  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • M mguenther
    @issi
    also, im Fullybrowser unter Device Management bei Screen Brightness stand 38. Die Zahl habe ich jetzt erst einmal herausgenommen und es quasi als leer abgespeichert ("default"). Oder welche Helligkeit meinst du?
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #440
    @mguenther
    38 sind 15% das wird vom Adapter gesetzt ist an deinem Tablet die Autohelligkeit aktiviert also am Tablet selber
    • IssiI Issi
      @mguenther
      mguenther
      #441
      @issi
      also, ich habe jetzt alle Menüs im Fullybrowser mir angeschaut, weiß aber nicht genau, was du meinst - wo setze ich denn im Fully die Autohelligkeit auf aktiv?
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mguenther
        @issi
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #442
        @mguenther nicht im Fullybrowser am Tablet selber, die meisten Tablets haben eine automatische Helligkeit Steuerung, die man einschalten kann, das greift dann in die Einstellungen ein, die man per Adapter setzt
        • IssiI Issi
          mguenther
          #443
          @issi
          ok, unter Tablet Einstellungen finde ich einen Schieberegler, den habe ich jetzt auf die Mitte gestellt, "Adaptive Helligkeit" war deaktiviert, Augenkomfort stand auf IMMER EIN
          Habe jetzt auch den Augenkomfort deaktiviert
          • M mguenther
            @issi
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #444
            @mguenther
            ok, jetzt musst du mal beobachten, wann die Helligkeit sich verändert, die sollte jetzt laut deiner Einstellung auf 38 = 15 % geregelt werden
            metaxaM M 2 Antworten Letzte Antwort
            • IssiI Issi
              @mguenther
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #445
              @ Alle
              Bin grad ein wenig ratlos.
              2 Tablets mit Fully Pro
              fully-tablet-control.0 v0.3.6-1
              Ich habe meines Wissens kein PW auf den Tablets vergeben.
              Wo könnte ich bitte noch meinen Fehler (sitzt sicher hier hinter der Tastatur) suchen?
              LG, mxa
              • IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #446
                @metaxa
                die Passwörter musst du für den FullyBrowser remote Admin vergeben ohne geht es nicht
                • IssiI Issi
                  @metaxa
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #447
                  @issi Lieben Dank, kaum macht man es richtig ... 😁
                  • IssiI Issi
                    @mguenther
                    mguenther
                    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                    #448
                    @issi
                    @all
                    ich habe wohl das Problem meines Tablet Abdunkelns gefunden. Es sind die Energiesparoptionen in einem Samsung Tablet. Ich kann unter Einstellungen im Tablet die Helligkeit einstellen, je nach Umgebungshelligkeit stellt das Samsung Tablet erst automatisch ein. Dann kannst du es mit einem Schieberegeler einstellen. ABER: es regelt sich nach einer Zeit wieder zurück zu den ursprünglich automatisch eingestellten Helligkeitswerten. Ich habe alles Automatische unter Helligkeit rausgenommen, hat nicht geholfen. Dann habe ich im Internet recherchiert und siehe da, es gibt ganz viele User, die das Problem kennen und haben. Die Grundeinstellung des Samsungs ist zu dunkel und zwar wohl aufgrund der Energiesparoption. Auch die habe ich deaktiviert und auch ein "Reduzierung der Helligkeit bei Akkubetrieb" herausgenommen, es hilft jedoch nix.
                    Es liegt nicht an deinem Adapter, das klappt alles wie es soll, nur sind die zB. eingestellten 15% Helligkeit im Adapter in einem hellen Raum heller als in einem dunklem Raum...
                    Momentan hängt alles an der Wand, es geht. Eine Lösung habe ich aber noch nicht...
                    Ich habe ein Samsung Galaxy TAB A7 T500 - hat das hier noch einer und ähnliche Probleme? Hat einer eine Lösung gefunden?
                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      @metaxa
                      mguenther
                      #449
                      @issi
                      gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das ganze Tablet neu über den Adapter zu starten?
                      Bei mir ist es in der Wand eingebaut und ich komme gar nicht mehr an irgendwelche AN/AUS Taster ran - ich habe es über den Adapter noch nicht gefunden...
                      Marcus
                      IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mguenther
                        @issi
                        Marcus
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #450
                        @mguenther
                        Ja, das wäre möglich, das ist aber nur mit Tablets die Root Zugang haben möglich und da es bei den meisten User (mich eingeschlossen) nicht der Fall ist habe ich das gar nicht erst in den Adapter reingenommen.
                        • M mguenther
                          @issi
                          Marcus
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          schrieb am zuletzt editiert von Issi
                          #451
                          @mguenther
                          das sind die Möglichkeiten, die man zusätzlich hat, wenn man Root Zugang zum Tablet hat:
                          • Enable Root Features - Holen Sie sich Root-Rechte für die App und erlauben Sie Root-Funktionen, verwenden Sie es mit Vorsicht
                          • Daily System Restart - Geplante Zeit (HH:MM) im 24-Stunden-Format für den automatischen Neustart des Geräts, leer lassen für deaktiviert
                          • Shutdown on Power Disconnect - Schaltet das Gerät nach einer bestimmten Anzahl von Sekunden nach dem Herausziehen des Netzsteckers ab, 0 für deaktiviert halten
                          • Clear Launcher Apps - setzt alle Launcher-Apps zurück, nachdem Fully Kiosk für eine bestimmte Anzahl von Sekunden im Vordergrund ist, 0 für deaktiviert halten
                          • Clear Single App after Idle Time - setzt eine einzelne App nach einer definierten Anzahl von Inaktivitätssekunden zurück, 0 für deaktiviert setzen
                          • Kill Apps Before Starting Them - Ausgewählte Apps immer vor dem Starten beenden, pro Zeile einen Paketnamen eingeben
                          Aber wie ich schon sagte, ist es nicht im Adapter enthalten.
                          Ich bin aber dran den Adapter Komplet umzustellen ⇨ (React GUI / jedes Tablet seine eigene config / mögliche Steuerung aus der GUI heraus ⇨ (steht noch nicht fest, ob das kommt).
                          Eventuell kann ich dann für die User die Root Zugang haben was in den Adapter einbauen
                          Ich arbeite da aber nur dran, wenn ich Zeit habe, da auf der Arbeit grade viel los ist komme ich bloß langsam voran
                          M metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • IssiI Issi
                            @mguenther
                            mguenther
                            #452
                            @issi
                            alles gut - bei mir kam heute die Meldung, dass meine Kamera einen Fehler verursacht hätte. Da dachte ich an einen Neustart. Ich habe dann Fully aus dem Kioskmodus geholt und die APP neu gestartet. Seit dem gibt es keine Probleme - auch ohne Neustart...
                            • IssiI Issi
                              @mguenther
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                              #453
                              @ alle
                              Ich bin zu blöd, die Einstellungen am tablet in der Systemsteuerung, am tablet in fully und jene dieses Adapters zu koordinieren.
                              Aktuelles Problem:
                              Mein TabA geht immer nach 60-90 Sekunden automatisch aus (schräg gehalten kann man aber noch sehen, das der Bildschirm an ist). Lässt sich nur durch touch wieder aktivieren.
                              Lösungsversuche:
                              In den Systemeinstellungen
                              • Helligkeit auf 100%
                              • Auto Helligkeit aus
                              • Bildschirm-Timeout 30 Minuten (kleiner geht nicht)
                              Fully
                              • alles was nach ausschalten klingt abgedreht oder auf default gestellt
                              Dieser Adapter
                              Wunsch:
                              Ich möchte gerne den Bildschirm auf 0 abdunkeln, wenn mein DP "Bewegung Buero" auf "false" geht, bzw. auf 100 wenn der DP "true" ist.
                              Bitte um Eure Hilfe
                              Edit01:
                              Hab gerade in die DP des Adapters geschaut:
                              wenn der Bildschirm aus ist
                              Wenn an
                              Wer oder was schaltet denn den Sreensaver ein?
                              • metaxaM metaxa
                                @ alle
                                Aktuelles Problem:
                                Lösungsversuche:
                                Fully
                                Dieser Adapter
                                Wunsch:
                                Bitte um Eure Hilfe
                                Edit01:
                                Wenn an
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #454
                                @metaxa sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                der Adapter
                                Wenn der Bildschirmschoner eingeschaltet ist, aber keine URL eingetragen wird, dann setzt der Adapter den Bildschirmschoner auf einem schwarzen Bild, da bei eingeschaltetem Bildschirmschoner nun mal was eingetragen sein muss und wenn es der User nicht macht muss es der Adapter machen.
                                Dazu gibt es im Adapter keine Funktion, die Funktion Bewegungsmelder ist nur zum Bildschirmschoner anmachen und auszumachen gedacht.
                                Du kannst dir aber ein Script schreiben und die Heiligkeit manuell steuern
                                dazu bei Nr. 1 auf User umschalten und dann bei Nr.2 die Heiligkeit einstellen
                                metaxaM ESP8266E 3 Antworten Letzte Antwort
                                • IssiI Issi
                                  der Adapter
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  #455
                                  @issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                  Sieht bei mir nun so aus 😀
                                  1. Lieben Dank für deine umgehende Reaktion
                                  2. Lieben Dank für deine klare Erklärung, das mit dem "fully-tablet-control.0.device.taba_buero.brightness_control_mode" hatte ich noch nicht durchschaut, war aber schon am knabbern dran 🤗
                                  3. Ganz lieben Dank für deine Arbeit und diesen Adapter (schätze, in den nächsten Tagen den FullyAdapter plus paar Scripte in Pension schicken zu können)!
                                  LG & GN8, mxa
                                  • M mguenther
                                    @issi
                                    @all
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    #456
                                    @mguenther sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                    Ich habe ein uralt TAB3 mit alternativer Software geflashed und habe genau das gleiche Problem festgestellt.
                                    Bitte schlage mich nicht, aber ich habe einfach mit einem Stück Isolierband (=AT) in der passenden Farbe des Tablets gelöst. Einfach den Helligkeitssensor, meist neben der Cam, so unscheinbar wie möglich abkleben. Seit dem denkt mein Tablet es ist auch tagsüber finstere Nacht.
                                    Edit nach 24 Std. Test: War an sich eine super Idee von mir 😇 in der Praxis pfeift Samsung aber drauf. Dreht die adaptive Helligkeitregelung selbstständig wieder ab und der Sensor ist wieder außer Funktion.
                                    • IssiI Issi
                                      der Adapter
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #457
                                      @issi Bitte, ich habe da noch eine Frage bzw. falsche Konfig:
                                      fully-tablet-control.0 2022-01-27 22:21:06.199	warn	Attention the screen on tab3_bad has been switched off, an attempt is made to switch it on again
                                      Am Tablet direkt sind sämtliche Sreensaver, in den Fullyeinstellungen m.M. auch alles deaktiviert.
                                      Wo oder was muss ich noch besser einstellen oder justieren?
                                      LG, mxa
                                      • metaxaM metaxa
                                        LG, mxa
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #458
                                        Das liegt daran, dass dein Tablet den Bildschirm ausschaltet und der Adapter das verhindert und warnt dich mit der Meldung.
                                        Das ist hier aktiviert
                                        diese Funktion sorgt dafür, dass der Bildschirm immer an ist und daher immer eine WLAN-Verbindung hat.
                                        Bei vielen Tablets gibt es Probleme, sobald der Bildschirm eine Weile aus ist, wird das Tablet in den Ruhezustand versetzt und das WLAN ausgeschaltet, das sorgt dafür, dass der Adapter keine Verbindung mehr hat, diese Funktion verhindert es, indem er den Bildschirm wider anmacht.
                                        Du solltest dein Tablet so einstellen, dass er den Bildschirm nicht ausmacht
                                        • IssiI Issi
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          #459
                                          m.M. hätte ich alles richtig gemacht :man-bowing: :man-shrugging:
