  4. iobroker startet nicht nach hm.rega update
    6.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D drloksoft
    Hi Leute,
    ich habe ein paar Adapter auf meinem IOBROKER aktualisiert und habe seitdem Abstürze des OS erlebt. Nun fährt zwar der Rechner, aber Iobroker nicht mehr hoch. Im Log sehe ich ein paar Meldungen von einigen Adaptern wie daswetter, onvif und rh-rega, die nicht so gut aussehen. Für mich sieht es so aus, als würde der Speicher des Raspberry voll laufen und es dann zum Absturz des Systems kommt.
    2022-01-19 08:28:05.230  - ESC[33mwarnESC[39m: onvif.0 (3804) startCameras: Cameras/NVT unavailables
    2022-01-19 08:30:00.155  - ESC[32minfoESC[39m: host.infrarot instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16310
    2022-01-19 08:30:05.428  - ESC[32minfoESC[39m: daswetter.0 (16310) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
    2022-01-19 08:30:33.987  - ESC[32minfoESC[39m: daswetter.0 (16310) still wrong data structure from server received! repaired...
    2022-01-19 08:30:41.147  - ESC[32minfoESC[39m: daswetter.0 (16310) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2022-01-19 08:30:41.705  - ESC[32minfoESC[39m: daswetter.0 (16310) cleaned everything up...
    2022-01-19 08:30:41.900  - ESC[32minfoESC[39m: host.infrarot instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-01-19 09:38:35.996  - ESC[33mwarnESC[39m: hm-rega.0 (959) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2022-01-19 09:38:35.997  - ESC[33mwarnESC[39m: hm-rega.0 (959) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2022-01-19 09:38:35.997  - ESC[33mwarnESC[39m: hm-rega.0 (959) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    2022-01-19 09:38:35.998  - ESC[33mwarnESC[39m: hm-rega.0 (959) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    2022-01-19 09:38:41.337  - ESC[33mwarnESC[39m: host.infrarot instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
    2022-01-19 09:38:41.387  - ESC[32minfoESC[39m: host.infrarot instance system.adapter.admin.0 terminated with code NaN ()
    2022-01-19 09:38:41.388  - ESC[32minfoESC[39m: host.infrarot Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2022-01-19 09:39:12.567  - ESC[31merrorESC[39m: host.infrarot Your system has only 24 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
    2022-01-19 09:39:12.751  - ESC[31merrorESC[39m: host.infrarot In future versions, the adapter might not be started!
    Ich würde gerne Iobroker starten, ohne dabei die Adapter daswetter onvif und hm-rega zu starten. Kann ich die Adapter vor Start des Iobroker in einer Konfigurationsdatei ausschalten, oder muss ich dazu in die Datenbank? Wenn letzteres ... könnte mir jemand sagen, was ich zu tun habe, um die Einträge in der DB zu editieren?
    Vielen Dank!!
    @drloksoft sagte in iobroker startet nicht nach hm.rega update:
    Das müsste mit iobroker disable daswetter.0 usw. gehen
    Schreibweise und Instanzennummer prüfen
    • D drloksoft
      Hi Leute,
      Vielen Dank!!
      free -ht --mega
      Was ist das genau da für ein System?
        free -ht --mega
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht nach hm.rega update:
        und wieviele Adapter/Instanzen hast du da am Laufen?
        • amg_666A amg_666
          drloksoft
          @amg_666 danke für die schnelle Antwort.
          Zuerst musste ich gerade feststellen, dass das System im Eimer war. Ich konnte es mit
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1641828666924
          wieder herstellen. Den DasWetter Adapter habe ich ausgeschaltet.
          Es ist ein Raspbverry 3 mit 1GB ram
          Insgesamt verbunden ist
          • Homematic
          • 2 Hue Bridges
          • Sonos
          • 2 Nanoleaf Adapter
          • Fritzbox
          root@infrarot:/opt/iobroker/log# free
          Mem:         944244      622424      149928       10048      171892      308196
          Swap:        102396        5632       96764
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          Ob ich besser auf einen Pi4 update?
          • D drloksoft
            • Homematic
            • 2 Hue Bridges
            • Sonos
            • Fritzbox
            mal sehen!
            erst einmal als User anmelden, dann:
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            Da die Frage nicht danach war was
            Dann bitte
            iobroker list instances und iobroker update -i
            Und bitte schön ordentlich in Codetags posten
              mal sehen!
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              Dann bitte
              drloksoft
              @homoran said in iobroker startet nicht nach hm.rega update:
              Yay, here we go. Danke vorab :-)
              $ free
              Mem:         944244      669140       83936       10096      191168      272912
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : infrarot                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : infrarot                                 -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : infrarot                                 - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : infrarot                                 - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : infrarot                                 -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : infrarot                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : infrarot                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : infrarot                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : infrarot                                 -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : infrarot                                 -  enabled, port: 443
              + system.adapter.hue.1                    : hue                   : infrarot                                 -  enabled, port: 443
              + system.adapter.info.0                   : info                  : infrarot                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : infrarot                                 -  enabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : infrarot                                 - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : infrarot                                 -  enabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : infrarot                                 -  enabled
              + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : infrarot                                 -  enabled, port: 16021
              + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1   : nanoleaf-lightpanels  : infrarot                                 -  enabled, port: 16021
                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : infrarot                                 - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : infrarot                                 - disabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : infrarot                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : infrarot                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : infrarot                                 - disabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : infrarot                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : infrarot                                 -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : infrarot                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : infrarot                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : infrarot                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : infrarot                                 -  enabled
              • D drloksoft
                $ free
                hierbei kommt ein ganz anderes Bild als:
                Homematic
                2 Hue Bridges
                Sonos
                2 Nanoleaf Adapter
                Fritzbox
                Dieses sieht niedlich aus, in Wirklichkeit laufen 20 Instanzen!!!
                Das ist mit 1GB RAM nicht zu schaffen
                Da sollten höchstens 10(-15) laufen
                Leider fehlen noch einige Ausgaben und bitte immer vollständig!!
                komplette Befehle incl. Prompt und Ausgaben
                  Homematic
                  2 Hue Bridges
                  Sonos
                  2 Nanoleaf Adapter
                  Fritzbox
                  drloksoft
                  @homoran danke Dir!
                  Das hilft schon mal :-)
                  Auch wenn nicht alles gestartet ist, sieht es dann wohl mit den 1GB etwas mager aus.
                  Dann gucke ich mal, wo ich einen neuen Pi4 her bekomme.
                  Für die Zwischenzeit schalte ich mal die Homekit Anbindung und die Visualisierung aus. Ich hoffe inständig, dass mir ein Umzug gelingt. Allerdings habe ich auch etwas von einem Multi-Host Betrieb gelesen. Vielleicht geht das auch. Ich lese mich mal ein ... :-)
                  Hier noch das update -i (sorry, vergessen) und noch mal alles andere.
                  $ iobroker update -i
                  Used repository: stable
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                  Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                  Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                  Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "hue"           : 3.5.31   , installed 3.5.31
                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                  Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                  Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.1
                  Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                  Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.3.1   , installed 1.3.1
                  Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                  Adapter    "openhab"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                  Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                  Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                  Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                  $ iobroker list instances
                  + instance is alive
                  $ free
                  Mem:         944244      668836      139856        8932      135552      259912
                  Swap:        102396        7168       95228
                  HomoranH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D drloksoft
                    @homoran danke Dir!
                    update done
                    + instance is alive
                    $ free
                    und warum schneidest du denprompt immer ab?
                    • D drloksoft
                      @homoran danke Dir!
                      update done
                      + instance is alive
                      $ free
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      Etwas off topic, aber ein Pi4 mit ordentlich Speicher entspricht einem gebrauchten intel NUC auf ebay :-)
                      Ich würd da lieber gleich auf "was richtiges gehen"
                        drloksoft
                        schrieb am zuletzt editiert von drloksoft
                        Da ist nichts abgeschnitten.
                        Als nächste Zeile kommt wieder die Eingabe.
                        Als Screenshot sieht es so aus:
                        Ich schaue mir das mal aus eBay an.
                        Herzlichen Dank für Deinen Tipp!
                        • D drloksoft
                          komisch, bei allen anderen so:
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                            system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              - disabled, port: 8095
                            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.gartenbewaesserung.1     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.tradfri.1                : tradfri               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                          + instance is alive
                          und als du noch root warst stand es genau so drin 🤔
                            + instance is alive
                            drloksoft
                            @homoran was fehlt Dir denn? Jetzt bin ich neugierig ;-)
                            Hier ein Screenshot vom "iobroker list instances" mit dem vorigem "free".
                            Die Intel NUCs sehen super aus! Ich werde mal so ein Gerät ordern. Nochmals vielen Dank!
                            • D drloksoft
                              mir fehlt der Pfad, in dem du den Befehl aufrufst (das ist manchmal enorm wichtig) und der User, der den Befehl aufruft. Der falsche User, insbesondere root, kann nämlich die Rechte verbiegen, dass selbst der Fixer nichts mehr retten kann.
                                drloksoft
                                Mit meinem normalen User bekam ich keinen Pfad angezeigt, da er keine bash zugewiesen hatte.
                                Für alle, die ein ähnliches Szenario haben, kann man einfach mittels kommando bash als eben dieser user diesem User eine bash geben. Um das Ganze dauerhaft einzustellen, hilft folgender command
                                sudo /usr/sbin/usermod -s /bin/bash USERNAME
                                Wobei USERNAME der name des benutzers sein soll. Der User sollte auch in der Lage sein, sudo nutzen zu dürfen. Wenn dem nicht der fall ist, kann der command entweder als root ausgeführt werden, oder root gibt dem user mit dem command
                                adduser USERNAME sudo
                                die Rechte, um sudo nutzen zu dürfen.
                                Nach einem re-login, sieht es dann der prompt aus:
                                drloksoft@infrarot:/usr$
