  4. gelöst MQTT: Tesla SOC auslesen und openWB in einem topic
    5.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L lumajo
    @xwing diesen fehler habe ich auch bei der Übergabe von NodeRed bekommen, allerdings wurde der Wert trotzdem geschrieben. Eine Umwandlung innerhalb von NodeRed war dabei völlig irrelevant.
    Versteh ich richtig, dass du den iobroker gar nicht verwendest, sondern direkt vom Teslalogger auf die openWB schreibst?
    X Offline
    X Offline
    XWing
    @lumajo
    Nein.
    Ich lasse den Teslalogger an ioBroker senden und splitte die Antwort in die verschiedenen Objekte. Der Teslalogger sendet ja keine Einzelwerte. Deswegen der Umweg über den ioBroker.
    Aber leider funktioniert das nicht. Wenn ich per Hand den Wert in openWB.set.lp.1.%Soc eingebe, wird der Wert auch in der openWB angezeigt und in openWB.lp.1.%Soc übergeben.
    Wenn ich in openWB.set.lp.1.%Soc den Wert über das Script eintrage, geschieht dies nicht.
    • X XWing
      @lumajo
      Nein.
      bommel_030
      @xwing
      Hast du mal versucht was passiert wenn du das true am Ende von setState weglässt?
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @xwing
        X Offline
        X Offline
        XWing
        @bommel_030
        Leider keine Änderung.
        tate value to set for "mqtt.0.openWB.set.lp.1.socFaultState" has to be type "number" but received type "string"
        Wert wird in das openWB.set.lp.1.%Soc Objekt geschrieben aber nicht verarbeitet.
        • X XWing
          @bommel_030
          bommel_030
          @xwing
          Zeig mal bitte deine MQTT Config. Hatte das am Anfang auch, wenn ich nen String geliefert habe wollte er ne number, hab ich es in numer geändert wollte er nen string....
          Kann mich aber nicht mehr dran erinnern was die Lösung war...
          • B bommel_030
            @xwing
            X Offline
            X Offline
            XWing
            @bommel_030
            • X XWing
              @bommel_030
              bommel_030
              @xwing
              Die Einstellungen sehen aus wie meine. Welche Version der openWB hast du am laufen?
              Die Wallbox schon mal neu gestartet? Alternativ lass dir den gewünschten SoC in einen eigenen Datenpunkt schreiben und hole es über die SimpleAPI ab. Die openWB 2.x ist ja (hoffentlich) demnächst mal fertig. Da werden die Topics und die SoCs / Fahrzeuge eh geändert.
              • B bommel_030
                @xwing
                X Offline
                X Offline
                XWing
                @bommel_030
                Ich habe die stable 1.9.244 am laufen.
                Die 2.0 ist noch alpha und wurde mir vom Support nicht empfohlen.
                • X XWing
                  @bommel_030
                  bommel_030
                  @xwing
                  Bin mir der 1.9.250 nightly unterwegs, da wird immer mal wieder was geändert.
                  Nein, die 2.0 solltest du nicht verwenden, so war das nicht gemeint. Nur als Hinweis, bevor du jetzt unnötig viel Arbeit in die Fehlersuche steckst und mit der 2.0 wird wieder alles geändert. Daher der Vorschlag lass es dir über http aus nem eigenen Datenpunkt holen und wenn die 2.0 produktiv ist kannst du es auch ändern.
                  • B bommel_030
                    @xwing
                    X Offline
                    X Offline
                    XWing
                    @bommel_030
                    Danke für den Tip!
                    Damit scheint es zu gehen.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • X XWing
                      @bommel_030
                      Danke für den Tip!
                      Chilihead
                      @xwing @bommel_030 habt Ihr vielleicht nen Tip warum bei den MQTT Objects kein openWB.set.lp.1.%Soc auftaucht als Objekt? Muss ich das erst erzeugen? Sorry mit MQTT bin ich noch nicht so fit.
                      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Chilihead
                        madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        @chilihead ja musst du erzeugen. Wird nicht standardmässig erstellt.
                        • madingM mading
                          Chilihead
                          schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                          @mading wie mach ich denn das? Wahrscheinlich wieder in JS? Da bin ich ja überhaupt nicht fit :-(
                          Ohkeh :-) Expertenmodus an, dann gehts
                          • C Chilihead
                            madingM Offline
                            madingM Offline
                            mading
                            @chilihead Expertenmodus an, den Ordner 1 markieren und oben auf das +. Dann Type number und Name %Soc.
                            Du kannst im Nachgang noch die Einheit über den Stift ganz rechts ändern, schaus dir mal bei anderen DP an wie die Einheit dort angegeben wurde.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • madingM mading
                              lumajo
                              @mading Super danke...nicht im Zusammenhang mit Tesla aber generell wusste ich das nicht.
                              Aktuell: Warum aktualsiert sich gerade der SoC vom tesla nicht? Ist das nur bei mir so? In der App stehts richtig drin der tesla Adapter ist grün aber der SoC stimmt nicht.
                              • L lumajo
                                madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                schrieb am zuletzt editiert von mading
                                @lumajo aktualisiert sich der soc vom tesla in der openwb nicht oder über den iobroker tesla adapter? Du kannst zwei Datenpunkte auch miteinander verknüpfen, d.h. ist der soc vom tesla iobroker aktuell, kannst du den Datenpunkt aus dem tesla adapter per blockly mit dem openweb set soc topic verknüpfen.
                                Beispiel: 4022EB40-86D5-474E-AC78-F1C408B7FB42.jpeg
                                • madingM mading
                                  lumajo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lumajo
                                  @mading nein was ich meinte und was immer noch der Fall ist, das sich der Datenpunkt im iobroker nicht mehr aktualisiert. Der steht seit Tagen auf 41%, in der App auf einem völlig anderen Wert. Also irgendwas stimmt nicht mit dem Auslesen der api von Tesla. Adapter ist aber grün.
                                  Abgesehen davon das mit dem verbinden der Datenpunkt finde ich auch interessant. HAtte ich so auch noch nicht auf dem Schirm...(ist aber jetzt nicht die Ursache des Problems)
                                  • L lumajo
                                    lumajo
                                    @lumajo Kurzes Update, aus irgendeinem Grund hat der Tesla Adapter ein neues Fahrzeug angelegt. Das versteh ich nicht aber jetzt geht es wieder...
                                    Da die App auch aktualisiert wurde, ua ist eine Ladehistorie dazu gekommen könnte es vielleicht damit zu tun haben. Ich beobachte das mal....aber jetzt geht es erstmal wieder.
