  4. Datenpunkt per JavaScript bearbeiten - Ordner
    5.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 800 Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @paul53 hat hier mal eine Lösung beschreiben wie man die Eigenschaften von Datenpunkten nachträglich anpassen kann:
    Re: [gelöst] Eigenschaft von Datenpunkt per Script bearbeiten
    Das habe ich erfolgreich genutzt um bereits erstellte Datenpunkte meiner Skripte im Nachhinein anzupassen.
    Ich möchte nun vorhandene Datenpunkte ändern, und zwar das überliegende Objekt:
    Bei Blitzwolf099möchte ich etwas in die Spalte Namen eintragen - nachträglich
    Der "Ordner" ist damals automatisch entstanden als ich darunter einen Datenpunkt angelegt habe:
    // Kommentar anpassen
    var s_state_rootpath = "javascript.0.tasmota.";
    var s_DeviceName = "Blitzwolf099";
    var s_state_power_path = s_state_rootpath + s_DeviceName + ".POWER";
    createState(s_state_rootpath + s_DeviceName + ".POWER", false, {
                type: 'boolean',
                read: true,
                write: true,
                name: s_DeviceName + ': AN (=true) oder AUS (=false)'
      // Namensschema nachträglich ändern:
        // https://forum.iobroker.net/topic/14115/gel%C3%B6st-eigenschaft-von-datenpunkt-per-script-bearbeiten/2
    var tempobj = getObject(s_state_rootpath + s_DeviceName);
    tempobj.common.name = "Sicherungskasten ESP32 Stromversorgung";
    setObject(s_state_rootpath + s_DeviceName, tempobj);
    Jepp, Skript muss man 2x starten
    Bei dem "Ordner funktioniert das aber nicht, auch wenn neu unter 0_userdata.0angelegte Ordner diese Eigenschaft haben (wie wahrscheinlich alle).
    Also Frage 1: Wie kann ich da was im nachhinein tun?
    Frage 2: Wenn das nicht geht, wie erstelle ich Ordner mit der Eigenschaft?
    paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
                  type: 'boolean',
                  read: true,
                  write: true,
      @bananajoe sagte: var tempobj = getObject(s_state_rootpath + s_DeviceName);
      ... funktioniert nicht, da es nur ein Ordner ohne Objekt ist. Du musst das komplette Device-Objekt erstellen.
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @paul53 in der neuen Adminoberfläche unter 0_userdata.0 kann ich gezielt Ordner erstellen - geht das auch per JavaSkript? Wenn es schon keine Objekte sind?
          @bananajoe sagte: geht das auch per JavaSkript? Wenn es schon keine Objekte sind?
          Ja, aber Du musst das gesamte Objekt mit type, common, native im Skript erstellen.
          const tempobj = {
             type: 'device',
             common: {
                 name: 'Sicherungskasten ESP32 Stromversorgung'
             native: {}
          anstelle von Zeilen 13, 14.
            const tempobj = {
               type: 'device',
               common: {
               native: {}
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @paul53 irgendwie bin ich zu blöd ...
            Hättest du mal ein funktionierendes Mini-Beispiel welches mir einen Datenpunkt( aka Ordner) erzeugt vom Typ Gerät?
            Unterhalb dessen ich dann meine Eigentlichen Datenpunkte anlegen kann?
            Eigentlich würde ich gerne in meinem Skripten
            • einen Ordner unterhalb von 0_userdata.0 anlegen, also das der Typ auch Ordner ist. Und ich es auch im neuen Admin bearbeiten kann. Irgendwie kann ich das bei all meinen Datenpunkten die ich per Skript anlegen nicht. Ich kann dann dort auch nur noch Verzeichnisse anlegen aber z.B. nicht direkt einen Datenpunkt Bei allen die ich mit dem neuen Admin von Hand anlege geht das ohne Probleme
            • Ein Gerät darunter anlegen was auch wirklich vom Typ Gerät ist
            SokomotoS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              SokomotoS Offline
              SokomotoS Offline
              Sokomoto
              @bananajoe sagte in Datenpunkt per JavaScript bearbeiten - Ordner:
              Das ging mir auch so, bis mir @paul53 den entscheidenden Tipp gab. Allerdings habe ich mir dann die Ordnerstruktur genauer angeschaut und gesehen, dass bei mir die Systemordner von den Adaptern auch ohne Objekt angelegt worden sind. Auf dem Bild sieht man es an den Berechtigungen 644. Irgendwie habe ich die Zugriffsberechtigungen noch nicht begriffen. Vielleicht liegt es daran, weil ich das immer mit einem Filesystem vergleiche.
              tschuess
                @bananajoe sagte: Hättest du mal ein funktionierendes Mini-Beispiel welches mir einen Datenpunkt( aka Ordner) erzeugt vom Typ Gerät?
                const idDevice = '0_userdata.0.Blitzwolf099';
                const idPower = idDevice + '.POWER';
                const obj = {
                    type: 'device',
                    common: {
                    native: {}
                const common = {
                    type: 'boolean',
                    role: 'switch',
                    read: true,
                    write: true,
                    name: 'Blitzwolf099: AN (=true) oder AUS (=false)'
                setObject(idDevice, obj, function() {
                    createState(idPower, false, common);
                              type: 'boolean',
                              read: true,
                              write: true,
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @bananajoe
                  Nicht alles was im Objekt-Tab wie ein Ordner aussieht ist ein eigenes Objekt.
                  Manche sind echte eigene Objekte (da wo bei Type was drin steht)
                  Dort wo bei typ nix drin steht ist der Ordner nur eine Darstellung eines Ordners
                  In dieser Grafik siehst du 2 Datenpunkte, welche unterschiedlich angelegt worden ist (ausgehend von einem Ordner vom Type channel)
                  Beispiel
                  javascript.0.test.ordner1.order2.datenpunkt
                  Test markieren, das plus drücken und dann den folgenden Namen eingeben:
                  und als Type detenpunkt wählen
                  javascript.0.test.ordner3.order4.datenpunkt
                  a) Test markieren, das plus drücken und dann den folgenden Namen eingeben:
                  ordner3
                  mit Type channel
                  b) ordner 3 markieren, das plus drücken und dann den folgenden Namen eingeben:
                  ordner4
                  mit Type channel
                  c) ordner 4 markieren, das plus drücken und dann den folgenden Namen eingeben:
                  datenpunkt
                  mit Type datenpunkt
                  Beides sieht gleich aus, bis auf den Angaben in der Spalte Typ
                  Wenn du per Script drauf zugreifen willst, dann musst du das richtige Objekt wählen.
                  Im ersten Beispiel gibt es da nur das Objekt mit dem Type Datenpunkt
                  Alternativ zu channel geht auch device/Gerät.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    @bananajoe
                    Beispiel
                    ordner3
                    mit Type channel
                    ordner4
                    mit Type channel
                    datenpunkt
                    mit Type datenpunkt
                    SokomotoS Offline
                    SokomotoS Offline
                    Sokomoto
                    @oliverio sagte in Datenpunkt per JavaScript bearbeiten - Ordner:
                    ok...dann kann man ja ruhig, seinen Ordner.Datenpunkt mit createState() anlegen. Das hat nur den Nachteil, der Ordner hat keinen Type zugewiesen. Das einzige negative, man kann den Ordnerinhalt manuell nicht bearbeiten, aber das ist ja dann kein Fehler in den Okjekten der das System beeinträchtigt.
                    Danke für die Info,
                    tschuess
                    • SokomotoS Sokomoto
                      Danke für die Info,
                      tschuess
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @sokomoto
                      ja so lege ich in meinen adaptern alle meine datenpunkte an.
                      es kann aber sein, das das irgendwann nicht mehr erwünscht ist, wenn ich es richtig verstanden habe, es gab da mal eine diskussion darüber.
                      aber aktuell meckert der iobroker noch nicht.
                      Links im Profil
                        @sokomoto
                        @oliverio sagte: es kann aber sein, das das irgendwann nicht mehr erwünscht ist
                        Nein, es ist kein Problem, solange Du nicht später weitere Datenpunkte manuell im Admin anlegen möchtest.
                          const obj = {
                              type: 'device',
                              common: {
                              native: {}
                          const common = {
                              type: 'boolean',
                              role: 'switch',
                              read: true,
                              write: true,
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @paul53 ok ok, jetzt habe ich meinen Fehler, die Verschachtelung von von setObject und createState fehlte mir.
                          Folgendes hat jetzt funktioniert: (ich hoffe alles notwendige zusammenkopiert zu haben)
                          // Setup ##########################################################
                          var s_DeviceName = "K58-Buero-Steckdose-oben";
                          var s_state_rootpath = "0_userdata.0.tasmota2.";
                          // Funktionen ##########################################################
                          async function CreateMyStatesAndStartup(){
                              try {
                                  DebugWarning("Startup: Erstelle ggf. Datenpunkte ...");
                                  await setObjectAsync(s_state_rootpath + s_DeviceName, {
                                          type: 'device',
                                          common: {
                                          native: {}
                                      }, function() {
                                              type: 'boolean',
                                              role: 'switch',
                                              read: true,
                                              write: true,
                              catch(error) {
                                  DebugWarning(error);
                                  log(error);
                          // Startup ###########################################################
                          CreateMyStatesAndStartup();
                          Und meine anderen Datenpunkte hänge ich einfach zwischen Zeile 23 und 24, richtig?
                          Einzig den tasmota2 habe ich nun einmal vorher von Hand erzeugt, daran arbeite ich.
                          Zum einen weil ich gerade mal alles von javascript.0 auf 0_userdata.0 umstellen will.
                          Zum anderen für mein langfristiges Ziel daraus mal einen Adapter zu bauen und dann soll das natürlich alles ordentlich sein.
