  4. Fritzdect - identified for command (hkrmode) : 0
    6.3k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 969 Aufrufe 3 Beobachtet
    SMARTY.ML
    Hi zusammen,
    mein Fritzdect Adapter spammt aktuell meinen Log voll:
    fritzdect.0 2022-01-13 21:52:22.860	info	DECT ID: 119600687480 identified for command (hkrmode) : 0
    Ich finde leider nichts über den Fehler. Version des Adapters ist 2.2.0
    Könnt ihr helfen?
    • S SMARTY.ML
      Hi zusammen,
      Könnt ihr helfen?
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @smarty-ml der hkrmodewäre von Fritz!DECT 301 oder Comet DECT Heizkörperthermostaten.
      Zu finden in den Objekten unter fritzdect.0.DECT_xxxxxxxxxxx.hkrmode
      Was sagt denn der mit der entsprechenden ID so? Zufällig ein Skript was den immer setzt? Dann erscheint bei mir auch die Meldung
      • BananaJoeB BananaJoe
        SMARTY.ML
        schrieb am zuletzt editiert von SMARTY.ML
        @bananajoe said in Fritzdect - identified for command (hkrmode) : 0:
        hkrmode
        Ich habe tatsächlich ein Skript laufen, welches alle 300 Sekunden prüft, ob der Boost aktiv ist und falls ja 5 Minuten später wieder "Normal" = 0 schaltet. Die Meldungen erscheinen auch alle 5 Minuten.
        Aber wie löst das Skript eine Info Meldung des Fritzdect Adapters aus und wie kann ich es vermeiden? Ich habe schonmal die Intervalle verschoben, dass er den hkrmode vor der nächsten Prüfung korrigiert.
        BananaJoeB F 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SMARTY.ML
          hkrmode
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @smarty-ml naja, wenn es nur der eine ist, ist bei dem halt ständig eine 2 statt der 0 drin.
          Der stellt sich also ständig zurück?
          • S SMARTY.ML
            hkrmode
            frankyboy73
            schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
            @smarty-ml Hi, die 2.2.0 ist übrigens noch Beta. Eventuell mal hier mit dem Problem melden.
            https://forum.iobroker.net/topic/50865/fritzdect-neue-version-2-2-0?_=1642180340223
            Du könntest mal versuchen den Adapter zu stoppen. Dann per Fritzbox oder Fritzapp das Thermostat auf Automatik stellen, ne Sollwerttemperatur einstellen z.B. 20 Grad, damit das Thermostat hkr Mode 0 ausgibt, und dann den Adapter wieder starten.
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @frankyboy73 sagte in Fritzdect - identified for command (hkrmode) : 0:
              Stimmt. Ich bin wegen Problemen mit dem hkrmode auch wieder auf die 2.1.5 zurück gegangen und warte gerade auf die neue Version
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                frankyboy73
                @bananajoe Teste mal sonst mal die 2.2.3 von Git, läuft bei mir seit dem, auch in dem von mir verlinktem Beitrag (den kennst du ja schon) zu lesen. Aber ist eben Beta, also keine Garantie.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @frankyboy73 die 2.2.3 hat er mir heute auch vorgeschlagen, gerade installiert und sieht bisher gut aus.
                  Ich nutze eigentlich nur den hkrmode da ich über diesen sowohl die Einstellung setzen als auch den Zustand in der VIS darstellen kann (Inventwo Multi-Widget)
                    frankyboy73
                    @bananajoe Hi, ich nutze HKR Mode, Tsoll und Tist, den Rest brauche ich auch nicht.
                    Ich habe nen Fensterstatus per Aqura Sensor und ne Boost funktion per Alexa Wecker Abfrage. Ist das Fenster auf setze ich den Mode auf 1 (aus), ist es zu auf 0 (Auto) + Soll Temperatur (Tsoll). Ist ein Wecker gestellt, stelle ich den Mode 40 Minuten vorher für 30 Minuten auf 2 (Auf) als Boost (Das ist aber nur im Bad so) Und Tist als Ausgabe für die Visu, bzw. zur Offset Berechnung in Kombination mit nem zweiten Temperatursensor, da bei mir im Bad die Heizung sehr unglücklich sitzt und das Thermostat nicht die Raumtemperatur mitkriegt.
                    Ich hatte mich auch mal mit der Boost Funktion des Adapters beschäftig, aber das Problem ist ja das die Thermostate nur alle 15 Minuten mit der Fritzbox kommunizieren und da ne genaue Steuerung nicht möglich ist. Deshalb stelle ich lieber den HKR Mode für ne halbe Stunde auf 2, das passt mit Abfrageintervallen, und ich weiß das der Boost dann ne halbe Stunde läuft.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @frankyboy73 ich mache es ähnlich mit ZigBee Sensor, aber dann nur 1 oder 2 / zu oder auf.
                      Den Rest regelt die Heizung selbst.
                      Ich hab damit hauptsächlich angefangen weil Tochter und Frau zwar bei Fenster auf immer zuverlässig die Heizung ausgedreht haben. Aber beim schließen vergessen wieder anzudrehen.
                      Die Lösung hatte deshalb einen sehr hohen "Dankesfaktor"
                      Und die 15 Minuten, die wären ja im allerschlechtesten Fall und deshalb ok. Wenn es eilig ist (Fenster offen vergessen) drück ich halt eine Taste am Termostat und er übernimmt sofort.
