  4. Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2
    6.1k
90 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Skyx3S Skyx3
    @alcalzone
    Unter Instanzen im Z-wave 2 Adapter erschien der Button für das Update, den hab ich ausgeführt. Wieso sollte das noch nicht verfügbar sein?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #80
    @skyx3 Das unten ist ausschließlich die Datenbank der Konfigurationsdateien. Das ist nicht die Treiber-Version.
    Die Fibaro Geräte werden bei einem exclude auch resetet. Für das exkludieren und neu inkludieren muss man sie nicht ausbauen, wenn an S1 ein Schalter angeschlossen ist. Da reicht es dann aus 3x schnell den Taster zu drücken. Damit konnte ich locker 30 Fibaro Geräte umziehen ohne ein einziges aus der Wand zu holen.
    Gut zu wissen, allerdings sind die Node-IDs dann weg.
    • Skyx3S Skyx3
      @alcalzone
      Berges01B Online
      Berges01B Online
      Berges01
      #81
      @skyx3
      Guten Morgen
      Das mit dem Reset usw. wuste ich.
      Ich habe hier über 200 Geräte im Einsatz und ca. 50% sind Fibaro.
      Ich hatte den HC3 im Einsatz bevor ich zu ioBroker gewechselt habe.
      Den Fehler den ich hatte war nur durch ein Werksreset zu beheben.
      Die Normale Includierung hatte ja nicht funktioniert und ich habe das Gestern noch ausprobiert.
      Der Fibaro Dimmer2 scheint da ein Problem zu haben.
      Alle 17 zeigen das Verhalten der 18. arbeitet wie gewohnt und zickt nicht rum.
      Hast du eine Ahnung ob es für die Dinger ein Update gibt ?
      Gruss
      F.B.
      AlCalzoneA Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
      • Berges01B Berges01
        @skyx3
        Guten Morgen
        Gruss
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #82
        @berges01 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:
        Wenn, dann nur über das HomeCenter. Fibaros Firmware-Updates sind nicht öffentlich verfügbar.
        Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
          @skyx3
          Guten Morgen
          Gruss
          Skyx3S Offline
          Skyx3S Offline
          Skyx3
          #83
          @berges01
          Wie AlCalzone schon schreibt verweigert Fibaro die herausgabe der Updates. Ist schon eine Frechheit, kaufen darf man sie, aber für ein Update soll man ein Homecenter kaufen. Aber das hättest du ja. Fragen liefen sie denn vorher unter dem iobroker, weil wie geschrieben ich habe auch ein paar Dimmer 2 und die laufen ohne Probleme, bis auf das hinzufügen der Verknpüfungen ging alles von allein.
          Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
          • Skyx3S Skyx3
            @berges01
            Berges01B Online
            Berges01B Online
            Berges01
            #84
            @skyx3
            Ja vor dem 13.12.2021 lief alles wie es sollte.
            Was bei dem Update von Node.js V12 auf V14 passiert ist keine Ahnung.
            Da ich das Schalten und die Reaktion der Last auf die Ansteuerung überwache (um Defekte Leuchtmittel zu erkennen bei meiner Aussenbeleuchtung) da gab es auf einmal Defekte Leuchtmittel über Leuchtmittel.
            Dann habe ich gesucht warum denn, eine Lampe konnte ich von Schreibtisch aus sehen die wahr OK wurde aber als Defekt gemeldet. So begann das alles.
            Den HC3 der hier steht habe ich eingemottet und muss mich erst wieder damit beschäftigen um ein Eventuelles Update zu bewerkstelligen.
            Dieses Jahr sicher nicht, dafür hat mich das Teil zu sehr geärgert.
            Aber nichts ist unmöglich.
            Eine Fehleranalyse von mir, ohne genaue Kenntnisse eines Updateablaufes und der Arbeitsweise des Programmes währe pure Spekulation und Unsinn.
            Komisch ist nur, ich scheine der Einzige zu sein dem das passiert ist.
            Systemfeindliche Finger ?
            Jetzt läuft erst mal wieder alles.
            Das Neue Anlernen wahr eine Qual, die Dinger haben sich gewehrt ohne Ende.
            Alle habe ich ausgebaut und am Schreibtisch neu Angelernt.
            Die Dinger sind Sch... um es mal vorsichtig auszudrücken. (Fibaro ist schon lange nicht mehr mein Freund).
            Über einen Austausch gegen Shelly Module habe ich ernsthaft nachgedacht dann ging es auf einmal wieder.
            Grüße Frank
            F.B.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Berges01B Online
              Berges01B Online
              Berges01
              schrieb am zuletzt editiert von Berges01
              #85
              @alcalzone
              Hallo und frohe Weihnachten
              Du wirst es nicht glauben aber der Zustand ist wieder da.
              Nach dem ich die in die Werkseinstellung zurück gesetzt hatte, war ja alles wieder OK.
              Heute hatte ich festgestellt das nach einem Neu Interviewen der Nodes (Einige Datenpunkte fehlten) sind die Dinger wieder in dem Zustand das eine Händische Veränderung wieder im ioBroker nicht sichtbar sind.
              Auch die Leistungsdaten werden wieder nicht übermittelt.
              Ob es nun Ursächlich am neuen Interviewen gelegen hat kann ich nicht genau sagen.
              Da ich noch Andere Nodes neu angelernt und Interviewt hatte.
              Das ist jetzt sehr Nervig das scheint kein Zufall gewesen zu sein.
              Vor all dem Hin und her haben die Gut funktioniert und haben keinen Ärger gemacht. (vor dem 13.12.2021).
              Sind bei dem Update Dateien verändert oder Zeiger verschoben oder geändert worden, die den Z-Wave Adapter verbiegen können?
              Irgend etwas muss das doch sein.
              Der Neukauf von 17 Shally Dimmern ist irgendwie keine Option da ist der WAF dagegen.
              1. Nachtrag alle 17 Dimmer sind wieder in dem Zustand.
              So nun habe ich den HC3 mal wieder im Betrieb um die Softwareversion zu kontrollieren.
              Also die Software die darauf ist (FGD212) ist die :
              Die ist Aktuell und es gibt nach Auskunft vom HC3 keine Neuere.
              Das Gerät arbeitet auch am HC3 ohne Probleme.
              Auch das Anlernen ging ruck zuck auch ohne Probleme.
              Wenn dir das etwas nützt, hier das Template von dem Teil :template-1121-com.fibaro.FGD212.zip
              1. Nachtrag
                Bei den Objekten Zwave2 steht am Anfang auf einmal folgendes :
                Das könnte von einem Fibaro FGRGBW-442 stammen.
                Da muss etwas verbogen sein !
              2. Nachtrag
                So nun habe ich mir mal einen Shelly Dimmer besorgt um zu sehen ob ich den gebrauchen kann.
                Was soll ich dir sagen, das gleiche Problem, ich kann das Teil Händisch und über die Webseite (Shelly) steuern aber ioBroker zeigt nichts.
                Auch mein Leistungmesser (Shelly EM3) in der Hauptverteilung zeigt keine Veränderung an.
                Als wenn er eingefroren währe.
                Erst hat der Shelly funktioniert und zeigte auch die Leistung an dann auf ein mal Ende.
                Auch schalten konnte ich Ihn wenn auch etwas komisch aber ich wahr auch noch am ausprobieren.
                Werksreset bringt keine Veränderung.
                Ich glaube wir suchen am falschen Platz, das ist aber nur eine Vermutung da ich ioBroker für eine Analyse nicht kenne.
                Das hat sich erledigt,
                Shelly Instanz gestoppt, DP alle gelöscht, Teilnehmer alle neu Gebootet Shelly Instanz gestartet und alles wahr wieder OK.
              F.B.
                Berges01B Online
                Berges01B Online
                Berges01
                #86
                @alcalzone
                Hallo
                Ich habe immer noch ein Problem mit den Dimmern.
                Mal hilft ein Neu Interviewen und nach kurzer Zeit ist das wieder wie vorher.
                Irgend einen Grund muss es doch haben.
                Ich habe zwar 4 Neue Shelly Dimmer hier für die 4 Dimmer im Wohn- und Esszimmer aber der Austausch kann nicht die Lösung sein.
                Auch die "zwave2.0.Broadcast" wird immer länger.
                Dass kann nicht normal sein.
                Gruss
                F.B.
                  @alcalzone
                  Hallo
                  Gruss
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #87
                  Das klingt für mich eher nach einem Problem in der Umgebung. Der ganze Thread hier ist sehr konfus, daher weiß ich nicht was wir schon ausgeschlossen hatten:
                  1. Stick an ein vernünftiges USB Verlängerungskabel hängen (mind. 30cm)
                  2. Position so wählen, dass er weg ist von metallischen Oberflächen, USB-Ports, ggf. USB-Adaptern/Festplatten, anderen Antennen oder Kabeln und unter keinen Umständen irgendwo hinten in einem Serverschrank
                  3. Sicherstellen, dass möglichst keine anderen Geräte in der Nähe sind, die Störungen erzeugen, wie Mikrowellen, etc.
                  4. Wenn du Geräte hast, die nicht angeschlossen sind, entweder wieder anschließen oder aus dem Netzwerk entfernen
                  5. Wenn das alles gemacht ist, Netzwerk heilen
                  Was meinst du damit?
                    Berges01B Online
                    Berges01B Online
                    Berges01
                    #88
                    @alcalzone
                    Punkt 1-4 sind so von Anfang an ausgeführt.
                    Punkt 5 habe ich schon mehrfach gemacht werde ich aber gleich noch mal anwerfen.
                    Jetzt zu deiner Frage.
                    Schau mal das meine ich (Hatte ich aber auch schon Oben geschrieben.
                    Ich habe die Anderen zugeklappt gelassen sonst sieht du nicht die Zusammenhänge.
                    Der Ordner "zwave2.0.Broadcast" wird immer länger.
                    Gruss
                    F.B.
                      @alcalzone
                      Gruss
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #89
                      Ja, das ist auch richtig so. Broadcast ermöglicht es dir, mit einem Kommando an alle Geräte bzw. einzelne Endpunkte aller Geräte (die diesen unterstützen) einen Befehl zu senden. Und wenn es jetzt eben Geräte gibt mit Endpoint 6, dann taucht der da auch auf.
                      Dass die Report nach einer gewissen Zeit nicht mehr ankommen, kann dann eigentlich nur bedeuten, dass die Verbindung zum Controller durch das Mesh so instabil ist, dass sich die Routen mit der Zeit ändern. Und wenn die Ersatzrouten auch instabil sind, dann kann es durchaus sein, dass der Node den Controller nicht mehr erreicht.
                      Ich frage mich nur, warum du mit dem HC3 keine Probleme hast. Steht das woanders (zentraler)? Vielleicht hat das auch ne bessere Antenne als dein Stick.
                        Berges01B Online
                        Berges01B Online
                        Berges01
                        #90
                        @alcalzone
                        Also meinen HC3 habe ich vor ca. 1 Jahr ausser Betrieb genommen.
                        ioBroker hat seit dem einwandfrei gelaufen.
                        Dann habe ich den Rechner mit ioBroker an eine Zentralere Stelle gestellt.
                        Da hat er einige Monate gut gelaufen.
                        Dann habe ich auf Node.js v14.18.2 geupdate.
                        Dann bekam ich die Probleme.
                        Nach deinen Einwand bezüglich des Standortes, habe ich den wieder an de Alten Standort verbracht und z-Wave "Netzwerk heilen" angeworfen.
                        Nach einer geraumen Zeit waren fast alle Nodes mit einem Haken versehen.
                        Nur die "Danfoss LC-13 ", "Danfoss MT02650" und "Philio Technology Corp PST02A" haben einen Roten Kreis mit Roten Ausrufungszeichen.
                        Das war alles vorher nicht.
                        Einige der Danfoss sind in Sichtweite zum Stick.
                        Somit kann es an der Reichweite nicht liegen.
                        Die Batterien habe ich auch neu bestückt.
                        Ob die Dimmer und das komplette System nun Stabil laufen wird die Zeit zeigen.
                        F.B.
