  3. Off Topic
  4. Fritzbox VPN langsam —> Alternative?
20 Beiträge 9 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @saeft_2003
    Wie groß ist der upload am heimischen Anschluss? Du hast von der Ferne nur einen Bruchteil des Uploads zur Verfügung.
    saeft_2003
    Upload daheim ist zwischen 10 und 12 mbit. Ist das zu wenig?
    B OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      bommel_030
      @saeft_2003
      Je nachdem was du an Hardware zu Hause hast rate ich zu Wireguard. Ist übrigens bei der 7590 und 7590ax gerade in der Laborversion eingebaut worden. Ist auf jeden Fall schneller als das "native" VPN der Fritzbox. LAN-LAN Kopplung haben Sie aber (hoffentlich nur momentan) wieder rausgenommen.
      S J 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @bommel_030
        Ich nutze die 7490.
        • S saeft_2003
          @bommel_030
          Ich nutze die 7490.
          bommel_030
          @saeft_2003
          Das wird denn wohl noch ne Weile dauern bis das in der 7490 ankommt, wenn überhaupt...
          Worauf läuft der ioBroker bei dir? Hast du noch mehr Hardware am laufen?
          Hab mir auf meinem NUC einfach nen wireguard Container aufgesetzt. Gibt hier im Forum auch ne super Anleitung dafür. LAN-LAN Kopplung habe ich aber noch nicht damit umgesetzt falls das für dich interessant ist.
          • B bommel_030
            @saeft_2003
            saeft_2003
            @bommel_030
            Bei mir läuft alles auf einem NUC. Ja die Anleitung kenn ich von wireguard im lxc. Ich muss aber erst mal schauen ob ich überhaupt dieses dual stack habe.
            • S saeft_2003
              @bommel_030
              bommel_030
              @saeft_2003
              Wenn ich dich richtig verstanden habe kannst du das VPN der Fritzbox nutzen, daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass du ne echte externe IP hast ;-)
              • B bommel_030
                @saeft_2003
                Jan1
                @bommel_030 sagte in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
                Hm, geht bei mir noch, zumindest mal das was vorher schon eingerichtet war. Danke für den Wiregard Tipp, ist ja sehr einfach und so endlich auch dauerhaft ne VPN möglich.
                • S saeft_2003
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                  @saeft_2003 said in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
                  Wahrscheinlich 10-12 Mbit /s, bei nicht Benutzung? Sprich maximal 1,5mb(yte)/s, im Neuland gilt das schon als Breitband!
                  Was jagst du denn genau durch die Leitung?
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    saeft_2003
                    @opensourcenomad
                    Irgendwie verstehe ich nur Bahnhof. Was ich durch die Leitung jage? Alles mögliche was mit iobroker zu tun hat. Spätestens wenn ich meine 30mb Skripte öffnen/laden will ist Feierabend…
                    • OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      1 byte sind 8 bit ⚠
                      Unsere lieben ISP schönen die Neulanddatenraten sehr erfolgreich für den Otto Normalverbraucher.
                      Du willst mit Sicherheit 30mbyte an Daten öffnen, bei 1mbyte/s brauchst du dafür theoretisch netto 30 Sekunden (in Realität/brutto sogar noch etwas mehr).
                      Ich glaube dein Nadelöhr ist nicht deine Fritte sondern die verfügbare Bandbreite im Upload ⬆
                      S Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                        1 byte sind 8 bit ⚠
                        saeft_2003
                        @opensourcenomad
                        Ich habe jetzt den wireguard VPN laufen der ist immerhin doppelt so schnell wie der fritzbox VPN und mehr wird wohl meine Leitung nicht hergeben...
                          1 byte sind 8 bit ⚠
                          Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          @opensourcenomad sagte in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
                          bei 1mbyte/s
                          Die korrekte Groß-/Kleinschreibung ist gerade bei Einheiten so wichtig. Du schreibst hier z.B. eigentlich von Millibyte pro Sekunde. Da würde die Übertragung eines einfachen Satzes schon Ewigkeiten dauern. 😇
                          Also 1 MB/s wäre korrekt. Würde man 1 mb/s schreiben, hätte man gar nur ein Millibit in der Sekunde - also etwa 2 Stunden und 13 Minuten pro Byte. 😁
                          • B bommel_030
                            @saeft_2003
                            Fall jemand keine Lust hat den WireGuard selbst einrichten/betreiben zu müssen oder keine externe IPv4 hat, dann könnte sich ein Blick auf den neuen Adapter sich lohnen: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/iwg-vpn/iobroker.iwg-vpn/blob/main/howto/read-me.html
                              die Diskussion dazu befindet sich hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/52487/adapter-für-einen-sicheren-remote-zugriff-auf-iobroker
                              • RoddiEFR Offline
                                RoddiEFR Offline
                                RoddiEF
                                @Homoran 👍
                                Sieht Interessant aus das ganze. Werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren...
                                Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • RoddiEFR RoddiEF
                                  @Homoran 👍
                                  @roddief Ich habe das nicht empfohlen!
                                  • RoddiEFR RoddiEF
                                    @Homoran 👍
                                    saeft_2003
                                    @roddief sagte in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
                                    @Homoran 👍
                                    Das funktioniert super….
                                    https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox
                                    • S saeft_2003
                                      @Homoran 👍
                                      @saeft_2003 sagte in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
                                      Das glaube ich gerne - aber das war nicht gemeint :-(
