  4. Eine Heizung mit drei Fensterkontakten
    5.5k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mariatschi0815 sagte: Die Datenpunkte die ich nutze hab ich nochmal in alias-Punkte übernommen
    Es fehlt der Alias "TempAnwesend" zu "heating_setpnt_occupied".
    Sind die beiden Datenpunkte "occupied" / "unoccupied" read only ?
    @mariatschi0815 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:
    mit "16" schaltet sich das Thermostat ein und setzt die Zieltemperatur auf den zuvor programmierten Wert
    Das muss sicherlich die Zahl 16 sein? Oder ist der Datenpunkt "spz_system_mode" vom Typ "string"?
    Mariatschi0815
    schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
    @paul53 said in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:
    Jetzt hat es erst click gemacht, was du hier gemeint hast. Problem ist das die Datenpunkte ..._current und …_occupied sich sozusagen gegenseitig aktualisieren. Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt. Somit müsste ich also mein Problem beheben indem ich eine zusätzliche Variable zur Übergabe einfüge?
    Edit: Die Datenpunkte sind beide schreibbar.
    Und der Wert ist eine Zahl genau, also sollte ich das noch ändern.
    • M Mariatschi0815
      @mariatschi0815 sagte: Ändere ich current wird occupied auf den selben Wert geschrieben und umgekehrt
      Wirklich? Das kann ich mir nicht vorstellen.
      Dann ist die Rolle "value.temperature" falsch.
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @paul53 sagte in Eine Heizung mit drei Fensterkontakten:
        Das ist so. Der Thermostat unterstützt einen Attribut im Hersteller spezifischen Cluster (current_heating_setpoint). Damit er aber auch von “Standard” Koordinatoren angesteuert werden kann nimmt er auch Werte auf den im Standard definierten Attribut “occupied_heating_setpoint” aus dem HVAC Cluster.
        A.
          Mariatschi0815
          Die Rolle wird vom Adapter so vorgegeben, da hab ich keine Handhabe drüber. Würdest du mir trotzdem erklären was die Rolle aussagt und was dann theoretisch die richtige Rolle wäre?
          • M Mariatschi0815
            @mariatschi0815 sagte: was die Rolle aussagt
            Siehe Doku
            "level.temperature"
            Wenn die Rolle im Adapter falsch ist, kann man sie aber im Alias korrigieren.
            • M Mariatschi0815
              @mariatschi0815 sagte: eine zusätzliche Variable zur Übergabe einfüge?
              Ja, erstelle einen eigenen Datenpunkt für "TempAnwesend" unter "0_userdata.0".
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                @asgothian
                Normalerweise sind “occupied_heating_setpoint” und “unoccupied_heating_setpoint” die Sollwerte, zwischen denen das interne Wochenzeitprogramm umschaltet.
                  @asgothian
                  Mariatschi0815
                  @paul53 Ich hab jetzt mal probiert das ganze über eine Variable zu lösen. An den CRONs hab ich erstmal nichts geändert. Um die Variable zu schreiben hab ich einen neuen Trigger eingefügt und eine Abfrage. Jetzt wäre es ja aber so, jedes mal wenn das Fenster auf und zu gemacht wird, wird mein Trigger ausgelöst (was ja nicht nötig wäre) kann ich das noch umgehen? Oder ist der Trigger hier generell überflüssig?
                  • M Mariatschi0815
                    @mariatschi0815 sagte: kann ich das noch umgehen?
                    Nein, denn der Sollwert bei Anwesenheit kann erhöht und verringert werden, muss aber größer sein, als der Abwesenheits-Sollwert.
                      Mariatschi0815
                      @paul53 Achso, mein Gedankengang war jetzt der, dass mein Anwesenheitssollwert nur größer sein muss als die 5°C (was einem "Heizung aus" entspricht). Okay, also lässt sich der Trigger nicht umgehen.
                      Edit: Wenn ich jetzt meine Zeitpläne außerhalb vom Script anpassen möchte, also z.B. Uhrzeiten ändern. Wie könnte ich das umsetzen? Also außerhalb der vis. Da muss ich mich später auch erst noch einarbeiten. Da hab ich auch noch keine Ahnung.
                      Das würde aber auch nach sich ziehen, dass ich das Script nochmal umbauen muss. Sodass quasi mein CRON-Job neu angestoßen wird, richtig?
                      • M Mariatschi0815
                        @mariatschi0815 sagte: Das würde aber auch nach sich ziehen, dass ich das Script nochmal umbauen muss. Sodass quasi mein CRON-Job neu angestoßen wird, richtig?
                        Ja. Prinzip
                          Mariatschi0815
                          Soweit jetzt erstmal mein "Roh-Entwurf".
                          Jetzt kann ich das ganze doch aber bestimmt noch kompakter gestalten oder? Wegen dem Datenpunkt der mir Zeiten liefert um den Plan fernzusteuern bin ich noch am recherchieren, darum kann ich den Trigger auch noch nicht genau definieren.
                          • M Mariatschi0815
                            @mariatschi0815 sagte: Trigger auch noch nicht genau definieren.
                            Du benötigst 8 Trigger und Funktionen:
                            • Uhrzeit ein/aus WT morgens
                            • Uhrzeit ein/aus WT abends
                            • Uhrzeit ein/aus WE morgens
                            • Uhrzeit ein/aus WE abends
                              Mariatschi0815
                              @paul53 Das brauche ich, um mit einzelnen DP die jeweiligen an/aus Zeiten belgen zu können, oder? An dem Trigger wo gerade nur eine ID hängt müsste ich dann also auch 8 "Trigger-IDs" haben.
                              Die Stunden in den CRONs muss ich dann durch die entsprechenden IDs ändern.
                              • M Mariatschi0815
                                @mariatschi0815: An dem Trigger wo gerade nur eine ID hängt müsste ich dann also auch 8 "Trigger-IDs" haben.
                                Nein, erstelle 8 Trigger mit jeweils einer ID. Stoppe nur den zugehörigen Zeitplan und rufe die zugehörige Funktion auf. Alle 8 Funktionen müssen auch bei Skriptstart aufgerufen werden, damit die Zeitpläne nicht erst nach Zeitänderung aktiv sind.
                                Bei den Minuten ersetze den * gegen eine 0 (oder eine andere Zahl bis 59), da sonst innerhalb der vorgegeben Stunde jede Minute getriggert wird.
                                  Mariatschi0815
                                  @paul53 Da hab ich mir ja genau das richtige "Projekt" für den Einstieg gesucht. 😅
                                  Ich hab es jetzt folgendermaßen (Hab jetzt nicht alle Trigger mit im Screenshot, hab ich so nach Schema-F durchexerziert und die CRONs sehen noch so aus wie oben):
                                  Wenn ich mir jetzt noch DP für die Zeit schaffe wäre es dann doch vermutlich schon lauffähig oder? Kann man das ganze script jetzt noch kompakter gestalten?
                                  • M Mariatschi0815
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @mariatschi0815 Man kann, aber das wird Dich dem Wahnsinn etwas näher bringen (/ironie off). Wie ?
                                    Du baust Dir ein Objekt mit den ganzen Meta-Informationen zusammen und baust eine einzelne Funktion die basierend auf den übergebenen Meta-Informationen die eigentliche(n) Aktione(n) durchführt. So viele verschiedene Sind es ja letztendlich nicht.
                                    Auf diese Art und Weise kannst Du mit genau einem Multi-Trigger alles erwischen.
                                    Solltest Du daran Interesse haben können wir das gemeinsam über Anydesk / Discord zusammen bauen. Das Dir sowas von extern zusammen gebaut wird und Du es nur nutzt halte ich nicht für Gut. Zum erklären über Forum-Posts ist das ganze letztendlich auch zu komplex.
                                    A.
                                      A.
                                      Mariatschi0815
                                      @asgothian Das klingt super! Wie ich irgend wann zwischendurch schonmal erwähnt habe (ist sicher in der Menge der Posts untergegangen), möchte ich sowas gerne lernen. Darum auch der Versuch trotz vorhandenem Heizungs-Adapter mir ein Script zu bauen.
