  4. Komplett Update / Upgrade
    1.0k
    6.1k
update iobrokerupgrade nodejsupgrade ubuntu
5 Beiträge 4 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
    Moin und ein frohes neues Jahr,
    so endlich zum Jahresstart möchte ich mal alles updaten / upgraden. (iOBroker, Nodejs, Ubuntu) Da stellt sich bei mir die Frage, wie gehe ich am besten dabei vor?
    Ist Stand:
    sb@iobroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.19.0
    /usr/bin/node
    v12.19.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installed: 12.19.0-1nodesource1
      Candidate: 12.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x eoan/main amd64 Packages
         10.15.2~dfsg-2ubuntu1 500
            500 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu eoan/universe amd64 Packages
    sb@iobroker:~$ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Ubuntu
    Description:    Ubuntu 19.10
    Release:        19.10
    Codename:       eoan
    Offene Updates iOBroker:
    Vielleicht könnt ihr mir da mit den richtigen Befehlen und Reihenfolgen mal helfen. Bin in Linux nicht so bewandert.
    Edit:
    Das ganze läuft auf einem NUC mit Proxmox in einem Container.
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    ? HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
      Ist Stand:
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/bin/node
      v12.19.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Version table:
      Release:        19.10
      Codename:       eoan
      Edit:
      @nordischerjung
      Per console
      System Updaten:
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      ioBroker Updaten:
      Iobroker Update
      iobroker upgrade
      Vorher vielleicht dieses durchlesen. Dort steht alles was wichtig ist beschrieben.
      • N Nordischerjung
        Ist Stand:
        /usr/bin/nodejs
        v12.19.0
        /usr/bin/node
        v12.19.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Version table:
        Release:        19.10
        Codename:       eoan
        Edit:
        @nordischerjung sagte in Komplett Update / Upgrade:
        da kann ich nicht helfen sollte aber eigentlich noch einfacher sein.
        Backup machen, komplett neu aufsetzen (Linux, dann Installer) Restore - fertig
        • N Nordischerjung
          Ist Stand:
          /usr/bin/nodejs
          v12.19.0
          /usr/bin/node
          v12.19.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Version table:
          Release:        19.10
          Codename:       eoan
          Edit:
          @nordischerjung
          Ubuntu 19.10 (Eoan Ermine) End of Life reached on July 17 2020
          Ich würde das ganze neuaufsetzen. Das ganze auch nicht mit Ubuntu, jedenfalls nicht mit einer der Zwischenversionen. Wenn es denn unbedingt ubuntu sein soll: Nimm die aktuelle LTS-Version. Mit Debian hast du das 'Problem' weniger, da sind die support-Zeiträume länger.
          Grundsätzlich: Bleib bei den Updates am Ball, einmal im Jahr ist deutlich zu wenig Liebe für das System.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            @nordischerjung
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @thomas-braun Moin,
            so ich habe jetzt iOBroker mal komplett neu installiert. Mit Debian. Soweit läuft es auch. Nur jetzt möchte ich natürlich aus dem alten iObroker das Backup benutzen.
            Backitup ist auch eingerichtet und funktioniert. Die Dateien werden über FTP gefunden. Bloß beim Restor kommt folgende Meldung. Kann ich das iwie beheben?
            admin.0
            	2022-01-31 08:08:11.648	error	error
            admin.0
            	2022-01-31 08:08:11.646	warn	Cannot parse "undefined"
            admin.0
            	2022-01-31 08:08:11.610	warn	Cannot parse "undefined"
            admin.0
            	2022-01-31 08:08:11.531	error	error
            admin.0
            	2022-01-31 08:08:11.529	warn	Cannot parse "undefined"
            backitup.0
            	2022-01-31 08:08:09.242	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
            backitup.0
            	2022-01-31 08:08:09.181	info	[iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
            backitup.0
            	2022-01-31 08:08:09.083	error	[ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
            backitup.0
            	2022-01-31 08:08:09.082	error	[ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
            backitup.0
            	2022-01-31 08:08:09.080	error	[ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
            backitup.0
            	2022-01-31 08:08:09.079	error	[ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
            backitup.0
            	2022-01-31 08:08:09.078	error	[ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
            backitup.0
            	2022-01-31 08:08:09.077	error	[ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
            backitup.0
            	2022-01-31 08:08:09.017	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            admin.0
            	2022-01-31 08:08:08.843	error	error
            admin.0
            	2022-01-31 08:08:08.837	warn	Cannot parse "undefined"
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:08:07.306	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2076
            admin.0
            	2022-01-31 08:08:07.047	info	Repository received successfully.
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:08:05.913	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            admin.0
            	2022-01-31 08:08:05.540	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
            admin.0
            	2022-01-31 08:08:05.539	info	http server listening on port 8081
            admin.0
            	2022-01-31 08:08:05.477	info	Request actual repository...
            admin.0
            	2022-01-31 08:08:05.323	info	received all objects
            admin.0
            	2022-01-31 08:08:04.893	info	requesting all objects
            admin.0
            	2022-01-31 08:08:04.892	info	requesting all states
            admin.0
            	2022-01-31 08:08:04.847	info	starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:08:03.023	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2061
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:08:02.959	info	starting 2 instances
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:08:02.937	info	5 instances found
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:08:02.899	info	Delete host system.host.iOBroker
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:08:02.511	info	added notifications configuration of host
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:08:02.480	info	connected to Objects and States
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:08:02.103	info	ip addresses: 192.168.170.109 fe80::7056:ff:fe74:c759
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:08:02.102	info	hostname: iOBroker, node: v14.18.2
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:08:02.102	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:08:02.096	info	iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:07:33.117	info	terminated
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:07:32.929	info	All instances are stopped.
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:07:32.928	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:07:32.912	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            backitup.0
            	2022-01-31 08:07:32.362	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            admin.0
            	2022-01-31 08:07:32.334	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:07:32.334	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:07:32.332	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            backitup.0
            	2022-01-31 08:07:32.312	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            admin.0
            	2022-01-31 08:07:32.311	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:07:32.294	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:07:32.293	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:07:32.293	info	stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=false)
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:07:32.292	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:07:32.291	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            host.iOBroker
            	2022-01-31 08:07:32.276	info	received SIGTERM
            backitup.0
            	2022-01-31 08:07:32.285	info	cleaned everything up...
            Gruß Nordischerjung
