  3. Cloud Dienste
  4. TV Samsung mit IR Befehl einschalten
    2.6k
    4.6k
    4.0k
50 Beiträge 4 Kommentatoren 9.2k Aufrufe
  • J Offline
    jwedenig
    nö, geht leider nicht, weil ja wahrscheinlich der Fernseher keine Rückmeldung abgibt ob er eingeschaltet ist oder nicht, oder?
    • J Offline
      jwedenig
      Sonst noch wer eine Idee?
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Wenn der TV da keine Rückmeldung gibt bleibt dir wohl nur deiner Frau die Fernbedienung wegzunehmen.
        Lg
        Günther
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          @jwedenig:
          Hi!
          Ich hätte da wieder mal eine Frage:
          Hier seht ihr mein Skript für Alexa um Fernseher und Amp ein bzw. auszuschalten.
          Der Hacken an der Sache ist jetzt nur, wenn ich zum Beispiel den Fernseher mit der Fernbedienung einschalte,(meistens meine Frau:-)), ich aber dann mit dem Sprachbefehl sage: Alexa, Fernseher aus, dann passiert nichts, da ja der Wert noch immer auch false ist und nicht auf true vom letzten ausschalten.
          Wie kann ich also den Wert bei "als mache" auf false stellen ohne das das Skript mit "sonst falls mache" weitergeht und umgekehrt?
          Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
          Liebe Grüße Jürgen `
          Hi!
          Ich hätte dann noch Ping-Adapter zur Hilfe gezogen.
          Wenn Samsung TV ping = "wahr", setze variable Fernsehe Power ON/OFF auf "true", falls Samsung TV ping = "unwahr", setze variable Fernsehe Power ON/OFF auf "false"
          • J Offline
            jwedenig
            [emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji12][emoji12][emoji12]
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              @jwedenig:
              Sonst noch wer eine Idee? `
              Und, hat es geklappt?
              • J Offline
                jwedenig
                Hi, sorry, erst heute gesehen dass du mir geschrieben hast, werde ich morgen gleich probieren und melde mich, danke
                • J Offline
                  jwedenig
                  Hi!
                  habe den Ping Adapter installiert und die IP vom Tv unter Monitoring gesetzt nur wo kann ich im Blockly nun die Regel dafür erstellen?
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    @jwedenig:
                    Hi!
                    habe den Ping Adapter installiert und die IP vom Tv unter Monitoring gesetzt nur wo kann ich im Blockly nun die Regel dafür erstellen? `
                    Ungefähr so (gerade heute war was ähnliches hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 8&start=20)
                    filename="Screenshot at März 27 21-46-21.png" index="0">~~
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="BZIry3U]n2A(Kv(){21`" x="63" y="63"><field name="OID">ping.0.iobroker.192_168_2_191</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="C2=e@_RTW+{Ghm?AC:^^"><mutation elseif="1"></mutation>
                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="#Jlk.G.awGN_q5}u2gKb"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="woXWcl|J6)yb:?^bNLzN"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">ping.0.iobroker.192_168_2_191</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="vzd%cVe]%|`cGmaGZ-6_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="control" id="knZ~^|Uh04|dbViw{UAp"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">javascript.0.Allelichter</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="[0yBD*ONi0RRF%L+@jHi"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                        <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="=}6j-9MJ`i*E;AO=N9+0"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="KqIK}5pkDvB(T{N_r)r!"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="RsiaqKBi6THUA%*29E]y"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO1"><block type="control" id="pm~!EG.X]+RM;-]Y9ob~"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="A62=-Z|Cn~deG^f/F;uR"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                    • J Offline
                      jwedenig
                      Glaubst Du, so könnte es funktionieren?
                      Oder müsste das alles in ein Skript?
                      • J Offline
                        jwedenig
                        Hier:
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          @jwedenig:
                          Oder müsste das alles in ein Skript? `
                          Ja, so ist gut! (zwei getrennte) :)
                          • J Offline
                            jwedenig
                            funzt, dankeeeeee
