  4. Raspberrymatic FlOAT und UNREACH fehlermeldung
    1.9k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 531 Aufrufe 1 Beobachtet
    BenjaminCz
    Hallo zusammen
    ich bekomme gelegentlich beim Ausführen von einem Skript folgende Fehlermeldung:
    error: hm-rpc.0 (17592) xmlrpc -> setValue ["xxxxxxxxxxxxxx:4","LEVEL",0] FLOAT
    error: hm-rpc.0 (17592) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
    Das Skript fährt bei Sonnenuntergang die Rolladen Herunter. Und manchmal kommt der fehler und einer der Rolladenaktoren fährt dann auch nicht mehr Herunter. Das ist eben unzuverlässig. Ich habe den Empfang gecheckt und der ist bei 67 also top.
    Jetzt meine Frage sind die VErzögerungen zu Kurz oder baut man noch im Skript einen "Prüfer" ein der Prüft ob der Rolladen sich gerade bewegt bzw die Position hat falls nicht nochmal einen Befehl sendet oder mache ich etwas falsch ? Wenn ja wie sieht ungefair so ein "Prüfer" aus eine Schleife ?
    So sieht mein "Skript" aus.
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    • B BenjaminCz
      Hallo zusammen
      @benjamincz sagte in Raspberrymatic FlOAT und UNREACH fehlermeldung:
      das ist nicht das einzige Kriterium.
      Wenn genau in dem Moment ein Funktelegramm vom/zum Aktor (oder CCU) unterwegs ist blockiert dieses kurzfristig die Erreichbarkeit.
      Daher ist bei HM schon immer empfohlen worden mehrere Befehle zeitversetzt zu senden
        BenjaminCz
        @homoran ok vielen dank für die Info.
        ALso reicht es wenn ich dann anstatt 100, 200, 300,400 dann 1000, 2000, 3000, 4000..... mache ? Und spricht also der fehler dafür das gerade der Funk Blockiert ist also unerreichbar ?
        Danke!
        • B BenjaminCz
          Danke!
          nein, aber das ist eine Möglichkeit.
          So schickt auch der Rollladenaktor "ich bin angekommen" zur CCU
          in diesem Moment ist er taub
          Oder jeder Funkbefehl wird mit "ich habe verstanden" quittiert.
          Das Ganze läuft unter Funkhygiene und sollte mit bedacht werden.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            BenjaminCz
            @homoran ok danke! Ich werde es mal Probieren die Funkzeiten etwas Zeitversetzt zu machen!
              BenjaminCz
              @homoran Und andere Möglichkeit wäre eine DIrketverknüpfung oder ?
              • B BenjaminCz
                Was - womit?
                Eine Steuerung mehrere Rollädenüber eine virtuelle Taste wäre noch eine Möglichkeit. Dann schickt die CCU darüber sozusagen einen Rundruf.
                Ohne Verzögerungen versucht sie alle Befehle zeitgleich einzeln abzusetzen, das geht schief.
                Auch jetz auf zu große Abstände zu gehen kann Problem machen, weil dann ggf. die ersten schon melden "ich bin am Ziel" wenn die letzen zeitgleich den befehl zum fahren bekommen sollen.
                  Was - womit?
                  BenjaminCz
                  @homoran Ok vielen dank! Ich werde es mal mit Direkt Verknüpfungen Probieren also Virtuelle Taster.
