  4. [Gelöst] Spirit Zigbee geht in read-only
    6.3k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 523 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mariatschi0815
    schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3B+
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: RasPi lite
    Node-Version: 14.18.3
    Nodejs-Version: 14.18.3
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Hallo Gemeinde,
    ich hatte/habe es diese Woche schon das zweite mal, dass mein Spirit Zigbee zwar noch Daten schickt, aber ich keine mehr senden kann... Beim letzten Mal hab ich eine Stunde versucht es zurück zu setzen und neu zu pairen... das würde ich mir gerne sparen und vor allem nicht alle zwei Tage so einen Tanz aufführen...
    Woran kann es liegen? Ich nutze den Zigbee-Adapter in v1.6.13. Der debug bringt folgendes:
    2022-01-20 23:02:30.075	warn	ELEVATED publishToState: value generated '20' from device 00158d000192de84 for 'Auto Valve position'
    2022-01-20 23:02:30.074	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"pi_heating_demand":20}' from device 00158d000192de84 type 'SPZB0001'
    2022-01-20 23:02:30.062	warn	ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 00158d000192de84 for 'Link quality'
    2022-01-20 23:02:30.061	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 00158d000192de84 type 'SPZB0001'
    2022-01-20 23:02:30.041	warn	ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 00158d000192de84 for 'Link quality'
    2022-01-20 23:02:30.040	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 00158d000192de84 type 'SPZB0001'
    2022-01-20 23:02:30.039	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d000192de84 for 'Available'
    2022-01-20 23:02:30.037	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 00158d000192de84 type 'SPZB0001'
    2022-01-20 23:01:24.786	warn	ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 00158d000192de84 for 'Link quality'
    2022-01-20 23:01:24.785	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":0}' from device 00158d000192de84 type 'SPZB0001'
    2022-01-20 23:01:24.783	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d000192de84 for 'Available'
    2022-01-20 23:01:24.781	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"available":false}' from device 00158d000192de84 type 'SPZB0001'
    2022-01-20 23:01:24.765	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d000192de84 SPZB0001 after 15 ping attempts
    Und wenn ich es versuche anzusteuern:
    2022-01-20 23:08:59.835	warn	Failed to read state '"occupied_heating_setpoint"'of '0x00158d000192de84' after query with '{}'
    2022-01-20 23:08:50.836	error	Send command to 0x00158d000192de84 failed with no error code (no response received)
    Als ich eben meine nodejs Version prüfen wollte kam auch noch:
    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
    Die Abfrage ist doch aber:
    nodejs -v
    oder nicht?!
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    Noch ein edit zum set-up: Ich Nutze den Conbee II mit USB-Verlängerung. Ich weiß der Stick ist nicht optimal ich warte aber noch auf Lieferung vom Zigbee 3.0 plus...
    Gruß Martin
    • M Mariatschi0815
      Image genutzt: Ja
      Hallo Gemeinde,
      nodejs -v
      oder nicht?!
      Gruß Martin
      @mariatschi0815 sagte in Spirit Zigbee geht in read-only:
      Als ich eben meine nodejs Version prüfen wollte...
      Danach sollte nodejs -v auch was zurückgeben.
        Mariatschi0815
        @thomas-braun said in Spirit Zigbee geht in read-only:
        Jop, das wars danke. Was genau bewirkt das und warum ging es vorher nicht einfach? Wenn ich mal so blöd fragen darf...
        • M Mariatschi0815
          @mariatschi0815
          Es gibt eigentlich kein nodejs mehr, das war in den letzen Versionen schon 'nur' ein Link auf node. Dieser Link ist bei den neuesten Builds nicht mehr angelegt worden. Der wird durch den obigen Befehl wieder eingerichtet.
            @mariatschi0815
            Mariatschi0815
            @thomas-braun Ah, okay. Danke dir.
              Mariatschi0815
              Mal noch ein Nachtrag zum Thema, hab es über Nacht einfach mal so gelassen ohne Erfolg. Hab dann die Batterien für 5min entfernt und jetzt geht es wieder...
              Und was ich noch vergessen habe, es lässt sich nicht ausschließen. Wird in der Liste einfach nicht aufgeführt.
                Mariatschi0815
                Scheinbar hat sich das Problem gelöst (ich hoffe ich beschrei es jetzt nicht). Am Freitag kam dann noch der Sonoff Dongle plus. Mit dem ich dann auch direkt meinen Conbee ersetzt habe. Zusätzlich hatte ich noch in einem anderen Beitrag den Tipp erhalten, dass wenn man unterschiedliche Känale nutzt (meine Hue Bridge nutzt 11 ich hatt für den Zigbee-Adapter 12 genommen) sollten diese nach Möglichkeit nicht so dicht beieinander liegen, da es trotzdem zu Überschneidungen kommen kann. Außerdem hab ich noch eine Zigbee-Steckdose eingebunden, mit der sich jetzt so ziemlich alle Geräte verbunden haben. Jetzt läuft es offensichtlich. Entweder hat eine der Änderungen zum Erfolg geführt oder aber die Kombination.
                Also nochmal kurz:
                • Conbee II gegen Zigbee 3.0 Dongle plus getauscht
                • Kanäle weiter auseinander gelegt
                • (Steckdose als Router)
