  4. [Gelöst] Wasseralarm per Sprachausgabe
    5.4k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Stephan1966
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
    seit heute besitze ich einen Echo Dot 4 und ich würde gerne meinen Skript zu meinem Wassersensor mit einer Sprachausgabe erweitern.
    Wie muss der Skript aussehen damit mir die Meldung "Wasseralarm für Bad Erdgeschoss" nicht nur als Push-Nachricht sondern auch noch über den Echo mitgeteilt wird (bin noch Anfänger)?
    Danke und VG
    Stephan
    Der Adapter ist installiert!
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stephan1966
      Danke und VG
      Stephan
      E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      @stephan1966
      Text dann was du da reinhaben willst. Das sind Alles Datenpunkte von Alexa
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • E emil70
        @stephan1966
        Stephan1966
        @emil70
        Könnte es so laufen bzw. funktionieren?
        Beste Grüße,
        Stephan
        • S Stephan1966
          @emil70
          E Online
          E Online
          emil70
          @stephan1966
          Sollte so gehen. Teste doch einfach mit einem andern Trigger.
          Nimm doch einfach eine Schaltaktor für Licht und teste es so
          gruss emil70
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • E emil70
            @stephan1966
            Stephan1966
            @emil70
            Danke, aber mein Sensor wird mir im Phoscon-GW unter Status aktuell als nicht erreichbar angezeigt!
            Habe keine Ahnung was da jetzt los ist!
            Ich versuche mich morgen weiter daran, vielen Dank erstmal.
            Stephan
            Beste Grüße,
            Stephan
            • E emil70
              @stephan1966
              Stephan1966
              @emil70
              @haselchen
              @BananaJoe
              Es funktioniert 👍 , allerdings erhalte ich die Sprachmeldung und die Pushover-Meldung jeweils 2x direkt hintereinander!
              Das verstehe ich nicht!
              Hier mein aktueller Skript "Wasseralarm mit Alexa"
              In meinem anderen Wasseralarmskript (ist rot eingekreist) ist auch eine Pushover-Meldung enthalten.
              Da dieser Skript angehalten ist dürfte ja von diesem keine Pushover-Meldung kommen!
              Warum erhalte ich wie schon erwähnt die Sprachmeldung und die Pushover-Meldung jeweils 2x direkt hintereinander?
              Stephan
              Beste Grüße,
              Stephan
              • S Stephan1966
                @emil70
                @haselchen
                @BananaJoe
                Stephan
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @stephan1966
                Der wahr Baustein muss weg bei falls und Baustein vom Trigger mit Wert rein.
                Objekt ID und dann auf den Pfeil klicken
                • haselchenH haselchen
                  @stephan1966
                  Stephan1966
                  @haselchen sagte in Wasseralarm per Sprachausgabe:
                  Beste Grüße,
                  Stephan
                  • S Stephan1966
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @stephan1966
                    Beim Baustein Trigger den Stein Objekt ID nehmen
                    Da auf den Pfeil klicken und Wert anklicken.
                      @stephan1966
                      Stephan1966
                      @haselchen
                      Funktioniert, Danke 👍
                      Beste Grüße,
                      Stephan
                      haselchenH E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Stephan1966
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @stephan1966
                        Schön, dass es funktioniert.
                        Nun musst Du noch deinen 1.Post auf [Gelöst] setzen.
                        Einfach rechts die 3 Punkte anklicken und dann auf Bearbeiten und [Gelöst] davor schreiben.
                          @stephan1966
                          Stephan1966
                          @haselchen
                          Ist erledigt, wusste ich noch nicht, DANKE 👍
                          Beste Grüße,
                          Stephan
                          • S Stephan1966
                            @haselchen
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            @stephan1966 sagte in [Gelöst] Wasseralarm per Sprachausgabe:
                            @haselchen
                            ich würde die Lautstärke nach der Ansage reduzieren.
                            Könnte vllt bei der nächsten Aktion der Alexa zu laut sein
                            gruss emil70
