  4. [gelöst] Debian (bullseye) feste IP Adresse
9 Beiträge 4 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
    Ich möchte auf meinem Raspberry eine feste IP Adresse einstellen, aber meine Einträge in /etc/dhcpcd.conf werden ignoriert.
    # Example static IP configuration:
    interface eth0
    static ip_address=192.168.0.206/24
    #static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
    static routers=192.168.0.200
    static domain_name_servers=8.8.8.8
    Er nimmt sich immer eine DHCP Adresse.
    pi@raspberrypi202:~ $ ifconfig
    eth0: flags=-28605<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DYNAMIC>  mtu 1500
            inet 192.168.1.202  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
    Eth0 ist also vorhanden und wird verwendet.
    Was muss ich machen, damit eine feste IP Adresse verwendet wird?
    • W WolfgangFB
      interface eth0
      @wolfgangfb
      Anderes Netz?
      192.168.1
      192.168.0
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wolfgangfb
        Anderes Netz?
        192.168.1
        192.168.0
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        Oops, vertippt, jetzt geändert, ändert aber nichts am Problem.
        pi@raspberrypi202:~ $ less /etc/dhcpcd.conf
        interface eth0
        static ip_address=192.168.1.206/24
        static routers=192.168.1.200
                inet6 fe80::ba27:ebff:fed4:d6e2  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        • W WolfgangFB
          interface eth0
          @wolfgangfb
          Statische IPs werden ja auch in der
          /etc/network/interfaces
          festgelegt.
            @wolfgangfb
            festgelegt.
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            Das habe ich, zusätzlich, gemäß
            https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912151.htm
            auch getan.
            pi@raspberrypi202:~ $ more /etc/network/interfaces
            # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
            # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
            # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
            # Include files from /etc/network/interfaces.d:
            source-directory /etc/network/interfaces.d
            # Ethernet
            auto eth0
            allow-hotplug eth0
            iface eth0 inet static
            address 192.168.1.206
            gateway 192.168.1.200
            dns-nameservers 192.168.1.200
            • Joe IkerJ Offline
              Joe IkerJ Offline
              Joe Iker
              Ist der Raspi mit Grafischer Oberfläche (Gnome) ?
              Wenn ja, kann es sein das unter Gnome der "network-manager" läuft, und der ignoriert die config der /etc/network/iterfaces....
              Ich hatte das Problem bei meinem Magic Mirror, der beim Boot immer kurz korrekt im Netz war und dann nach dem starten der GUI plötzlich per dhcp lief....
              • Joe IkerJ Joe Iker
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @joe-iker
                Ich habe jetzt die Lösung gefunden.
                Stutzig geworden bin ich, nachdem ich beim Bootvorgang einmal zugesehen habe, Da ist mir folgende Zeile aufgefallen:
                 Starting Wait for network to be configured by ConnMan...
                beim Googeln nach ConnMan bin ich dann auf folgende Seite gestoßen:
                https://askubuntu.com/questions/798346/does-anybody-know-how-to-disable-connman
                und habe in
                /etc/connman/main.conf
                NetworkInterfaceBlacklist = eth0,vmnet,vboxnet,virbr,ifb,ve-,vb-
                aktiviert.
                Dann hat das Booten erstmal ewig gedauert weil auf Connman gewartet werden musste, aber nach ca. 90 Sekunden hatte der Raspi dann die statische IP Adresse.
                Dann habe ich ConnMan deaktiviert (keine Ahnung warum das überhaupt vorhanden ist/war)
                sudo systemctl disable connman.service
                Und jetzt bootet der Raspi wieder zügig und hat die statische IP Adresse, die in
                eingetrageen ist.
                  dominik.braun82
                  habe das gleiche Problem....
                  Wo muss ich den Begriff
                  und
                  eingeben?
                  Bei mir aufgetreten nach Umstellung auf Bullseye.
                  • D dominik.braun82
                    und
                    eingeben?
                    @dominik-braun82
                    Schmeiß den raus
                    sudo apt remove connman
                    Wie kommt der überhaupt auf das System? In einer Grundinstallation von Bullseye Lite ist der nämlich nicht installiert:
                    Last login: Sat Jan 22 23:10:37 2022 from 100.75.198.95
                    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                    Use raspi-config to set the country before use.
                    pi@chet:~ $ systemctl status connman
                    Unit connman.service could not be found.
                    pi@chet:~ $ apt policy connman
                    connman:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 1.36-2.2
                      Version table:
                         1.36-2.2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    pi@chet:~ $
