  4. Hue Push API für Hue Adapter
    1.0k
    6.1k
164 Beiträge 46 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 57 Beobachtet
  • M Minta79
    @pman ja ist angehakt
    Pman
    #75
    @minta79
    Ich denke du hast den Debug modus im Skript selber aktiviert (oben rechts), dann werden die Objekte wohl nicht aktualisiert.
    • P Pman
      @minta79
      Minta79
      #76
      @pman Stimmt. Ich wusste nicht, dass darauf Einfluss hat. Nur leider war das nicht die Lösung. Es wird nach wie vor nichts aktualisiert. Habe das Script und den HUE Adapter auch noch mal neu gestartet.
      P cashC 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Minta79
        Pman
        #77
        @minta79
        Da weiß ich leider auch nicht mehr weiter, das Skript verbindet sich, empfängt die Änderungen und will sie auch mit setForeignState in das richtige Objekt schreiben.
        • M Minta79
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #78
          @minta79 was genau aktualisiert sich denn nicht? Welcher Datenpunkt? Was schatest Du wie beim testen? Schaltest Du die Lampe, eine Gruppe oder ein Raum?
          • cashC cash
            Minta79
            #79
            @cash wie oben im Bild zu sehen schalte ich eine Lampe. Der Status „on“ verändert sich halt nicht auf True oder false, wenn ich in der Hue App eine Lampe schalte.
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Minta79
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #80
              @minta79 Was mich bei den Screenshot wundert sich die wenigen Datenpunkte bei der Lampe!? Ist das eine org. Hue-Lampe? Hast Du es mal mit einen Raum probiert oder eine andere Lampe? Pass doch sonst mal das Script ein wenig an damit das Script mehr loggt. Vielleicht findetst Du dann das Problem.
              • cashC cash
                Minta79
                #81
                @cash Es scheint jetzt zu funktionieren. Weiss aber nicht warum auf einmal, denn geändert habe ich nichts. Danke erstmal. Für den Moment scheint das Problem gelöst zu sein
                • stony2kS Offline
                  stony2kS Offline
                  stony2k
                  #82
                  Vielen vielen Dank für dein Script, genau das habe ich gebraucht :)
                  • M Murdockus
                    @mcu
                    Danke ! Klappt perfekt und auf anhieb ! Jetzt kann ich endlich mein Hue Wall Switch Modul in Iobroker benutzen ! 🎉
                    sentinelS Offline
                    sentinelS Offline
                    sentinel
                    #83
                    @murdockus
                    Freut mich, dass auch Wall Switch Module jetzt funktionieren. Was muss ich hierfür anpassen? Habe bei mir keinen verwertbaren Datenpunkt, bzw. es ändert sich beim Drücken nichts. Danke für eine Info.
                    • sentinelS sentinel
                      @murdockus
                      #84
                      @sentinel schau mal bei Button Event den Zeitstempel an wenn du den betätigst. Meistens ändert sich nämlich nur Der Zeitstempel und bei Buttons oder Taster triggert man dann auf aktualisieren anstatt auf wurde geändert
                      sentinelS 1 Antwort Letzte Antwort
                        sentinelS Offline
                        sentinelS Offline
                        sentinel
                        #85
                        @ciddi89
                        Danke für den Tipp. Dabei ist mir aufgefallen, dass sämtliche Hue Datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden. Starte ich den Hue Adapter neu, werden sie eine Zeit lang aktualisiert, dann aber nicht mehr. Der Wall Switch "lastupdated" Status ändert sich aber gar nicht mehr.
                        Hue und javascript Adapter habe ich auf debug gestellt und lediglich diese Warnung erhalten:
                          Aufruf
                          #86
                          Bei mir lief das Script mit dem hue Adapter ohne Probleme. Ich habe nun aber auf den hue extended Adapter umgestellt und damit bekomme ich es nicht zum laufen. Die Bewegungsmelder reagieren gar nicht mehr. Irgendetwas dass ich ausser dem Wechsel zum Extended Adapter und neuem Benutzer im Codeblock am Anfang des Scripts beachten muss?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Aufruf
                            Pman
                            #87
                            @aufruf
                            Eigentlich nur bei INSTANCE deine hue-extended Instanz eintragen.
                            Beispiel:
                            const INSTANCE = 'hue-extended.0';
                            • stony2kS Offline
                              stony2kS Offline
                              stony2k
                              #88
                              @Pman Ich nutze die Script 1.1.2 von deinem Script und bin sehr begeistert, vielen Dank :) Gibt es noch die Möglichkeit, dass bei Gruppen die Datenpunkte level und on auch per push aktualisiert werden?
                              • stony2kS stony2k
                                Pman
                                schrieb am zuletzt editiert von Pman
                                #89
                                @stony2k
                                Freut mich, dass dir das Skript nützlich ist. Bei Gruppen vom Typ Room und LightGroup sollte on funktionieren, zumindest hat die Bridge diesen Status in der Push API zuletzt noch übermittelt. Nach dem letzten Bridge Update habe ich es noch nicht getestet. Andere Datenpunkte der Gruppen werden von der Push API leider nicht übermittelt.
                                stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Pman
                                  @stony2k
                                  stony2kS Offline
                                  stony2kS Offline
                                  stony2k
                                  schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                                  #90
                                  @pman Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe im Raum Wohnzimmer eine Gruppe Schreibtisch erstellt, da wird der on Datenpunkt leider nicht aktualisiert. Ich habe auch mal testweise den Verzeichnisbaum gelöscht und vom HUE Adapter neu erstellen lassen. Gibt es denn die Möglichkeit, Polling und das Script parallel zu betreiben, sodass die restlichen Datenpunkte durchs Polling aktualisiert werden? Oder bringt das Probleme?
                                  • stony2kS stony2k
                                    blackeagle998
                                    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                    #91
                                    @stony2k @Pman
                                    Ich kann bestätigen, dass Datenpunkte für Gruppen nicht "live" sondern nur verzögert über das Skript aktualisiert werden. Bei den Typen habe ich noch manuell "Zone" mit aufgenommen, das kann vielleicht in einer späteren Skript Version ergänzt werden.
                                    Die Einzelkomponenten der Gruppe werden sofort aktualisiert, für die Gruppen habe ich noch keinen funktionierenden Weg gefunden.
                                    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B blackeagle998
                                      @stony2k @Pman
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #92
                                      Kann ich ebenfalls bestätigen. Gruppen gehen bei mir auch nicht. Ich hab das Polling parallel jede Minute laufen, bislang keine Probleme.
                                      • P Offline
                                        Pman
                                        #93
                                        Dann sendet die Bridge wohl keine Updates für diese Art von Gruppen. Sollte die Bridge etwas senden und das Skript weiß nichts damit anzufangen gibt es eine Meldung im LOG:
                                        missing update instructions for ...
                                        Polling parallel laufen lassen sollte eigentlich kein Problem sein, getestet habe ich es nicht.
                                        • P Offline
                                          Pman
                                          #94
                                          Habe jetzt nochmal getestet und bei meinen Räumen wird on live aktualisiert: Alle lampen aus -> on wird false ; Mindestens eine Lampe an -> on wird true.
