  4. Shelly 1PM mit Tasmota Firmware einen Wert senden
    5.5k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M milanissimo
    @mickym
    hey vielen lieben dank das ist genau das was ich gesucht habe.
    Ich bekomme nur leider eine Fehlermedlung wenn ich das in der Konsole eingebe.
    14:55:56.063 CMD: Var1:123456
    14:55:56.070 MQT: stat/Garagenzähler/RESULT = {"Command":"Unknown"}
    Ich geh davon aus das an der Tasmota Firmware sicher noch etwas aktiviert werden muss das der die Variablen annimmt ähnlich wie bei dem "Scripting"
    Weist du evtl. was das sein könnte oder wo der Fehler liegt?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @milanissimo Hmm ich hatte das auch mal kurz und dann war es wieder weg.
    Probiers mal mit Leerzeichen oder nur mal var um den Inhalt aller Variablen zu sehen:
    Var
    Var1 12345
    Ansonsten leg doch einfach mal die Variable Var1 im cmnd Ast im mqtt an - vielleicht initialisiert sich da irgendwas. Ich kann leider das nicht mehr nachstellen, dass das mit dem Kommando nicht mehr erkannt wird.
    • mickymM mickym
      Var
      Var1 12345
      milanissimo
      schrieb am zuletzt editiert von milanissimo
      @mickym
      ne nix leider...
      19:49:55.408 MQT: stat/Garagenzähler/RESULT = {"Command":"Unknown"}
      19:49:59.688 MQT: tele/Garagenzähler/STATE = {"Time":"2022-01-25T19:49:59","Uptime":"0T04:55:31","UptimeSec":17731,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Netgear","BSSId":"7C:FF:4D:2D:CE:77","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":98,"Signal":-51,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
      19:49:59.703 MQT: tele/Garagenzähler/SENSOR = {"Time":"2022-01-25T19:49:59","Switch1":"OFF","ANALOG":{"Temperature":22.3},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-01-24T10:39:56","Total":0.056,"Yesterday":0.000,"Today":0.056,"Period": 0,"Power": 4},"Kosten heute":"0.41","Verbrauchpromin":"0.00" ,"TempUnit":"C"}
      19:49:59.885 CMD: var 123545
      19:49:59.893 MQT: stat/Garagenzähler/RESULT = {"Command":"Unknown"}
      19:50:05.344 CMD: var1 12356
      19:50:05.352 MQT: stat/Garagenzähler/RESULT = {"Command":"Unknown"}
      hab es auch an deren esp probiert über all der gleiche Fehler
      Das ist meine user_config_override_h
      #ifndef _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
      #define _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
      #ifndef USE_SCRIPT
      #define USE_SCRIPT
      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
      #endif
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
      #define USE_SML_SCRIPT_CMD
      #endif
      #ifdef USE_RULES
      #undef USE_RULES
      #endif
      • M milanissimo
        @mickym
        ne nix leider...
        #ifndef USE_SCRIPT
        #define USE_SCRIPT
        #endif
        #ifndef USE_SML_M
        #define USE_SML_M
        #endif
        #endif
        #ifdef USE_RULES
        #undef USE_RULES
        #endif
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @milanissimo Ich habe gar nichts kompiliert - hab noch eine alte Version 8.0.1 drauf. Vielleicht kann @Jan1 helfen. Ich schau auch noch mal. Hast Du einfach mal per mqtt die Variable setzen können?
        Also die Syntax auf Kommandoebene ist jedenfalls ohne Doppelpunkt:
        also
        var1 1234
        • mickymM mickym
          also
          var1 1234
          milanissimo
          @mickym
          okay.
          Also MQTT Out als Topic:
          cmnd/Garagenzähler/Var1
          und als Inject eine zahl 123456, richtig?
          • M milanissimo
            @mickym
            okay.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @milanissimo Ja - Inject kann irgendwas sein - geht ja nur mal darum einen Wert zu setzen.
            Wenn Du im NR das losschiesst - schau gleichzeitig ob in der Konsole was ankommt.
            Wie Deine mqtt-Struktur ausschaut - weiß ich nicht, aber Du wirst ja schon über den CMND Ast andere Werte geschaltet haben. Ich hab den Standard etwas umgestellt - damit bei mir das Gerät als erstes kommt.
            • mickymM mickym
              milanissimo
              @mickym
              gleicher Fehler...
              20:07:26.737 MQT: stat/Garagenzähler/RESULT = {"Command":"Unknown"}
              • M milanissimo
                @mickym
                gleicher Fehler...
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @milanissimo Ist bei Dir eine Rule enabled?
                Aber zumindest kommt was an. ;) - Die mqtt Kommunikation funktioniert schon mal. ;)
                • mickymM mickym
                  milanissimo
                  @mickym
                  Nein, damit habe ich noch nie gearbeitet :/
                  • M milanissimo
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @milanissimo Hast Du den Tasmota Device Manager installiert - oder kannst das mal machen. Damit habe ich das halt mit den Variablen irgendwie enabled. Ausserdem hilft der Dir Timer oder andere Parameter zu stellen und er erstellt Dir alle Datenpunkte im cmnd Ast per mqtt.
                    • mickymM mickym
                      milanissimo
                      @mickym
                      ne das muss ich mal probieren. Gibt es den für windows?
                      • M milanissimo
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @milanissimo sagte in Shelly 1PM mit Tasmota Firmware einen Wert senden:
                        @mickym
                        Ja ich hab den nur unter Windows laufen:
                        https://github.com/jziolkowski/tdm/releases/tag/v0.2.11
                        Ich habe die erste exe installiert:
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          milanissimo
                          @mickym
                          okay danke. Ich werde mal mein Glück versuchen und berichten. Danke erstmal :))))
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            milanissimo
                            @mickym
                            Also ich hab erstmal den Fehler gefunden. Da ich das Script in Tasmota nutze kann ich nicht die Rules nutzen.
                            "Select either USE_RULES or USE_SCRIPT. They can't both be used at the same time"
                               #error "Select either USE_RULES or USE_SCRIPT. They can't both be used at the same time"
                            Und soweit ich mir das angeschaut habe kann man mit den rules keine Werte rechnen lassen oder hab ich da was übersehen?
                              milanissimo
                              @milanissimo said in Shelly 1PM mit Tasmota Firmware einen Wert senden:
                              @mickym
                              Was ich gefunden habe ist folgendes:
                              >D
                              Preis=0
                              >B
                              =>Subscribe Preis, solaranzeige/anzeige/1/preis
                              >J
                              ,"Verbrauch Tag":"%PreisGarage%"
                              Nachricht auf den MQTT Server:
                              Topic: solaranzeige/anzeige/1/preis
                              Wert: 24
                              Leider funktioniert das auch nicht, vielleicht kann mir ja mal noch einer helfen.
                              10:44:56.687 Script: performs "Subscribe Preis, solaranzeige/anzeige/1/preis"
                              10:44:56.694 MQT: stat/Garagenzähler/RESULT = {"Command":"Unknown"}
