  4. [gelöst] Flotadapter meldet no connection to server
    1.0k
    6.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 856 Aufrufe 3 Beobachtet
    mwolle
    schrieb am zuletzt editiert von mwolle
    mit folgender Konfig:
    Nodejs 14.18.3, NPM 6.14.15 und js-controller 3.3.22 erhalte von Flot folgende Fehlermeldung, wenn ich Datenpunkte aufzeichnen möchte:
    No connection to server.
    Der Webserver läuft, Flot startet auch, nur dann Datenpunkte aus dem Historyadapter zu nehmen schlägt mit obiger Meldung fehl. (etwaige Neustarts und Neuinstallationen sind durchgeführt ohne Besserung)
    • M mwolle
      mwolle
      @mwolle hat sicher erledigt, es lag am Socketio mit der Version 4.0.3...Update auf Version 4.1 behebt das Problem
        dd-hans
        @mwolle
        hallo habe das gleiche Problem, seid dem update von Note und notejs ist Flot tot bzw. keine verbindung zum server,
        habe bereits Node V14.19.0 instaliert aber Iobroker zeigt an er hätte 16.31.2!
        was kann ich tun
        Node.js
        v16.13.2 (Die Version v16.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
        NPM
        8.1.2
        danke
        • D dd-hans
          @mwolle
          was kann ich tun
          Node.js
          NPM
          8.1.2
          danke
          @dd-hans
          Vermutlich vermurkste Installation.
          Schau damit nach:
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            @dd-hans
            Schau damit nach:
            dd-hans
            pi@Fritz-Hansha:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            pi@Fritz-Hansha:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.19.0
            v16.13.2
            8.1.2
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
            Installiert: 14.19.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
            *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dd-hans
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.19.0
              v16.13.2
              8.1.2
              pi
              /home/pi
              nodejs:
              Versionstabelle:
              @dd-hans
              Bitte in CodeTags posten.
              Und in meiner Signatur nachlesen, wie man das wieder aufräumt.
              • D dd-hans
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.19.0
                v16.13.2
                8.1.2
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                Versionstabelle:
                dd-hans
                @dd-hans
                danke
                kenn mich nicht aus Entschuldigung
                wie finde ich deine Signatur? wie man das aufräumt??
                ein Link wäre schön
                danke
                • D dd-hans
                  @dd-hans
                  danke
                  ein Link wäre schön
                  danke
                  @dd-hans
                  Aus meiner Signatur...
                  Node richtig installieren:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  Die Frage, WIE du nodeJS16 jetzt installiert hast kannst du mir vermutlich auch nicht beantworten? Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen? Du hast dir ja nicht kräftig 'ich will jetzt node16 installiert haben' gewünscht und dann war es (schief) im System.
                  • D dd-hans
                    @dd-hans
                    danke
                    ein Link wäre schön
                    danke
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @dd-hans sagte in [gelöst] Flotadapter meldet no connection to server:
                    ein Link wäre schön
                    davon stehen sogar zwei in der Signatur von @Thomas-Braun
