  4. ioBroker nicht im Webbrowser erreichbar
    6.1k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @cabiman
    stretch
    Tot, installier buster, besser bullseye.
    Und mit einem GB RAM ist das ganze Zeug auch nicht parallel zu betreiben.
    cabiman
    Moin Thomas @thomas-braun
    @thomas-braun said in ioBroker nicht im Webbrowser erreichbar:
    inzwischen ist auf buster ge-upgraded (keine komplette Neuinstallation) - das war mein letzter Versuch, bevor ich mich an euch gewandt habe 😉
    Auf dem LAMP ist keinerlei Last, das war mal ein Versuch - von daher wollte ich der Sache eine Chance geben...
    • C cabiman
      Moin Homoran,
      @homoran said in ioBroker nicht im Webbrowser erreichbar:
      mehr ging nicht 🙂
      für den openmediavault hab' dann doch einen zweiten raspi spendiert 😉
      du unterschlägst die allerletzte Zeile
      Da steht dann etwas wie + Instance is running
      Bei dir sehe ich aber kein einziges +
      nee, da kommt nichts mehr:
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
      pi@raspberrypi:~ $
      Bevor ich das auf die weiteren installierten Komponenten schiebe, bleibt die Frage wie genau du installiert hast.
      Anscheinend hast du da massiv rumgeschraubt
      Genau wie bei iobroker.net - Dokumentation - Manuelle Installation - Linux beschrieben:
       1141  sudo reboot
       1142  node -v
       1143  nodejs -v
       1144  sudo apt-get --purge remove node
       1145  sudo apt-get --purge remove nodejs
       1146  sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
       1147  sudo rm -rf /usr/local/include/node*
       1148  sudo rm -rf /usr/local/bin/node*
       1149  nodejs -v
       1150  node -v
       1151  which node
       1152  which nodejs
       1153  which npm
       1154  npm -v
       1155  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
       1156  sudo apt install -y nodejs
       1157  node -v
       1158  sudo reboot
       1159  node -v
       1160  npm -v
       1161  nodejs -v
       1162  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
       1163  exit
       1164  ps -A | grep iobroker
       1165  netstat -n -a -p TCP
       1166  netstat -n -a -p TCP | grep 8081
      Ab Zeile 1164 geht dann die Fehlersuche los... Hab tatsächlich noch den Output von Zeile 1162:
      pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2021-12-27
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2021-12-27
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
      Installed acl
      Installed gcc-c++
      Installed libudev-dev
      Installed libpam0g-dev
      Installed libcairo2-dev
      Installed libpango1.0-dev
      Installed libjpeg-dev
      Installed libgif-dev
      Installed librsvg2-dev
      Installed python-dev
      Installed cmake
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      User iobroker created
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open IP-LAN IP-WLAN:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      pi@raspberrypi:~ $ exit
      @gargano said in ioBroker nicht im Webbrowser erreichbar:
      @cabiman was ist das denn für ein raspi ? 3 oder 4 und wieviel RAM?
      Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
      pi@raspberrypi:~ $ free -h
      Mem:          923Mi       314Mi        30Mi        45Mi       578Mi       515Mi
      Swap:          99Mi        99Mi       0,0Ki
      Laut Anleitung ioBroker läuft nicht mehr sollte die netstat Abfrage TCP 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:0 LISTENINGergeben - tut sie aber nicht. Was immerhin die Nicht-Erreichbarkeit erklärt...
      @cabiman sagte in ioBroker nicht im Webbrowser erreichbar:
      aber dein RAM reicht vorn und hinten nicht.
      ich könnte wetten, dass bei
      @homoran sagte in ioBroker nicht im Webbrowser erreichbar:
      iobroker start admin wenn du in einer zweiten Konsole gleichzeitig iobroker logs --watch beobachtest
      die Prozesse beendet werden bevor sie richtig laufen und/oder etwas vom oom reaper drin steht
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cabiman
        @cabiman
        Im Protokoll von vor 19 Minuten steht Stretch drin.
        Also entweder bist du noch auf Stretch oder du postest nicht aktuelle LogFiles.
        • C cabiman
          Moin Homoran,
          mehr ging nicht 🙂
          pi@raspberrypi:~ $
           1141  sudo reboot
           1142  node -v
           1143  nodejs -v
           1149  nodejs -v
           1150  node -v
           1151  which node
           1152  which nodejs
           1153  which npm
           1154  npm -v
           1157  node -v
           1158  sudo reboot
           1159  node -v
           1160  npm -v
           1161  nodejs -v
           1163  exit
          library: loaded
          Installed acl
          Installed gcc-c++
          Installed cmake
          Autostart enabled!
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          @cabiman da ist ja der ganze swap schon benutzt . Schau mal in htop da wirst Du sehen, dass mit 1GB nichts zu holen ist
            @cabiman
            cabiman
            Die Installation erfolgte auf Stretch - davon stammt der Log oben. Danach hab' ich das Upgrade auf Buster durchgeführt.
            • C cabiman
              @cabiman
              iobroker status
              iobroker list adapters
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              ip a
              free -ht --mega
                cabiman
                Da müsste deine IP stehen.
                Steht sie auch - hab' ich hier ersetzt durch die Platzhalter
                Was kommt denn bei iobroker start admin wenn du in einer zweiten Konsole gleichzeitig iobroker logs --watch beobachtest
                Du meinst in der zweiten Konsole das Log beobachten? Da läuft in flotter Folge (alle 10 Sek.) immer dieser Fehler auf:
                2022-01-16 21:50:54.355  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 9187
                2022-01-16 21:50:54.835  - info: hm-rega.0 system.adapter.admin.1: logging false
                2022-01-16 21:50:54.837  - info: hm-rpc.0 system.adapter.admin.1: logging false
                2022-01-16 21:50:54.837  - error: Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
                2022-01-16 21:50:54.837  - info: cloud.0 system.adapter.admin.1: logging false
                2022-01-16 21:50:54.837  - error: Caught by controller[0]:   throw err;
                2022-01-16 21:50:54.837  - error: Caught by controller[0]:   ^
                2022-01-16 21:50:54.838  - error: Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/exitCodes'
                2022-01-16 21:50:54.838  - error: Caught by controller[0]: Require stack:
                2022-01-16 21:50:54.838  - error: Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                2022-01-16 21:50:54.838  - error: Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                2022-01-16 21:50:54.838  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                2022-01-16 21:50:54.838  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                2022-01-16 21:50:54.838  - error: Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                2022-01-16 21:50:54.838  - error: Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                2022-01-16 21:50:54.838  - error: Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:37:54)
                2022-01-16 21:50:54.838  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                2022-01-16 21:50:54.838  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                2022-01-16 21:50:54.839  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                2022-01-16 21:50:54.839  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                2022-01-16 21:50:54.839  - error: Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
                2022-01-16 21:50:54.839  - error: Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                2022-01-16 21:50:54.839  - error: Caught by controller[0]:   requireStack: [
                2022-01-16 21:50:54.839  - error: Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                2022-01-16 21:50:54.839  - error: Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                2022-01-16 21:50:54.839  - error: Caught by controller[0]:   ]
                2022-01-16 21:50:54.839  - error: Caught by controller[0]: }
                2022-01-16 21:50:54.839  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
                Äh, ja - erstens (Prozesse beendet bevor sie richtig laufen) dürfte es denn sein. Wobei ich mich wundere, dass die Fehlermeldung ein fehlendes Modul ausweist... Dem fröhlichen Swap: 99Mi ist wohl wenig Argumente entgegen zu setzen.
                Spricht wohl für LAMP wegwerfen oder einfach mal neu aufsetzen... (oh nö...)
                  @cabiman
                  iobroker status
                  ip a
                  free -ht --mega
                  cabiman
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                  iobroker is running
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin       - 3.4.7
                  system.adapter.discovery               : discovery   - 1.2.1
                  system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc      - 1.7.5
                  system.adapter.hm-rega                 : hm-rega     - 1.7.1
                  system.adapter.cloud                   : cloud       - 2.6.2
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.3
                  v14.18.3
                  6.14.15
                  pi
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           14.18.3-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.18.3-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.18.3-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $ ip a
                  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                         valid_lft forever preferred_lft forever
                      inet6 ::1/128 scope host
                  2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                      link/ether b8:27:eb:5b:e2:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                      inet 192.168.0.44/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute eth0
                      inet6 2003:de:1f18:2113:758e:693a:3ad1:f546/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                         valid_lft 172760sec preferred_lft 86360sec
                      inet6 2003:de:1f18:2160:feb5:c293:5d6a:e88f/64 scope global deprecated dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                         valid_lft 6558sec preferred_lft 0sec
                      inet6 fe80::b04e:883c:1472:4042/64 scope link
                  3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                      link/ether b8:27:eb:0e:b7:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                      inet 192.168.0.210/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                         valid_lft 1785274sec preferred_lft 1558474sec
                      inet6 2003:de:1f18:2113:7f29:165:90e7:cd44/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                      inet6 2003:de:1f18:2160:6562:7fb7:b8dd:5a02/64 scope global deprecated dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                      inet6 fe80::9de3:6da3:115a:c47a/64 scope link
                  pi@raspberrypi:~ $ free -ht --mega
                  Mem:           923M        321M         33M         51M        567M        501M
                  Swap:           99M         99M          0B
                  Total:         1,0G        421M         33M
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • C cabiman
                    iobroker is running
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.3
                    v14.18.3
                    6.14.15
                    pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Swap:           99M         99M          0B
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @cabiman
                    Das ist eine uralte Installation des ioBrokers. Wo haste die denn ausgegraben?
                    Die nodesource.list hat die Einträge für Stretch noch drin. Auf Buster ändern
                    Ich würde den ioBroker allerdings komplett neuinstallieren.
                      @cabiman
                      cabiman
                      Da müssen dann noch Trümmer von der alten Installation über geblieben sein. Ich hab' mich da an die Anleitung gehalten, gepurched und die Verzeichnisse entfernt (siehe hier
                      done, gab direkt noch ein update, installiert - leider keine Änderung im Ergebnis
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.3
                      v14.18.3
                      6.14.15
                      pi
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      nodejs:
                        Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Dafür spricht ja so einiges. Ich reite da ein totes lahmendes Pferd, oder?
                      Was muss ich denn zusätzlich zu
                      sudo apt-get autoremove
                      noch löschen um neu anzusetzen? sudo apt-get --purge remote iobroker?
                      • C cabiman
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.3
                        v14.18.3
                        6.14.15
                        pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        hast du ioBroker über apt installiert?
                        das erklärt einiges
                        einfach das Verzeichnis/ opt/iobroker löschen und gut ist
                          das erklärt einiges
                          Nichts mehr am node rumfummeln.
                          Einfach das Verzeichnis /opt/iobroker löschen und dann
                            cabiman
                            @thomas-braun @Homoran
                            YEAH! It's alive!
                            Ich hab' alles jetzt noch mal neu installiert und vorher auch das Verzeichnis /opt/iobroker gelöscht. Für die Nachwelt:
                            sudo rm -r /opt/iobroker/
                            Danach gemäß Anleitung installieren.
                            Herzlichen Dank für Eure Hilfe - Kudos!
                            cabiman
                            • C cabiman
                              YEAH! It's alive!
                              cabiman
                              YEAH! It's alive!
                              und was sagt dein SWAP dazu?
                                YEAH! It's alive!
                                cabiman
                                Mem:           923M        348M         83M         30M        490M        504M
                                Swap:           99M        9,0M         90M
                                Total:         1,0G        358M        173M
