  4. Datei iobroker.json gelöscht
    1.0k
    6.1k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    BruR1250
    Hallo Leute
    Ich habe Probleme mit der Konfigurationsdatei vom Zigbee Stick . Leider habe ich wohl aus Versehen die Datei iobroker.json gelöscht . Ich habe schon versucht über Backup wiederherzustellen aber bisher habe ich nur die Dateien ...objects.json und ... states.json wiederhergestellt . Wie kann ich die Datei iobroker.json wieder herstellen
    Heinz
      BruR1250
      Hallo
      Ich versucht den Iobroker neu zu installieren , aber dann kommt auch die Fehlermeldung das die Datei ioboker.json fehlt :
      Error: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: ENOENT: no such file or direct        ory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
          at Object.openSync (fs.js:497:3)
          at Object.readFileSync (fs.js:393:35)
          at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)
          at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js        :2724:23)
          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set        up.js:1095:13)
          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con        troller/lib/setup.js:2912:5)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js:1:24)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
        errno: -2,
        syscall: 'open',
        code: 'ENOENT',
        path: '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
      Heinz
      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
        BruR1250
        Hallo
        Ich habe nochmal iobroker installiert . Jetzt ist eine leere Datei iobroker.json vorhanden aber mein Iobroker läuft nicht . Bei Eingabe von " iobroker list instances " erscheint folgendes:
        code_textSyntaxError: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unexpected end of JSON input
            at JSON.parse (<anonymous>)
            at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/jsonfile/index.js:52:17)
            at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2724:23)
            at CLIProcess.setAdapterEnabled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:102:9)
            at CLIProcess.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:39:18)
            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:413:33)
            at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2912:5)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
        Heinz
        Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BruR1250
          Hallo
          Heinz
          @brur1250 sagte in Datei iobroker.json gelöscht:
          Wie genau?
            BruR1250
            Hallo
            Mit dem Befehl : curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - wurde iobroker installiert . Am Ende der Installation auch die Meldung Installation successful und Start über Http möglich . Aber der Iobroker läuft nicht
            Heinz
            • B BruR1250
              Hallo
              Heinz
              @brur1250
              Das bringt so nix.
              iobroker stop
              iobroker fix
              mal versucht?
              Wenn das nicht funktioniert:
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              • B BruR1250
                Hallo
                Heinz
                @brur1250 sagte: Jetzt ist eine leere Datei iobroker.json vorhanden
                Kopiere den folgenden Inhalt (ist eine Kopie von Github) in die leere Datei iobroker.json:
                    "system": {
                        "memoryLimitMB": 0,
                        "hostname": "",
                        "statisticsInterval": 15000,
                        "// statisticsInterval": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                        "checkDiskInterval": 300000,
                        "// checkDiskInterval": "Interval how often the disk size will be checked",
                        "instanceStartInterval": 2000,
                        "// noChmod": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                        "compact": false,
                        "// compact": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
                        "allowShellCommands": false,
                        "// allowShellCommands": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
                        "memLimitWarn": 100,
                        "// memLimitWarn": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
                        "memLimitError": 50,
                        "// memLimitError": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
                    "multihostService": {
                        "enabled": false,
                        "secure": true,
                        "password":  ""
                    "objects" : {
                        "type": "file",
                        "// type": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379 or 26379 for sentinel].",
                        "host": "127.0.0.1",
                        "port": 9001,
                        "noFileCache": false,
                        "maxQueue": 1000,
                        "connectTimeout": 2000,
                        "writeFileInterval": 5000,
                        "dataDir": "",
                        "options": {
                            "auth_pass": null,
                            "retry_max_delay": 5000,
                            "retry_max_count": 19,
                            "db": 0,
                            "family": 0
                        "backup": {
                            "disabled": false,
                            "files": 24,
                            "// files": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                            "hours": 48,
                            "// hours": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                            "period": 120,
                            "// period": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                            "path": "",
                            "// path": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                        "jsonlOptions": {
                            "// autoCompress (1)": "The JSONL DB is append-only and will contain unnecessary entries after a while.",
                            "// autoCompress (2)": "It will be compressed when the uncompressed size is >= size * sizeFactor AND >= sizeFactorMinimumSize",
                            "// autoCompress (3)": "Note that too low values here will cause the DB to be rewritten often.",
                            "autoCompress": {
                                "sizeFactor": 2,
                                "sizeFactorMinimumSize": 25000
                            "// ignoreReadErrors": "If single lines in the DB are corrupted, they can be ignored without losing the whole DB.",
                            "ignoreReadErrors": true,
                            "// throttleFS (1)": "By default, the database immediately writes to the database file. Write accesses can be reduced using the throttleFS option.",
                            "// throttleFS (2)": "Be aware that buffered changes will be lost in case the process crashes.",
                            "throttleFS": {
                                "// intervalMs": "Write to the database file no more than every intervalMs milliseconds.",
                                "intervalMs": 60000,
                                "// maxBufferedCommands": "Force writing after this many changes have been buffered. This reduces memory consumption and data loss in case of a crash.",
                                "maxBufferedCommands": 100
                    "states" : {
                        "type": "file",
                        "// type": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                        "port": 9000,
                        "writeFileInterval": 30000,
                        "dataDir": "",
                        "options": {
                            "auth_pass": null,
                            "db": 0,
                            "family": 0
                        "backup": {
                            "disabled": false,
                            "files": 24,
                            "hours": 48,
                            "// hoursC": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                            "period": 120,
                            "path": "",
                        "jsonlOptions": {
                            "autoCompress": {
                                "sizeFactor": 10,
                                "sizeFactorMinimumSize": 50000
                            "throttleFS": {
                                "maxBufferedCommands": 2000
                    "log": {
                        "level": "info",
                        "maxDays": 7,
                        "noStdout": true,
                        "transport": {
                            "file1": {
                               "type": "file",
                               "enabled": true,
                               "filename": "log/iobroker",
                               "fileext": ".log",
                               "maxsize":  null,
                               "maxFiles": null
                            "syslog1": {
                                "type": "syslog",
                                "enabled": false,
                                "host": "localhost",
                                "// host": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                "// port": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                "protocol": "udp4",
                                "// protocolC": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                "// path": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                "// facility": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                "localhost": "iobroker",
                                "// localhost": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                "// sysLogType": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                "// app_name": "The name of the application (Default: process.title).",
                                "// eol": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                            "seq1": {
                                "type": "seq",
                                "enabled": false,
                                "serverUrl": "http://IP:PORT",
                                "// serverUrl": "The http(s) URL including port of the seq server. If you use HTTPS a real certificate is needed; self signed certs are ot accepted.",
                                "apiKey": "",
                                "// apiKey": "The apiKey of the seq system"
                    "// dataDir": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                    "plugins": {
                  @brur1250
                  Das bringt so nix.
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  mal versucht?
                  cd /opt/iobroker
                  BruR1250
                  @thomas-braun said in Datei iobroker.json gelöscht:
                  Iobroker fix hat nichts gebracht nach sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller kam das hier
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.22 install script.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-02T14_02_31_316Z-debug.log
                  Heinz
                  • B BruR1250
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    Heinz
                    @brur1250
                    Ich denke da ist auch noch mehr kaputt. Mal den Vorschlag von @paul53 umgesetzt?
                          "system": {
                              "memoryLimitMB": 0,
                              "hostname": "",
                              "compact": false,
                              "enabled": false,
                              "secure": true,
                              "password":  ""
                          "objects" : {
                              "type": "file",
                              "port": 9001,
                              "maxQueue": 1000,
                              "dataDir": "",
                              "options": {
                                  "auth_pass": null,
                                  "db": 0,
                                  "family": 0
                              "backup": {
                                  "disabled": false,
                                  "files": 24,
                                  "hours": 48,
                                  "period": 120,
                                  "path": "",
                              "jsonlOptions": {
                                  "autoCompress": {
                                      "sizeFactor": 2,
                                  "throttleFS": {
                          "states" : {
                              "type": "file",
                              "port": 9000,
                              "dataDir": "",
                              "options": {
                                  "auth_pass": null,
                                  "db": 0,
                                  "family": 0
                              "backup": {
                                  "disabled": false,
                                  "files": 24,
                                  "hours": 48,
                                  "period": 120,
                                  "path": "",
                              "jsonlOptions": {
                                  "autoCompress": {
                                      "sizeFactor": 10,
                                  "throttleFS": {
                          "log": {
                              "level": "info",
                              "maxDays": 7,
                              "noStdout": true,
                              "transport": {
                                  "file1": {
                                     "type": "file",
                                     "enabled": true,
                                     "fileext": ".log",
                                     "maxsize":  null,
                                     "maxFiles": null
                                  "syslog1": {
                                      "type": "syslog",
                                      "enabled": false,
                                      "protocol": "udp4",
                                  "seq1": {
                                      "type": "seq",
                                      "enabled": false,
                                      "apiKey": "",
                          "plugins": {
                      BruR1250
                      @paul53 Hallo , ich habe das in die Datei geschrieben , danach keine Fehlermeldung mehr von "iobroker.json" aber Weboberfläche startet nicht
                      c instance is alive
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                      Cannot find any instances of "admin"!
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker set admin.0 --port 8081
                      The instance "admin.0" does not exist!
                      Wahrscheinlich geht es schneller alles neu zu installieren als stundenlang zu suchen . Backup ist ja täglich gemacht worden und dann üben wir das mit der Installation
                      Heinz
                      • B BruR1250
                        c instance is alive
                        Heinz
                        @brur1250
                        iobroker list adapter
                          @brur1250
                          BruR1250
                          @thomas-braun Danke für Eure Bemühungen . Da gab es Probleme reichlich so das ich die SD Karte mal eben neu gemacht habe und alles neu eingegeben ( Restore)
                          Jetzt läuft alles wieder
                          Heinz
