  4. Vorstellung meiner VIS
    6.5k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 121.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @patrickfro
    Sag Bescheid falls du Fragen hast die exports sind jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt kann sein das sich ein paar Kleinigkeiten inzwischen schon wieder geändert haben.
    PatrickFro
    #293
    @saeft_2003 Vielen Dank! Du hast mich auf jeden Fall auf eine gute Idee gebraucht. Da mein System schon recht viele Abfragen pro Sekunde schaffen muss, gehe ich wohl doch etwas anders ran.
    Da ich mich eigentlich nur für das "zuletzt gereinigt" interessiere, kann ich dieses auch über den entsprechenden Datenpunkt auslesen.
    Aber coole Idee
    • S saeft_2003
      Hier gehts zu aktuellen Bildern und einen export: https://forum.iobroker.net/topic/28026/vorstellung-meiner-vis/316
      ich möchte euch hier meine VIS vorstellen die ich in sehr vielen Stunden erstellt habe. Einige Sachen sind bestimmt einfacher oder besser möglich, aber da ich keine Ahnung von CCS und soweiter hab bin ich selber mit dem aktuellen Ergebnis zufrieden. Ich habe vor 1 Jahr und 9 Monaten mit iobroker und auch allgemein mit Smarthome angefangen und habe alles per learning by doing und mit Hilfe aus dem großartigem Forum hier erarbeitet.
      Hier läuft meine VIS, wer hierzu mehr wissen möchte kann einfach in diesen Thread schauen:
      https://forum.iobroker.net/topic/25159/touchscreen-wandeinbau-mal-anders/23
      View EG:
      Wenn etwas aus der Reihe läuft, dann blinken neben der Uhrzeit zwei Ausrufezeichen als Info.
      Füllstand Zisterne in % und Liter (gemessen mit Ultraschall) und die Temperatur des Wassers.
      Die nächsten Termine und der nächste Feiertag.
      Sonstiges:
      Alarmanlage aktiveren und deaktiveren über Pineingabe
      Alle Lichter aus
      Kamera Carport und Garten (Pop up Fenster öffnet sich)
      Body Sensor EG und DG (mit Uhrzeit)
      Status:
      Alle Netzwerkgeräte online (über Ping Adapter)
      Alle iobroker Instanzen grün
      Frau und Ich zuhause (über unifi Adapter)
      Garagentor auf/zu (kann damit auch gesteuert werden)
      Fenster und Türen auf/zu
      Rollos:
      Rollos automatisch hoch runter stop
      Rollos automatisch auf Sonnenschutz (über homematic ip Lichtsensor)
      Rollos mauell auf Sonnenschutz (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
      Alle Rollos hoch
      Alle Rollor runter (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
      Temperatur:
      Von allen Räumen
      Von draußen
      Von core temp NUC (über batchdatei und simple api adapter vielen dank an @liv-in-sky )
      Feuchtigkeit:
      Von allen Räumen
      Von draußen
      Grafana charts:
      Temperatur letzte 7 Tage
      Feuchtigkeit letzte 7 Tage
      RSSI homatic ip letzte 7 Tage
      Druck Solar und Heizung letze 7 Tage
      Darstellung von EG:
      Lichsensor Westen und Süden
      Links alle schaltbaren Lichter
      Neben den Fenstern der aktuelle Stand der Rollos in %
      Neben den Fenstern die Zeit vom letzten öffnen und schließen
      Schalten von TV und Radio
      Anzeige ob Laptops geladen werden
      Kristbaum an aus (nur sichtbar zur Weihnachtszeit)
      Anzeige wann das letzte mal geklingelt wurde
      Anzeige ob die Akkustaubsauger geladen werden
      View EG 2:
      Hier sieht man wie es aussieht wenn Lichter an sind und es regnet sichtbar durch einen blikenden Tropfen beim Füllstand Zisterne.
      View EG 3:
      Hier sieht man eine Terrassentür ist gekippt und eine Terrassentür ist ganz offen (gleiches Schema bei allen anderen Fenster und Türen). Der rote Bereich wechselt die Farbe zwischen rot und weiß. Noch dazu geht das Icon blinkend unter Status auf offen EG. Wenn etwas offen ist im DG dann steht dort DG oder eben beides.
      View EG 4:
      Hier sieht man eine Pushnachricht von Fenster offen. Wenn jetzt das Fenster geschlossen wird, verschwindet auch automatisch die Pushnachricht. Maximal sind drei übereinander möglich.
      View DG:
      Dieser View ist zugebenermaßen noch ausbaufähig. Folgendes funktioniert bereits.
      Anzeige Fenster auf/zu mit Zeit.
      Hauptlicht Bad (homematic ip dimmer)
      Spiegelschrank (shelly)
      Zahnbürste, Rasierer usw. laden (sonoff)
      Chart von Temperatur DG letzte 7 Tage
      View Außenanlage:
      Die bulbs rechts oben sind hier oder direkt in der Grafik schaltbar.
      Füllstand Zisterne grafisch dargestellt.
      Chart Temperatur und Feuchtigkeit letzte 7 Tage
      Weihnachtsbeleuchtung automatisch an/aus
      View Batteriestatus:
      Hier sieht man den Batteriestatus der xiaomi Sensoren.
      Unten sieht man die RGB Farbauswahl von verschiedenen LED strips über magic home (tasmota)
      View Temperatur:
      Grafana chart letzte 7 Tage.
      View Feuchtigkeit:
      View Netzwerk:
      Netzwerkgeräte WLAN und LAN verbunden mit "animerten" Linien (Video im Hintergrund). Wenn auf Tasmotageräte gedrückt wird öffnet sich auf der linken Seite tasmoadmin.
      View proxmox:
      Hier Grafana charts von PVE und den VMs:
      iobroker
      iobroker-slave
      pihole (Werbung blocker)
      grafana (charts mit influx db)
      tasmoadmin (verwalten von Tasmotageräten)
      unifi (controller)
      nut (auslesen der USV)
      ebusd (auslesen des BUS der Wolf Gastherme)
      View Heizung:
      Darstellung von Druck von Solar und Heizung der letzten 7 Tagen.
      Temperatur von Vor und Rücklauf Solar der letzen 24 Stunden. Hier sieht man im Moment logischerweise nicht viel.
      Temperatur von Vor und Rücklauf Heizung und Warmwasser der letzen 24 Stunden.
      Rechts oben nochmal grafisch dargestellt mit min und max Werten.
      View USV:
      Hier alle Infos der USV die über die nut VM ausgelesen werden.
      Diesen View habe ich hier aus dem Forum kopiert und leicht abgeändert.
      Hinzugefügt habe ich noch einen Chart.
      View RSSI:
      Hier sieht man einen Chart von allen RSSI von meinen homematic Geräten. Ich habe die Erfahrung gemacht wenn der RSSI kleiner als -80db ist kann es zu Funkproblemen kommen.
      View Sonstiges:
      Chart Füllstand Zisterne und Wassertemperatur
      Chart core Temperatur NUC auf dem die VIS läuft. Weil es kommt hin und wieder vor das sich Edge aufhängt und die Temperatur nach oben geht, wenn das passiert dann startet getadmin Edge einfach neu alles ist wieder gut.
      So das wars, falls ihr Fragen habt versuche ich diese zu beantworten. Falls ihr Tipps für mich habt was ich besser machen kann, nur her damit.
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #294
      @saeft_2003 Hast du dieses Widget? Wenn ja würdest du mir den Code zur Verfügung stellen?
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #295
        @stefu87_ch
        Das ist fast alles grafana.
        stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @stefu87_ch
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #296
          @saeft_2003 wenn ich das widget habe, kann ich es für mich anpassen, da ich nicht alles habe wie du.
          Threads: 16
          mit Proxmox
          • S saeft_2003
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #297
            @saeft_2003 wie hast du die Betriebsdauer in Tage umgewandelt? Die Zeit wird ja als sekunden angezeigt.
            Habe das noch nie richtig hingekriegt.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              saeft_2003
              #298
              @stefu87_ch
              Sekunden geteilt durch 86400 ist Tage. Kann man mit blockly ganz einfach machen.
              • S saeft_2003
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #299
                @saeft_2003 das hab ich versucht, nur zeigt es mir dann irgendwie 10 Zahlen nach dem Komma an.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  saeft_2003
                  #300
                  @stefu87_ch
                  Dann verwende einfach das blockly "runde"
                  • S saeft_2003
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #301
                    @saeft_2003 hättest du mir ein Beispiel?
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      saeft_2003
                      #302
                      @stefu87_ch
                      Nein gerade nicht. Pack einfach deine Berechnung in das runde blockly und gib bei Stellen nach dem Komma 1 ein. Das wars…
                      • S saeft_2003
                        @Basti97
                        bitdepht und bitrate werden bei mir nur angezeigt wenn ich musik z.B. vom NAS streame, bei webradio gibts die Info nicht.
                        Das mit der Zeitüberschreitung im Browser ist seltsam. Mal einen anderen probiert?
                        Hausbaer
                        #303
                        @saeft_2003 Wie schaltest du über die VIS deine Quellen?
                        • H Hausbaer
                          saeft_2003
                          #304
                          @hausbaer
                          Ich weiß jetzt nicht genau was du mit schalten von Quellen meinst?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @hausbaer
                            Hausbaer
                            #305
                            @saeft_2003 Naja, ich hab zum einen Webradio. Dann würde ich gerne auf Podcasts umschalten. Und eine Musiksammlung auf NAS hätte ich auch noch.
                            Über das Display am Volumio kann ich da wechseln, ich würd das gerne auch über die VIS machen
                            • H Hausbaer
                              saeft_2003
                              #306
                              @hausbaer
                              da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da wir über volumio zu 99% nur radio hören. sorry...
                              • S saeft_2003
                                @hausbaer
                                Hausbaer
                                #307
                                @saeft_2003
                                Okay, und wie machst du da nen Senderwechsel?
                                • H Hausbaer
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  #308
                                  @hausbaer
                                  Auch so gut wie nie 😬
                                  klingt komisch ist aber so. wir hören nicht wirklich viel radio, nur immer mal zum essen...
                                  • H Offline
                                    Hausbaer
                                    #309
                                    Ich habs, wenn auch nicht perfekt, über ein iFrame gelöst.
                                    Der Volumio-Raspi kann per Shelly Relais ein- und ausgeschalten werden.
                                    Beim Hochfahren wird ein Status gesetzt, die Vis aktualisiert dann das iFrame und zeigt mir die Volumio-eigene Oberfläche.
                                    Bedienung also identisch mit der direkt am Gerät.
                                    Beim Herunterfahren / Ausschalten wird ebenfalls ein Status gesetzt, das iFrame dann aus- und der Volumio-Schriftzug eingeblendet.
                                    Der Button für PowerON / Off ist ständig eingeblendet, verändert nur die Farbe.
                                    Passt zwar nicht zu "meiner" Farbgebung und zum Aufbau meiner Vis - ist aber zumindest mal ein Anfang.
                                    • H Hausbaer
                                      saeft_2003
                                      #310
                                      @hausbaer
                                      Jetzt wo dus sagst so habs ich auch gemacht über ein iframe. Ich nutze es bloß sehr sehr selten…
                                      Auf dem Handy sieht das so aus:
                                      • S saeft_2003
                                        Ich habe in meinem Netzwerk View noch einen Button eingefügt mit dem kann man für 6 Stunden das Gäste WLAN aktivieren. Wenn es aktiviert ist erscheint ein QR code mit dem sich der Gast bequem einloggen kann.
                                        Falls jemand Interesse hat einfach Bescheid sagen...
                                        blue231181B Offline
                                        blue231181B Offline
                                        blue231181
                                        #311
                                        @saeft_2003 Hallo, klasse arbeit :) Würde mich auch für die View interessieren
                                        • S saeft_2003
                                          Wie ihr wisst ist eine VIS niemals fertig, deswegen hier mal aktuelle Screenshots bei dem sich am meisten getan hat. Wie ihr merkt nutze ich gerne dialog fenster, die ich einfach mal schnell von meiner VIS Hauptseite öffnen kann.
                                          Falls ihr wissen wollt wie ich das ein oder andere umgesetzt habe, dann nur raus damit...
                                          5.jpg 4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg 10.jpg 9.jpg 8.jpg 7.jpg 6.jpg 15.jpg 14.jpg 13.jpg 12.jpg 11.jpg 18.jpg 17.jpg 16.jpg
                                          CrusherC Offline
                                          CrusherC Offline
                                          Crusher
                                          #312
                                          @saeft_2003 Hey ich bin eben auf deine VIS gestoßen und bin wirklich baff was du da kreiert hast.
                                          Ich bin hier etwas überfordert mit dem Forum da bei mir teilweise Beiträge durcheinander angezeigt werden.
                                          Ich habe keine Beitrag gefunden in dem du eventuell das Projekt expotiert hast. Ich weiß nicht wie viel private Daten davon sonst dabei wären aber ich hätte gerne gefragt ob du das gesamte Projekt exportieren kannst damit ich das einfach mal importieren kann und mir die ganzen Widgets mal anschauen kann, da ich mit CSS und Widegts und dem allem etwas überfordert bin teilweise bei den Einstellungen. Ich würde gerne mir da einfach gerne die Einstellungen genauer anschauen.
                                          Mir ist bewusst das die VIS so niemals bei mir laufen würde per Copy und Paste es geht.
