  4. Systemübergreifende Datenpunkte zentral speichern
    6.1k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S stockics6
    ich habe aktuell meinen ioBroker auf einem IntelNuc laufen und würde diesen gerne als "zentrales System/ Master" bezeichnen wollen.
    Ziel:
    Von unterschiedlichen Standorten Temperaturen messen und diese Datenpunkte an das "zentrales System/ Master"
    übergeben.
    Zum Testen habe ich mir mehrere Raspberrys (4 Stk.) gekauft und diese jeweils mit Temperatursensoren und SIM-Karten
    ausgestattet.
    Istzustand:
    Auf jedem Raspberry ist ioBroker installiert
    Der Adapter "DS18B20" ist installiert
    Die Sensoren sind angeschlossen und messen fleißig
    Wie bekomme ich die einzelnen Datenpunkte und Live-Temperaturwerte zu dem "Master" geschickt, sodass ich die
    Datenpunkte auf dem "Master", in der vorh. InfluxDB, speichern kann?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @stockics6
    Du kannst die Werte mit einem curl Befehl über den Simple-API Adapter und Port 8087 an den ioBroker Master schicken. In etwa so:
    curl http://<IP_des_ioBroker>:8087/set/<Datenpunkt>?value=<gewünschter_Wert>
    Proxmox und HA ...
      @stockics6
      @meister-mopper sagte: über den Simple-API Adapter und Port 8087
      ... oder über die im Web-Adapter eingebaute Simple-API und Port 8082.
      • Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @paul53 sagte in Systemübergreifende Datenpunkte zentral speichern:
        Super, habe noch nie registriert, dass man dort einen integrierten Simple-API aktivieren kann. Danke für die Info!
        Proxmox und HA ...
          stockics6
          1. Das heißt, ist aktivieren auf dem "Master" und allen weiteren Raspberrys den eingebauten "Simple-API" Adapter
          2. Gebe den Port 8082 frei?
          3. Erstelle ein Blockly/JS auf alles Raspberrys
          4. Schicke mit dem Befehl, die Datenpunkte an den "Master"
          Die Datenpunkte muss ich aber vorher auf dem "Master" erstellen oder?
          Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stockics6
            Meister Mopper
            @stockics6 sagte in Systemübergreifende Datenpunkte zentral speichern:
            Das heißt ...
            Nein, die Raspis benötigen den Adapter nicht, nur der Master.
            Die Raspis senden dann mit curl an den socket (IP+port).
            Proxmox und HA ...
            • S stockics6
              @stockics6 sagte: aktivieren auf dem "Master" und allen weiteren Raspberrys den eingebauten "Simple-API" Adapter
              In einer Multihost-Umgebung braucht es keine Simple-API.
              Nur bei Empfänger (Master) muss der Web-Adapter mit aktivierter Simple-API installiert sein.
              Die RasPi befinden sich nicht im gleichen Netz? Dann keine Portfreigabe, sondern VPN!
              Ja.
              EDIT:
              Mit dem Block "request" ohne "curl".
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Ich kann es nicht lassen und gebe auch noch mal meinen Senf dazu:
                Die Raspberrys als Multihost-Umgebung finde ich problematisch wenn die nur per VPN oder sogar über das öffentliche Internet die Daten senden sollen. Dann bräuchte es zumindest die Authentifizierung für die API.
                Ich würde ja sogar ioBroker auf den Meß-Raspberry als Kanonen auf Spatzen sehen aber ... jetzt mal ein konkreter Lösungsvorschlag nach all dem genöle:
                • Auf dem ioBroker Master einen MQTT-Broker einrichten. Entweder mit dem MQTT Adapter direkt oder wie ich es bevorzugen würde mit einem separaten Mosquitto. Und natürlich mit Authentifizierung, sprich Benutzername + Passwort
                • Den Port wurde ich mich trauen ins Internet frei zu schalten. Nicht unbedingt auf 1883 aber z.B. auf 49634
                • Die ganzen Raspberrys bekommen den MQTT Client und verbinden sich auf die IP/DynDns Adresse des Masters und können munter Ihre Werte dort abladen.
                • Die MQTT Datenpunkte können mit dem SQL-Adapter etc. auch aufgezeichnet werden.
                Das MQTT ließe sich dann auch noch auf https umstellen und dann wäre es eigentlich ziemlich perfekt. Daten lesen und schreiben gibt es nur nach Anmeldung, trotzdem ist nichts unsicheres gleich im öffentlichen Internet und es geht auch ohne VPN bzw. Verbindungsabbrüche sind uns schnurz.
                Man könnte sogar einen öfentlichen MQTT Server dafür nehmen, https://mntolia.com/10-free-public-private-mqtt-brokers-for-testing-prototyping/ , da habe ich aber noch nicht geschaut ob da welche bei sind wo man seine Datenpunkte dann nur für sich hat
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @bananajoe sagte in Systemübergreifende Datenpunkte zentral speichern:
                  dabei ist problematisch noch ein sehr weiches Wort.
                  Und genau deshalb hatte ich eingangs geschrieben
                  @homoran sagte in Systemübergreifende Datenpunkte zentral speichern:
                  wenn die RasPis im gleichen Netz hängen
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    man könnte auch den iot adapter nehmen und von außen nach innen senden (https) ähnlich simpleapi. dann muss man keinen port öffnen.
                    dazu muss aber der fernzugriff bezahlt werden, sonst ist man von der übertragung eingeschränkt
                      Andersmacher
                      @homoran Ich würde gern noch was lernen:
                      Wenn man VPN durchs Internet hindurch benutzt, verbinde ich doch zwei Netze/LANs via Internettunnel miteinander (z. B. von Fritzbox zu Fritzbox) oder ein Endgerät via Internettunnel mit einem Netzwerk (und so verstehe ich @stockics6).
                      Der Tunnel selber sollte doch eigentlich sicher sein - oder? Und wenn beide Netze meine sind, bzw. ich beiden Netzen/Endgeräten traue, warum seht Ihr Multihost dann kritisch? VPN heißt doch virtual PRIVATE network, also eigentlich so, als ob alles in einem / im gleichen Netz hängt!?
                      Nicht das wir uns mißvertsehen, natürlich ist eine zusätzliche Authentifizierung nicht schlecht, aber in meinem angenommenen Fall ist doch hoffentlich bei der Herstellung des Tunnels bereits eine Authentifizierung erfolgt - oder wie seht Ihr das?
                      ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                      • A Andersmacher
                        @andersmacher sagte in Systemübergreifende Datenpunkte zentral speichern:
                        dabei geht es nicht um die Sicherheit - diesmal nicht ;-)
                        Der Slave ist dumm
                        Ohne Verbindung zum Master liegt die Installation brach.
                        Sollte also einmal der Tunnel zusammenbrechen - läuft das remote System nicht mehr
                          Der Slave ist dumm
                          Andersmacher
                          @homoran Danke, hatte schon einen Schreck bekommen, daß ich bei meinen VPN-Zugriffen auf mein LAN zu leichtfertig gedacht habe.
