  4. Pi4 8 GB - Speicherproblem???
    6.3k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mguenther
    2022-02-01 15:09:47.315 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
    2022-02-01 15:09:47.320 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [1878:0x445a9b0] 209942358 ms: Scavenge 954.5 (1028.6) -> 954.4 (1028.6) MB, 11.9 / 0.0 ms (average mu = 0.881, current mu = 0.829) allocation failure
    2022-02-01 15:09:47.320 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [1878:0x445a9b0] 209942486 ms: Mark-sweep 965.5 (1036.1) -> 952.7 (1032.1) MB, 48.2 / 0.1 ms (average mu = 0.856, current mu = 0.805) allocation failure scavenge might not succeed
    2022-02-01 15:09:47.320 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
    2022-02-01 15:09:47.321 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    2022-02-01 15:09:47.321 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGABRT
    2022-02-01 15:09:47.321 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code NaN ()
    Da kommt der web-Adapter wohl ins Straucheln. Aber warum seh ich da nicht.
    mguenther
    kann das auch mit meiner Netzverbindung zu tun haben? Ich habe einen Glasfaser Anschluss von Vodafone. Es ist "nur" ein IPV4 Anschluss und ich hatte im Internet in Verbindung mit einem unifi Netz schon hin und wieder gefunden, dass es da kurzfristige Verbindungsunterbrechungen geben soll (angeblich wegen ds-lite). Ich habe ansonsten keine Ausfälle - alle Verbindungen bleiben bestehen... Der Logfile sagt ja auch zumindest was anderes, wenn ich es richtig verstehe...
      @thomas-braun sagte in Pi4 8 GB - Speicherproblem???:
      nicht direkt, aber...
      ich fürchte dass da ein Skript Amok läuft und alles andere mit in den Tod reisst
      mguenther
      @homoran sagte in Pi4 8 GB - Speicherproblem???:
      ah, ok - kann ich das "herausfinden"?
        @homoran sagte: ich fürchte dass da ein Skript Amok läuft
        Das kann natürlich sein, aber die Meldung hat nichts mit dem Javascript-Adapter zu tun, sondern kommt von Node.js.
        • M mguenther
          @mguenther
          Schau mal nach der nodeJS-Installation:
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            @mguenther
            mguenther
            schrieb am zuletzt editiert von mguenther
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:
            Die Datei existiert bereits
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.3
            v14.18.3
            6.14.15
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye-beta InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
                 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
             *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            • M mguenther
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.3
              v14.18.3
              6.14.15
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @mguenther
              Grundsätzlich i. O., die Updates halt noch einspielen.
                @mguenther
                mguenther
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.0
                v14.19.0
                6.14.16
                pi
                /home/pi
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                1. Frage - wie bekomme ich phoscon aus der Paketliste? Brauche und möchte ich nicht mehr
                2. Frage - mir kommt gerade so ein Gedanke... Wenn es um JavaScript geht - basiert der VIS Editor, die VIS und auch der javascript-Editor nicht auch auf javascript? Ich habe momentan die ganze Zeit meinen VIS-Editor, meine VIS, auch die Skript-Umgebung, die Objekteübersicht und auch die Instanzübersicht an einem Rechner als Tab auf (ich bastle gerade an meiner VIS) und gleichzeitig läuft meine VIS auf 1, manchmal 2 Tablets - kann das damit zu tun haben?
                Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mguenther
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.0
                  v14.19.0
                  6.14.16
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @mguenther sagte in Pi4 8 GB - Speicherproblem???:
                  1.) Vermutlich liegt das in einer Datei namens deconz.list
                  Lösch die
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                  sudo apt update
                  2.) Keine Ahnung von vis.
                    Lösch die
                    sudo apt update
                    mguenther
                    deconz.list ist weg - danke
                    • M mguenther
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.0
                      v14.19.0
                      6.14.16
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      ich würde mal "htop" installieren - da kann man eigentlich ganz gut sehen, welcher Adapter, js-controller-Prozess wieviel RAM etc. benutzt...
