  4. Visualisierung - Anfängerfragen
    2.3k
    4.2k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 289 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    LordIcon
    Hallo liebe User,
    ich habe mich dank dem Forum hier schon viel eingelesen in den iobroker. Und nun habe ich hier Fragen zur Visualisierung.
    Im moment komme ich mit Lovelace nicht so klar weil ich da nichts erstellen kann. Dabei wurde mir das VIS empfohlen. Schade :-)
    So nun versuche ich HABPanel zu nutzen. Soweit klappt das auch das ich Wohnungsetagen erstellt habe und meine WiFi Steckdosen an und aus bekomme. (die laufen über das Alexa App)
    Nun würde ich aber gerne eine Temperatur von einer Fritz Steckdose anzeigen lassen aber das geht irgendwie nicht. ich habe alle temperatur werte unter DUMMY getestet aber es kommt keine Zahl. kann mir hier jemand helfen?
    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LordIcon
      Hallo liebe User,
      TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      @lordicon
      Wenn du schon in den Objekten nichts siehst kannst du die auch nicht auf deiner vis anzeigen. Wie kommen die denn überhaupt in dein System? Evtl. Mit dem Adapter mal schauen. Evtl. Update oder so.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • TheBamT TheBam
        @lordicon
        LordIcon
        @thebam also im das ist eine DECT Steckdose die über ein Skill in der Alexa ist. Die Alexa App Zeigt mir den wert auch an.
        in das iobroker system kommt es mit dem IoT und dem AlexaAdapter. und Steckdosen schalten geht auch.
        Jetzt muss ich nur noch 2 sachen herrausfinden dann bin ich soweit glücklich. Wie ich ebend von den Steckdosen die Temp. in die IO oberfläche bekomme und wie ich bei LED Strips (wifi) die auch mit der Alexa App drinne sind die Farben steuern kann. An aus geht auch hier.
        Sonst muss ich den Tuya umweg wählen.
        LG
        • L LordIcon
          LG
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @lordicon Du solltest den fritzdect Adapter nehmen und den Wert direkt abholen. Ja, das geht parallel
          Über den Skill sind zwar die Datenpunkte zu sehen, ich nehme aber an das Alexa in dem Moment aktiv pollt.
          • BananaJoeB BananaJoe
            LordIcon
            @bananajoe ok danke. der dect adapter hatte iwie mucken da war was im protokoll rot glaube ich daher dachte ich sind andere fehler. danke dann teste ich den mal. aber wollt eh mal netatmo testen habe da eine station noch liegen
