  4. Backup auf Synology NAS funktioniert nicht fehlerfrei
    1.9k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 807 Aufrufe 3 Beobachtet
  • RogerWilcoR Offline
    RogerWilcoR Offline
    RogerWilco
    ich würde gerne regelmäßig ein Backup von iobroker auf meiner Synology erstellen lassen.
    Dazu habe ich auf dem RasPi eine NFS-Freigabe der NAS eingehängt:
    sudo mount -t nfs -o proto=tcp,port=2049 192.168.178.11:/volume1/raspi_backup /mnt/synology/
    Und den Backitup entsprechend eingerichtet:
    Wenn ich jetzt manuell eine Sicherung anstoße
    bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    2022-01-13 18:19:37.364 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2022-01-13 18:19:37.384 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2022-01-13 18:19:37.384 - info: backitup.0 (12096) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-01-13 18:19:37.387 - info: backitup.0 (12096) cleaned everything up...
    2022-01-13 18:19:37.389 - info: backitup.0 (12096) terminating
    2022-01-13 18:19:37.393 - info: backitup.0 (12096) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-01-13 18:19:37.962 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-01-13 18:19:40.471 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12336
    2022-01-13 18:19:42.283 - info: backitup.0 (12336) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
    2022-01-13 18:19:42.502 - info: backitup.0 (12336) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2022-01-13 18:19:42.748 - error: backitup.0 (12336) Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.11:/mnt/synology/iobroker /opt/iobroker/backups
    mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.11:/mnt/synology/iobroker
    Tatsächlich aber sind die Backup-Dateien auf dem NAS erstellt worden:
    Wo klemmt's hier bzw. was mache ich nur halbrichtig?
    Viele Grüße,
    Ralf
    Mein Haus, mein Auto, mein Boot...
    • RogerWilcoR RogerWilco
      Viele Grüße,
      Ralf
      @rogerwilco
      Der Backitup mountet selber, wenn du die Freigabe zuvor schon selber woanders hinhängst kann das nicht funktionieren.
      Und du scheinst da das mount target auch als Quelle angegeben zu haben. Zeig mal die Pfade in den Einstellungen.
      RogerWilco 0R 2 Antworten Letzte Antwort
        @rogerwilco
        RogerWilco 0R Offline
        RogerWilco 0
        Das ist die Pfad-Einstellung des backitups.
        Interessant ist eben, dass das Backup trotz vermutlich falscher Einstellung und Fehlermeldungen auf dem NAS landet.
        • RogerWilco 0R RogerWilco 0
          @rogerwilco-0
          Der Pfad /mnt/synology/iobroker ist ja auch falsch, das ist lokal.
          Wenn du es manuell mountest nimmst du ja auch
          her. Der gleiche Pfad auf den NFS-Server muss auch dem Backitup-Adapter mitgegeben werden.
            @rogerwilco
            RogerWilco 0
            schrieb am zuletzt editiert von RogerWilco 0
            Ja, ich glaube, das waren die richtigen Tipps. Ich hab nun die Freigabe nicht schon vorher eingehängt und den Pfad auf der Synology angegeben:
            Jetzt läuft das Backup ohne Fehlermeldung durch. Naja, fast jedenfalls:
            2022-01-13 19:45:59.744 - info: backitup.0 (12336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-01-13 19:46:00.345 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-01-13 19:47:00.025 - info: knx.0 (5755) State value to set for "knx.0.Beleuchtung.Obergeschoss.Deckenleuchte_Kinderzimmer_2_" has to be type "boolean" but received type "number"
            2022-01-13 19:47:00.800 - info: knx.0 (5755) State value to set for "knx.0.Beleuchtung.Obergeschoss.Deckenleuchte_Kinderzimmer_2_" has to be type "boolean" but received type "number"
            2022-01-13 19:47:01.670 - info: knx.0 (5755) State value to set for "knx.0.Beleuchtung.Obergeschoss.Deckenleuchte_Kinderzimmer_2_" has to be type "boolean" but received type "number"
            2022-01-13 19:48:25.188 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.backitup.0" enabled
            2022-01-13 19:48:25.235 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 16721
            2022-01-13 19:48:27.094 - info: backitup.0 (16721) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
            2022-01-13 19:48:27.166 - info: backitup.0 (16721) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2022-01-13 19:48:37.495 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2022-01-13 19:48:37.506 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2022-01-13 19:48:37.505 - info: backitup.0 (16721) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-01-13 19:48:37.509 - info: backitup.0 (16721) cleaned everything up...
            2022-01-13 19:48:37.510 - info: backitup.0 (16721) terminating
            2022-01-13 19:48:37.514 - info: backitup.0 (16721) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-01-13 19:48:38.093 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-01-13 19:48:40.560 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 16749
            2022-01-13 19:48:42.355 - info: backitup.0 (16749) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
            2022-01-13 19:48:42.429 - info: backitup.0 (16749) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2022-01-13 19:50:04.767 - info: knx.0 (5755) State value to set for "knx.0.Beleuchtung.Obergeschoss.Deckenleuchte_Bad_OG" has to be type "boolean" but received type "number"
            2022-01-13 19:50:42.731 - error: backitup.0 (16749) umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
            2022-01-13 19:50:56.820 - info: knx.0 (5755) State value to set for "knx.0.Beleuchtung.Obergeschoss.Deckenleuchte_Kinderzimmer_1_" has to be type "boolean" but received type "number"
            Trotzdem merkwürdig, dass es mit den falschen Einstellungen auch hingehauen hat - irgendwie 🤔
              @rogerwilco-0 sagte in Backup auf Synology NAS funktioniert nicht fehlerfrei:
              Ist das Verzeichnis leer, wenn gerade kein Backup läuft? Mountpunkte sind immer leere Verzeichnisse.
              RogerWilco 0R 1 Antwort Letzte Antwort
                RogerWilco 0
                Jetzt ja 😉
                Danke für Deine Hilfe, jetzt läuft das Backup wirklich fehlerfrei durch.
                Viele Grüße,
                Ralf
                  Jetzt ja 😉
                  Viele Grüße,
                  Ralf
                  @rogerwilco-0
                  Alte Indianer-Weisheit:
                  Kaum macht man's richtig, schon geht's. ;-)
