  4. Adapter können nicht aktualisiert werden
    1.0k
    6.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 681 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Herakus
    Guten Tag,
    ich finde einfach keine passende Lösung zu meinem Problem und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Auf meinem ioBroker lassen sich keine Adapter mehr aktualisieren.
    Leider habe ich das Problem jetzt ca. ein halbes Jahr ganz gut wegignoriert und daher weiß ich auch nicht mehr, was der Auslöser war.
    Aktuell stehen bei mir mittlerweile 23 Adapteraktualisierungen an, wenn ich einen Adapter aktualisiere sieht es auf den ersten Blick erfolgreich aus.
    Aber sobald ich den zweiten aktualisiere, steht der erste Adapter wieder zum Aktualisieren in der Liste. Im Log des Adapterupdates (s. weiter unten) sind einige Fehler zusehen.
    Ich habe bereits sehr ähnliche Problembeschreibungen gefunden, allerdings habe ich es nicht geschafft, die meist für Linux beschriebenen Lösungsansätze auf meinem FreeBSD-System anzuwenden.
    Hat jemand eine Idee für mich?
    Systembeschreibung
    Hardwaresystem: Supermicro
    Arbeitsspeicher: 32GB
    Festplattenart: RAID
    Betriebssystem: TrueNAS-12.0 (Jail)
    Node-Version: 14.18.1
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Skript
    $ ./iobroker upgrade backitup
    Update backitup from @2.1.0 to @2.2.2
    host.ioBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
    NPM version: 6.14.8
    npm install iobroker.backitup@2.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
    to the PKG_CONFIG_PATH environment variablePackage 'pixman-1', required by 'virtual:world', not foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
    gyp ERR! System FreeBSD 12.2-RELEASE-p6gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83" "--python=/usr/local/bin/python2.7"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v14.18.1
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp ERR! build error
    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83 --python=/usr/local/bin/python2.7' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
    node-pre-gyp ERR! System FreeBSD 12.2-RELEASE-p6node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v14.18.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
    npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-15T23_13_22_713Z-debug.log
    upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
    Update "system.adapter.backitup.0"
    upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
    upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
    upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
    upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
    upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
    upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
    upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
    upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
    upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
    Adapter "backitup" updated
    host.ioBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
    process exited with code 0
    Thomas BraunT HomoranH H 3 Antworten Letzte Antwort
    • H Herakus
      Guten Tag,
      Systembeschreibung
      NPM-Version: 6.14.8
      NPM version: 6.14.8
      npm ERR! errno 1
      @herakus
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      Argh, FreeBSD hab ich erst danach gelesen...
      Du musst dir für pixman und canvas und Konsorten ein build evironment schaffen.
      • H Herakus
        Guten Tag,
        Systembeschreibung
        NPM-Version: 6.14.8
        NPM version: 6.14.8
        npm ERR! errno 1
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @herakus sagte in Adapter können nicht aktualisiert werden:
        Hab ich keinen Schimmer von. Ich hoffe das ist halbwegs kompatibel zu Debian.
        Dazu müsste die Suche was hergeben. Kann mich erinnern, dass es das mehrfach gaab
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Herakus
          @Thomas-Braun
          Wenn ich ein neues Jail erzeuge, kann ich ioBroker einfach mit dem install Skript installieren und es läuft direkt. Baut da dann das Installskript die build eviroment auf?
          • H Herakus
            @Thomas-Braun
            @herakus
            Von BSD und jails hab ich genau Null Ahnung, sorry. Da wirst du vermutlich auch hier wenig Mitstreiter finden, die Installed Base bei ioBroker auf *BSD ist schon fast unter der messbaren Schwelle.
            • H Herakus
              Guten Tag,
              Systembeschreibung
              NPM-Version: 6.14.8
              NPM version: 6.14.8
              npm ERR! errno 1
              Herakus
              Falls das hier irgendwann nochmal jemand finden sollte. Ich habe leider keine Lösung für das Problem gefunden und da ich den ioBroker Host damit eh Neuinstallieren musste, habe ich meinen ioBroker Host gleich als Dockercontainer auf einer VM eingerichtet und betreibe ihn jetzt nicht mehr als Jail.
              Hinterher habe ich gemerkt, dass der Fehler vermutlich durch ein unbewusstes node Update ausgelöst wurde, aber das ist nur eine Vermutung.
