  4. Heatingcontrol: Bewegungsmelder dir einen Raum
    1.0k
    6.1k
heatingcontrolbewegungsmelder
4 Beiträge 3 Kommentatoren 359 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Ja.rod
    Ich nutze den Adapter Heatingcontrol, das Thermostat für einen Raum möchte ich noch zusätzlich über einen Bewegungsmelder steuern. So lange in dem Raum Bewegung registriert wird, läuft das Standardprofil, 20 min nach der letzten Bewegung soll die Temperatur von 21 Grad auf 17 Grad reduziert werden. Sobald für 10 min wieder Bewegung im Raum festgestellt wird werden wieder die 21 Grad eingestellt.
    Wie kann ich das realisieren, ohne diesen Raum aus dem Adapter Heatingcontrol zu entfernen? Der Raum soll also sowohl von einem Profil wie auch durch den Bewegungsmelder gesteuert.
    Ja.rod
    • J Ja.rod
      Ja.rod
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ja-rod Du müsstest über heating control mit Hilfe des "Present" Datenpunktes dem Adapter auch von extern mitteilen können ob jemand da ist oder nicht.
      Die Logik zwischen BWM und diesem Datenpunkt musst du allerdings selber bauen.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Ja.rod
        @asgothian der Datenpunkt "Present" steuert aber alle Thermostate. Ich nutze ihn schon dafür. Mir geht's nur um diesen einen Raum.
        Ja.rod
        • J Ja.rod
          Ja.rod
          Supernils
          @ja-rod Dann solltest du eine neue Adapter-Instanz nur für diesen Raum erstellen. Jede Instanz hat einen "Present" Datenpunkt.
