  4. IoBroker fix Fehlermeldung [Gelöst]
8 Beiträge 2 Kommentatoren 962 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fefi
    schrieb am zuletzt editiert von Fefi
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC mit proxmox
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu server
    Node-Version: 16.13.2
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 8.1.2
    Installationsart: Skript
    Ich habe in letzter zeit oft Probleme mit meiner IoBroker installation.
    Nach einem "iobroker fix" kam folgende Meldung:
    chown: cannot read directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules': Bad message
    chown: cannot access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images': Structure needs cleaning
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
    Ich wüsste nich das ich etwas an den Rechten geändert habe.
    • F Fefi
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.1.2
      @fefi
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fefi
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 8.1.2
        @fefi
        Bitte Konsolenausgaben in CodeTags setzen.
        könnte auf ein defektes Dateisystem hindeuten.
        dmesg -T | grep -i ext4
          @fefi
          Fefi
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.13.2
          v16.13.2
          8.1.2
          iobroker
          /opt/iobroker
          OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
          OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
          OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
          Aktualisierung für 13 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           16.13.2-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.13.2-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.13.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
          @thomas-braun said in IoBroker fix Fehlermeldung:
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ dmesg -T | grep -i ext4
          [Sa Feb  5 10:43:00 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sa Feb  5 10:43:01 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          [Sa Feb  5 10:43:52 2022] EXT4-fs error (device sda2): __ext4_find_entry:1549: inode #395017: comm node: checksumming directory block 0
          [Sa Feb  5 10:44:23 2022] EXT4-fs error (device sda2): __ext4_find_entry:1549: inode #395017: comm node: checksumming directory block 0
          [Sa Feb  5 15:59:57 2022] EXT4-fs error: 35 callbacks suppressed
          [Sa Feb  5 15:59:57 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm npm: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 16:00:01 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm npm: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 16:00:05 2022] EXT4-fs error (device sda2): __ext4_find_entry:1549: inode #395017: comm npm: checksumming directory block 0
          [Sa Feb  5 16:01:00 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm npm: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 16:01:04 2022] EXT4-fs error (device sda2): __ext4_find_entry:1549: inode #395017: comm npm: checksumming directory block 0
          [Sa Feb  5 16:02:09 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 16:02:09 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 16:02:11 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 16:02:11 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 16:02:16 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm setfacl: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 16:02:16 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm setfacl: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 16:03:51 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 16:03:51 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 16:03:52 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 16:03:52 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 16:03:54 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm setfacl: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 16:03:54 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm setfacl: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 16:04:31 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 16:04:31 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 16:04:32 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 16:04:32 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 16:04:34 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm setfacl: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 16:04:34 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm setfacl: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 16:06:46 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 16:06:46 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 16:06:47 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 16:06:47 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 16:06:49 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm setfacl: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 16:06:49 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm setfacl: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 16:19:45 2022] EXT4-fs error (device sda2): __ext4_find_entry:1549: inode #395017: comm node: checksumming directory block 0
          [Sa Feb  5 16:19:46 2022] EXT4-fs error (device sda2): __ext4_find_entry:1549: inode #395017: comm node: checksumming directory block 0
          [Sa Feb  5 23:06:43 2022] EXT4-fs error: 35 callbacks suppressed
          [Sa Feb  5 23:06:43 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 23:06:43 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 23:06:44 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 23:06:44 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 23:06:46 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm setfacl: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 23:06:46 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm setfacl: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 23:18:43 2022] EXT4-fs error (device sda2): __ext4_find_entry:1549: inode #395017: comm node: checksumming directory block 0
          [Sa Feb  5 23:19:55 2022] EXT4-fs error: 35 callbacks suppressed
          [Sa Feb  5 23:19:55 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 23:19:55 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 23:19:56 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 23:19:56 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          [Sa Feb  5 23:19:58 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm setfacl: Directory block failed checksum
          [Sa Feb  5 23:19:58 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm setfacl: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
          So ein Mist, tatsächlich das Dateisystem zerschossen.
          • F Fefi
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.13.2
            v16.13.2
            8.1.2
            iobroker
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @fefi sagte in IoBroker fix Fehlermeldung:
            Ja, das ist Schrott.
            • F Offline
              Fefi
              Konnte das Problem mithilfe von e2fsck lösen, indem ich den Superblock neu geschrieben habe.
              Ich danke für die schnelle Hilfe.
              • F Fefi
                @fefi
                Dann würde ich aber überlegen wie es dazu kommt. 'Stromausfall'?
                Trauen würde ich dem Datenträger jedenfalls nicht mehr.
                  @fefi
                  Fefi
                  ich tippe mal auf Stromausfall.
                  Smartctl sagt mir
                  SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
                  Critical Warning:                   0x00
                  Temperature:                        49 Celsius
                  Available Spare:                    100%
                  Available Spare Threshold:          5%
                  Percentage Used:                    0%
                  Data Units Read:                    4,900,862 [2.50 TB]
                  Data Units Written:                 3,103,308 [1.58 TB]
                  Host Read Commands:                 109,925,262
                  Host Write Commands:                141,055,215
                  Controller Busy Time:               2,285
                  Power Cycles:                       59
                  Power On Hours:                     1,665
                  Unsafe Shutdowns:                   50
                  Media and Data Integrity Errors:    0
                  Error Information Log Entries:      7
                  Warning  Comp. Temperature Time:    0
                  Critical Comp. Temperature Time:    0
                  Temperature Sensor 1:               49 Celsius
                  Temperature Sensor 2:               54 Celsius
                  Thermal Temp. 1 Transition Count:   47
                  Thermal Temp. 1 Total Time:         13275722
                  Ich erkenne da erstmal nix schlimes
                  ist schon happig, das muss ich mal was tun.
