  4. Alexa2 Query Abfrage + SQL Fehlermeldung
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 329 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    frankyboy73
    Hi, ich habe in einem meiner Echos einen Temperatursensor. Der Wert wird mir unter Smart Home Devices angezeigt: Damit ich dort immer einen aktuelle Wert habe, setzte ich alle 5 Minuten Query zur Abfrage auf true. So lange der Wert sich nicht ändert, ändert sich auch der Timestamp des Wertes sich nicht. Ist eigentlich kein Problem für mich. Allerdings Logge ich diesen Wert mit SQL und dort bekomme ich jetzt alle 5 Minuten ne Fehlermeldung wenn der Wert sich nicht ändert. Gleicher Eintrag kann nicht hinzugefügt werden. Ist das normal? Oder habe ich da ne falsche Einstellung gewählt?
    sql.0
    2022-01-23 11:33:00.826	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(33, 1642932451636, 17.6, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '33-1642932451636' for key 'PRIMARY' (id: alexa2.0.Smart-Home-Devices.959f-5329687aba49.temperature)
    sql.0
    2022-01-23 11:28:00.979	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(33, 1642932451637, 17.6, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '33-1642932451637' for key 'PRIMARY' (id: alexa2.0.Smart-Home-Devices.959f-5329687aba49.temperature)
    sql.0
    2022-01-23 11:23:00.860	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(33, 1642932451636, 17.6, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '33-1642932451636' for key 'PRIMARY' (id: alexa2.0.Smart-Home-Devices.959f-5329687aba49.temperature)
    Ich habe mir jetzt erst mal damit beholfen, das ich den Temperaturwert nur bei Änderung in einen selbst erstellten Datenpunkt schiebe und den dann mit SQL logge, aber das ist ja eher ne Bastellösung.
    Schöne Grüße Frank
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      aktiviere doch in den SQL-Einstellungen "trotzdem gleiche Werte Aufzeichnen" und dann mit 300 Sekunden.
      Genau dafür ist die Option da.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        frankyboy73
        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
        @bananajoe Ok, das teste ich mal.
        Ich dachte es reicht den Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" zu setzten. Es gibt ja schließlich zu der Zeit der Fehlermeldung keine Änderung bei dem Datenpunkt, warum wird dann trotzdem versucht den Wert in die Datenbank zu schreiben?
        Edit: Leider kommt die Fehlermeldung auch mit der Einstellung immer noch.
        sql.0
        2022-01-23 15:08:01.037	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(33, 1642946526589, 21.3, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '33-1642946526589' for key 'PRIMARY' (id: alexa2.0.Smart-Home-Devices.ae10ab1e-9db0-47d8-959f-5329687aba49.temperature)
        sql.0
        2022-01-23 14:52:54.912	info	enabled logging of alexa2.0.Smart-Home-Devices.959f-5329687aba49.temperature, Alias=false
        Schöne Grüße Frank
