  4. [gelöst] Fehler beim update node.js 14.18.2 auf 14.18.3
    1.0k
    6.1k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 693 Aufrufe 2 Beobachtet
    kiste01
    schrieb am zuletzt editiert von kiste01
    Re: [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition
    Ich versuche seit ein paar Tagen mein System wieder aktuell zu halten, aber komme leider nicht weiter. Beim Update von node.js 14.18.2 auf 14.18.3 kommt eine Meldung,
    E: Typ »sudo« in Zeile 2 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/yarn.list ist unbekannt.
    E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
    mit der ich nicht weiterkommen.
    hier mal die Daten:
    pi@raspberrypi-master:~ $ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Release:        10
    Codename:       buster
    pi@raspberrypi-master:~ $ nodejs -v
    v14.18.2
    pi@raspberrypi-master:~ $ node -v
    v14.18.2
    pi@raspberrypi-master:~ $ npm -v
    6.14.15
    pi@raspberrypi-master:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi-master:/opt/iobroker $ iobroker backup
    host.raspberrypi-master 47561 states saved
    host.raspberrypi-master 56134 objects saved
    Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_01_29-17_05_38_backupiobroker.tar.gz
    pi@raspberrypi-master:/opt/iobroker $ iobroker stop
    pi@raspberrypi-master:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Error executing command, exiting
    pi@raspberrypi-master:/opt/iobroker $ apt-get update
    pi@raspberrypi-master:/opt/iobroker $ sudo nano
    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    • K kiste01
      hier mal die Daten:
      Release:        10
      Codename:       buster
      v14.18.2
      v14.18.2
      6.14.15
      + apt-get update
      @kiste01 sagte in Fehler beim update node.js 14.18.2 auf 14.18.3:
      sudo cat /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
      Vermutlich steht da aber Quark drin.
      Lösch die Datei, die brauchts nicht.
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
      Dann schau den Zustand vor dem Update an:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        kiste01
        Dankeschön. Genau das hat geholfen.
        • K kiste01
          @kiste01
          Wie schaut es denn jetzt aus?
            @kiste01
            kiste01
            @thomas-braun sagte in [gelöst] Fehler beim update node.js 14.18.2 auf 14.18.3:
            pi@raspberrypi-master:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -        v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt pol        icy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.3
            v14.18.3
            6.14.15
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Aktualisierung für 77 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            So sieht es jetzt aus
            • K kiste01
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.3
              v14.18.3
              6.14.15
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @kiste01 sagte in [gelöst] Fehler beim update node.js 14.18.2 auf 14.18.3:
              Dann hau den Backlog an Updates mal aufs System...
              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
                sudo reboot
                kiste01
                Hau ich am Sonntag aufs System
