  4. Häufige ioBroker Neustarts - Database Error und mehr
12 Beiträge 5 Kommentatoren 338 Aufrufe 3 Beobachtet
    AlyxAbyss
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi 3 Model B
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux Raspberry OS lite Image
    Node-Version: v14.18.3
    Nodejs-Version: v14.18.3
    NPM-Version: 6.14.15
    Hallo Community,
    mein ioBroker startet bestimmt so um die 6-10 mal am Tag neu.
    der am häufigsten auftretende Fehler ist:
    Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    Jemand eine Idee was da das Problem ist?
    Vor allem frage ich mich, was die IP 127.0.0.1:9001 sein soll. Ich hab kein Gerät mit dieser IP.
    Nach einem Neustart erhalte ich auch ganz viele Meldungen wie:
    calendar.0 (5674) calendar.0 already running
    Diese Meldung kommt für fast jeden Adapter.
    Auch eine Fehlermeldung die ich erhalte ist:
    history.0 (5376) Could not create Storage directory: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/iobroker-data/history/'
    Jemand eine Idee wie ich diese Fehler fixen kann?
    paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AlyxAbyss
      Systemdata
      Hallo Community,
      @athomic_arts
      Es sind zu viele aktive Instanzen für nur 1 GB RAM.
      • A AlyxAbyss
        Systemdata
        Hallo Community,
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @athomic_arts sagte
        Siehe Loopback:
        https://de.wikipedia.org/wiki/Loopback
          @athomic_arts
          AlyxAbyss
          @paul53 said in Häufige ioBroker Neustarts - Database Error und mehr:
          @athomic_arts
          Du denkst, dass ist die Ursache? Also muss ich einen neuen Pi besorgen?
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Häufige ioBroker Neustarts - Database Error und mehr:
          @athomic_arts sagte
          Siehe Loopback:
          Ah okay. Wieder was gelernt :)
          • A AlyxAbyss
            @athomic_arts
            @athomic_arts sagte
            Siehe Loopback:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @athomic_arts sagte in Häufige ioBroker Neustarts - Database Error und mehr:
            Was sagt:
            iobroker list instances
            iobroker update -i
            Bitte komplette Ein- und Ausgabe ordentlich in code-tags psoten
              Was sagt:
              iobroker update -i
              AlyxAbyss
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Vicky-Pi                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.calendar.0               : calendar              : Vicky-Pi                                 -  enabled, port: 8095
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Vicky-Pi                                 - disabled
                system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : Vicky-Pi                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : Vicky-Pi                                 -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : Vicky-Pi                                 - disabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Vicky-Pi                                 - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.plex.0                   : plex                  : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.plexconnect.0            : plexconnect           : Vicky-Pi                                 -  enabled, port: 10000
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Vicky-Pi                                 - disabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Vicky-Pi                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Vicky-Pi                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Vicky-Pi                                 - disabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Vicky-Pi                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Vicky-Pi                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.youtube.0                : youtube               : Vicky-Pi                                 -  enabled
              + instance is alive
              und
              iobroker update -i
              Used repository: beta
              hash changed or no sources cached => force download of new sources
              Cannot download json from http://download.iobroker.net/opt/iobroker.lambda.repository/../ssh:/git@raw.githubusercontent.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/main/io-package.json. Error: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
              <html><head>
              <title>404 Not Found</title>
              </head><body>
              <h1>Not Found</h1>
              <p>The requested URL was not found on this server.</p>
              <hr>
              <address>Apache/2.4.38 (Debian) Server at download.iobroker.net Port 80</address>
              </body></html>
              [Thu Jan 20 2022 15:49:36 GMT+0100 (Central European Standard Time)] Following packages cannot be read: ocpp
              update done
               Objects database error: write ECONNRESET
               States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              Adapter    "accuweather"   : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
              Adapter    "alarm"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
              Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "calendar"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7   , installed 0.8.7
              Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
              Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
              Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
              Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
              Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
              Adapter    "jarvis"        : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
              Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
              Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
              Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "plex"          : 0.9.1    , installed 0.9.1
              Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
              Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
              Adapter    "spotify-premium": 1.1.4   , installed 1.1.4
              Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
              Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
              Adapter    "tuya"          : 3.6.14   , installed 3.6.14
              Adapter    "upnp"          : 1.0.20   , installed 1.0.20
              Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
              Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
              Adapter    "youtube"       : 2.0.4    , installed 2.0.4
              • A AlyxAbyss
                @athomic_arts
                @athomic_arts sagte
                Siehe Loopback:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                bei 21 aktiven Instanzen und nur 1GB RAM fragst du noch?
                die Grenze liegt bei etwa 10 (bis allerhöchstens 15) Instanzen für 1GB
                Also:
                Ja, du brauchst was anderes.
                Ob ein Pi4 4/8 GB oder direkt ein NUC o.ä bleibt dir überlassen
                Übrigens:
                cannot download json from http://download.iobroker.net/opt/iobroker.lambda.repository/../ssh:/git@raw.githubusercontent.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/main/io-package.json.
                was ist das denn für ein Pfad?
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  Also:
                  Übrigens:
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  @homoran sagte
                  Das ist das Update des Repositorys für den OCPP-Adapter. Schlägt seit zwei Tagen fehl.
                    AlyxAbyss
                    Oh okay...
                    Dann werde ich mich wohl um eine neue Plattform kümmern müssen, bevor ich weiter mit dem ioBroker rumbastle.
                    Hätte nicht gedacht, dass die paar Instanzen soviel ausmachen. Schalte jetzt erstmal alle unwichtigen ab und hoffe drauf, dass bis dahin dann auch weniger Fehler auftreten.
                    Vielen Dank für die fixen antworten :)
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @homoran sagte
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Häufige ioBroker Neustarts - Database Error und mehr:
                      und wieso sucht es das Update unter /opt/iobroker?
                      Mag sein, dass das ok, ist dort nach dem json mit Infos zu suchen.
                      Das sollte sich @foxriver76 ansehen, was da los ein könnte
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        Hat er erledigt:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/commit/b2372e04fd43b7d0f672f6f4f9f15bec6f4795fa#diff-1384831e45cb5b5fc71b065c642c35169d0ee196221e07b4b81075a0d3b0aed8
                          Hat er erledigt:
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          Repo sollte fixed sein.
                          Videotutorials & mehr
