  4. [GELÖST]Fehlermeldung bei Backup Versuch
    1.0k
    6.1k
backupdeniedeaccespermission
9 Beiträge 2 Kommentatoren 861 Aufrufe 2 Beobachtet
    MyMeyer
    schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
    Hallo , immer wenn ich Iob backup aufrufe bekomme ich diese Meldung:
    host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2022_01_30-21_12_09_backupiobroker.tar.gz'
    michael@iobroker:/opt/iobroker$
    Das habe ich bereits ausprobiert " curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -". Brauchte aber keinen Erfolg.
    Was ist das Problem ?
    System: Debian Buster, Node.js v14.18.3, NPM 6.14.15
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • M MyMeyer
      @mymeyer
      groups
      liefert für michael@iobroker?
        @mymeyer
        groups
        MyMeyer
        @thomas-braun sagte in Fehlermeldung bei Backup Versuch:
        @mymeyer
        groups
        michael@iobroker:/opt/iobroker$ groups
        michael cdrom floppy audio dip video plugdev netdev redis iobroker
        Wird geliefert.
        MyMeyer
        • M MyMeyer
          @mymeyer
          groups
          Wird geliefert.
          @mymeyer
          Los gelöst vom Problem würde ich den michael noch in die sudo-Gruppe packen, dann musst du nicht zum root werden, wenn was mit entsprechenden Rechten zu tun ist.
          Das Backup soll auf ein per NAS gemountetes entferntes Dateisystem erfolgen? Per CIFS? Per NFS? Sonstwie?
            @mymeyer
            MyMeyer
            @mymeyer
            Da ist er bereits schon in der Sudo Gruppe.
            User privilege specification
            root ALL=(ALL:ALL) ALL
            michael ALL=(ALL:ALL) ALL
            iob backup soll ein Locales Backup werden. Die normalen Backups mit dem Backitup Adapter laufen normal und laden auf der NAS mit CIFS.
            Das Problem tritt aber auch unter ROOT auf:
            root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
            root@iobroker:/opt/iobroker# ./iob backup
            host.iobroker 35461 states saved
            host.iobroker 38100 objects saved
            host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2022_01_31-16_18_55_backupiobroker.tar.gz'
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              @mymeyer
              @mymeyer sagte in Fehlermeldung bei Backup Versuch:
              Das beißt sich im Grundsetup.
              In /opt/iobroker/backups dürfen KEINE Dateien liegen, wenn das Verzeichnis von CIFS als Mountpunkt verwendet wird.
              Und bitte NICHT als root anmelden!
              Pack den michael auf dem System in die sudo-Gruppe und vergiss den Krampf mit dem root künftig.
              usermod -aG sudo michael
                MyMeyer
                @thomas-braun Fehler gefunden. Es hatte etwas mit den Attributen vom Verzeichnis /backups zu tun. (chattr -i).
                Jetzt läuft es wieder korrekt. Muss wohl beim Update auf Buster passiert sein.
                MyMeyer
                • M MyMeyer
                  @mymeyer sagte in [GELÖST]Fehlermeldung bei Backup Versuch:
                  Unabhängig davon was du da jetzt genau gefummelt hast gilt das obige weiterhin. Mountpunkte bleiben leer.
                    MyMeyer
                    Ich habe nichts gefummelt. Und der Mountpoint ist auch leer und die Daten laden korrekt auf der NAS. 👍
                    MyMeyer
