  4. gelöst MQTT: Tesla SOC auslesen und openWB in einem topic
    5.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • X XWing
    @bommel_030
    Leider keine Änderung.
    tate value to set for "mqtt.0.openWB.set.lp.1.socFaultState" has to be type "number" but received type "string"
    Wert wird in das openWB.set.lp.1.%Soc Objekt geschrieben aber nicht verarbeitet.
    bommel_030
    @xwing
    Zeig mal bitte deine MQTT Config. Hatte das am Anfang auch, wenn ich nen String geliefert habe wollte er ne number, hab ich es in numer geändert wollte er nen string....
    Kann mich aber nicht mehr dran erinnern was die Lösung war...
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bommel_030
      @xwing
      X Offline
      X Offline
      XWing
      @bommel_030
      • X XWing
        @bommel_030
        bommel_030
        @xwing
        Die Einstellungen sehen aus wie meine. Welche Version der openWB hast du am laufen?
        Die Wallbox schon mal neu gestartet? Alternativ lass dir den gewünschten SoC in einen eigenen Datenpunkt schreiben und hole es über die SimpleAPI ab. Die openWB 2.x ist ja (hoffentlich) demnächst mal fertig. Da werden die Topics und die SoCs / Fahrzeuge eh geändert.
        • B bommel_030
          @xwing
          X Offline
          X Offline
          XWing
          @bommel_030
          Ich habe die stable 1.9.244 am laufen.
          Die 2.0 ist noch alpha und wurde mir vom Support nicht empfohlen.
          • X XWing
            @bommel_030
            bommel_030
            @xwing
            Bin mir der 1.9.250 nightly unterwegs, da wird immer mal wieder was geändert.
            Nein, die 2.0 solltest du nicht verwenden, so war das nicht gemeint. Nur als Hinweis, bevor du jetzt unnötig viel Arbeit in die Fehlersuche steckst und mit der 2.0 wird wieder alles geändert. Daher der Vorschlag lass es dir über http aus nem eigenen Datenpunkt holen und wenn die 2.0 produktiv ist kannst du es auch ändern.
            • B bommel_030
              @xwing
              X Offline
              X Offline
              XWing
              @bommel_030
              Danke für den Tip!
              Damit scheint es zu gehen.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • X XWing
                @bommel_030
                Danke für den Tip!
                Chilihead
                @xwing @bommel_030 habt Ihr vielleicht nen Tip warum bei den MQTT Objects kein openWB.set.lp.1.%Soc auftaucht als Objekt? Muss ich das erst erzeugen? Sorry mit MQTT bin ich noch nicht so fit.
                madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Chilihead
                  madingM Online
                  madingM Online
                  mading
                  @chilihead ja musst du erzeugen. Wird nicht standardmässig erstellt.
                  • madingM mading
                    Chilihead
                    schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                    @mading wie mach ich denn das? Wahrscheinlich wieder in JS? Da bin ich ja überhaupt nicht fit :-(
                    Ohkeh :-) Expertenmodus an, dann gehts
                    • C Chilihead
                      madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      @chilihead Expertenmodus an, den Ordner 1 markieren und oben auf das +. Dann Type number und Name %Soc.
                      Du kannst im Nachgang noch die Einheit über den Stift ganz rechts ändern, schaus dir mal bei anderen DP an wie die Einheit dort angegeben wurde.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • madingM mading
                        lumajo
                        @mading Super danke...nicht im Zusammenhang mit Tesla aber generell wusste ich das nicht.
                        Aktuell: Warum aktualsiert sich gerade der SoC vom tesla nicht? Ist das nur bei mir so? In der App stehts richtig drin der tesla Adapter ist grün aber der SoC stimmt nicht.
                        • L lumajo
                          madingM Online
                          madingM Online
                          mading
                          schrieb am zuletzt editiert von mading
                          @lumajo aktualisiert sich der soc vom tesla in der openwb nicht oder über den iobroker tesla adapter? Du kannst zwei Datenpunkte auch miteinander verknüpfen, d.h. ist der soc vom tesla iobroker aktuell, kannst du den Datenpunkt aus dem tesla adapter per blockly mit dem openweb set soc topic verknüpfen.
                          Beispiel: 4022EB40-86D5-474E-AC78-F1C408B7FB42.jpeg
                          • madingM mading
                            lumajo
                            schrieb am zuletzt editiert von lumajo
                            @mading nein was ich meinte und was immer noch der Fall ist, das sich der Datenpunkt im iobroker nicht mehr aktualisiert. Der steht seit Tagen auf 41%, in der App auf einem völlig anderen Wert. Also irgendwas stimmt nicht mit dem Auslesen der api von Tesla. Adapter ist aber grün.
                            Abgesehen davon das mit dem verbinden der Datenpunkt finde ich auch interessant. HAtte ich so auch noch nicht auf dem Schirm...(ist aber jetzt nicht die Ursache des Problems)
                            • L lumajo
                              lumajo
                              @lumajo Kurzes Update, aus irgendeinem Grund hat der Tesla Adapter ein neues Fahrzeug angelegt. Das versteh ich nicht aber jetzt geht es wieder...
                              Da die App auch aktualisiert wurde, ua ist eine Ladehistorie dazu gekommen könnte es vielleicht damit zu tun haben. Ich beobachte das mal....aber jetzt geht es erstmal wieder.
