Offline
                        Lintux
                        schrieb am zuletzt editiert von Lintux
                        @krissi.
                        Speichert Dein Wechselrichter die Messwerte auch auf der Sunny Webbox?
                        Auf meiner Webbox liegen die CSV-Dateien in einem separaten Order namens CSV ... und dort in Unterordnern (2022 --> 03 --> 2022-03-08.csv).
                        Ich muss zunächst Dein Setup verstehen ... bei mir gibt es definitiv keine ZIP-Datei, weder auf der der SD-Karte in der Webbox noch nach dem Dateitransfer auf dem Raspberry Pi.
                        Die Konfiguration der Webbox für den FTP-Transfer der CSV-Datei sieht bei mir so aus:
                        Mit InfluxDB habe ich keine Erfahrung ... ich nutze als Datenbank immer MariaDB. Grundsätzlich sollten sich die Daten aber auch über Node-Red in eine InfluxDB Datenbank schreiben lassen.
