  4. 433MHz Funk-Rollladensteuerung
    5.5k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
    Re: 433 Mhz Rollladensteuerung
    Guten Morgen zusammen,
    ich versuche schon eine Weile meine Rollläden irgendwie in ioBroker zu bekommen. Hab mich jetzt eine Weile nicht mehr darum gekümmert, aber mich lässt das Thema nicht ganz los...
    Ich habe es mittlerweile geschafft die Daten der Senders mit Hilfe eines Arduinos und einem 433,92MHz Modul auszulesen, kann damit aber noch nicht wirklich viel anfangen.
    Die Ausgabe sieht wie folgt aus:
    Waiting for signal
    Data: 48 a2 59 80 88
    -----CODE START-----
    // [WRITE THE DEVICE NAME HERE]
    rf.register_Receiver(
    	RFMOD_TRIBIT, // mod
    	65535, // initseq
    	4800, // lo_prefix
    	1528, // hi_prefix
    	0, // first_lo_ign
    	372, // lo_short
    	734, // lo_long
    	0, // hi_short (0 => take lo_short)
    	0, // hi_long  (0 => take lo_long)
    	660, // lo_last
    	10864, // sep
    	39  // nb_bits
    -----CODE END-----
    Ich nutze einen 5-Kanal-Sender. Wenn ich jeden Kanal einzeln betrachte und jeweils die Funktion "auf", "Stop" und "zu" auslese sieht die Matrix so aus...
    Anscheinend ist "X1" die Empfängeradresse, sprich der Rollladenmotor der angesteuert werden soll, und "X2" der code für den Befehl.
    Jetzt ist die Frage, was ich für Daten senden muss, dass der Motor reagiert und wie, bzw. in welchem Format ich die Daten senden muss?
    Hat da jemand Erfahrung?
    Danke für euren Support!
    _JOHN__ amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      Waiting for signal
      	65535, // initseq
      	4800, // lo_prefix
      	1528, // hi_prefix
      	0, // first_lo_ign
      	372, // lo_short
      	734, // lo_long
      	660, // lo_last
      	10864, // sep
      	39  // nb_bits
      -----CODE END-----
      _JOHN__ Offline
      _JOHN__ Offline
      _JOHN_
      @xxx_turbo_xxx
      Hi Turbo
      ich habe einen meiner Rollläden aktuell auch noch über ein 433mhz Modul angesteuert.
      Deine Gestellte Frage kann ich nicht direkt beantworten, dir aber gerne kurz meinen Weg erklären.
      Vielleicht hilft es dir.
      Ich habe mir einen Boradlink Adapter besorgt denn du auch in IO per Adapter einbinden und steuern kannst.
      Die "großen" Versionen können IR und Funk.
      https://de.aliexpress.com/item/4000203959814.html?gatewayAdapt=glo2deu&_randl_currency=EUR&_randl_shipto=DE&src=google&aff_fcid=b6965a2916224457a74ea525bb7a9c0a-1643549399273-00200-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=b6965a2916224457a74ea525bb7a9c0a-1643549399273-00200-UneMJZVf&terminal_id=f985a27961524a78876bf2ef69d0e48b
      ich nutze den rm pro+, es gibt aber schon neuere Modelle. nur Achtung, nicht alle können funk. manche nur IR.
      Damit kannst du dann relativ einfach deine verschiedenen Codes per Fernbedienung erst anlernen, also meinetwegen "hoch", "runter", "stop" und diese dann später per Script "abfeuern". Sei es automatisch nach Tageszeit oder über eine Visualisierung.
      Das ganze ginge natürlich auch über einen Wemos, oder einen Nano (würde ich dann per MQTT anbinden) und einem 433mhz modul, aber das wäre einiges an Aufwand. Ich hab mir diesen Stress gespart und wenigstens diese Komponente "fertig" gekauft. Hatte vorher auch anderweitig experimentiert aber da war "Aufwand/ nutzen" einfach nicht in der Waage.
      Auf lange Sicht werde ich aber wohl auf WLAN Module wechseln um die Rollläden zu steuern. sei es ein shelly oder etwas von sonoff....sonst müsste ich mehrere Funksender im Haus verteilen, um alle Läden zu erreichen. das ist mir dann doch zu blöd :D vll. wäre das bei dir ja auch eine Überlegung.
      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
        Waiting for signal
        	65535, // initseq
        	4800, // lo_prefix
        	1528, // hi_prefix
        	0, // first_lo_ign
        	372, // lo_short
        	734, // lo_long
        	660, // lo_last
        	10864, // sep
        	39  // nb_bits
        -----CODE END-----
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @xxx_turbo_xxx sagte in 433MHz Funk-Rollladensteuerung:
        Was für eine Steuerung ist das (Hersteller und Produkt)? Da solltest du erstmal schauen ob du dich schlau googeln kannst. Es gibt Steuerung mit rollierenden Codes, da hast du dann wahrscheinlich schlechte Karten...
        • _JOHN__ _JOHN_
          @xxx_turbo_xxx
          Hi Turbo
          xxx_turbo_xxx
          @leone-mortuo Danke für die Info. Interessante Lösung für einen guten Preis. Werd mich da mal genauer einlesen!
          • amg_666A amg_666
            xxx_turbo_xxx
            @amg_666 Der Hersteller ist Nobily. Ich hab mich schon wund gegoogelt, aber nix gefunden! Das mit den rollierenden Codes hab ich noch nicht ganz verstanden, aber egal wie oft ich die jeweiligen Tasten drücke, kommt immer der gleiche HEX Code an...
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @xxx_turbo_xxx
              Rollcodes sind eben Codes die sich bei jedem Empfangen ändern. Wirklich einfach bekommt man Codes per
              Broadlink eingebunden. Warum du da mit einem Arduino spielst und die Daten noch nach IO schaufeln mußt
              verstehe ich nicht. Man kann sich das leben auch selbst schwer machen.
              HomoranH OpenSourceNomadO xxx_turbo_xxxX 3 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @xxx_turbo_xxx
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @ralla66 sagte in 433MHz Funk-Rollladensteuerung:
                wenn's ein Mega ist kann er ja mit RF-Link arbeiten
                • Ralla66R Ralla66
                  @xxx_turbo_xxx
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                  @ralla66 said in 433MHz Funk-Rollladensteuerung:
                  Das ist nicht selten die Aufgabe im eigenen "smart home", zumindest was man oft sieht.
                  @homoran said in 433MHz Funk-Rollladensteuerung:
                  wenn's ein Mega ist
                  Und wenn der (teure) arduino durch einen (billigen) ESP getauscht wird kann der sogar WLAN und esphome 🚀
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    wenn's ein Mega ist
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @opensourcenomad
                    genau Esp nutzen, unser altes Projekt von hier, dann hat er einen IR / 433 MHZ Woofer mit 3D Gehäusedruck .stl dabei.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @xxx_turbo_xxx
                      xxx_turbo_xxx
                      @ralla66 Die Hardware hab ich eben rum liegen...
