  4. Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr
    5.5k
trash schedule
194 Beiträge 14 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E exmerci
    @da_woody sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
    @exmerci sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
    Über die grafische Oberfläche. Dafür gibt es ja die Auswahl eine andere Version zu installieren, oder?
    klar, wo ist das problem?
    Habe ich schon ein paarmal geschrieben. Das es auch mit einer vorherigen Version nicht mehr geht.
    Ich gehe davon aus, wenn ich ein Gerät kaufe (so zu sagen) und daran nichts ändere, das es dann läuft bis die Hardware versagt.
    du schreibst es selbst. hardware kein problem, aber wenn du bei der soft auf update drückst, dann ändert sich halt was. sicher nicht an der harten ware.
    wenn ich in ein paar Jahren in Rente gehe
    dann kannst du alles in die tonne kloppen.
    So wenig Zukunftssicher? Na dann sollte ich es tatsächlich lassen
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    auch hardware wird weiter entwickelt. du kannst deine jetzige config ewig laufen lassen, aber dann darfst du halt auch keine adapter updaten.
    das leben geht aber weiter. wenn du dich bis zur pension weigerst dich damit zu beschäftigen wirst du es dann auch nicht verstehn.
      @thomas-braun sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
      aber ich habe gerade den iobroker gewählt um NICHT mit der Konsole arbeiten zu müssen.
      Dann war das die falsche Wahl. Klickibunti ist woanders angesagt. Beim ioBroker läufts am besten über die Konsole. Dafür ist der ioBroker dann halt aber auch superflexibel, das hast du bei Klickibunti-Systemen in der Regel nicht.
      Naja, das meiste sollte (und muss eigentlich) über die GUI gehen.
      Bedingung ist natürlich, dass man es darüber auf dem aktuellen Stand hält und sich nur in stable aufhält
      @homoran sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
      Natürlich. Wenn es aber, warum auch immer, nicht mehr geht muss man das Konsolenwerkzeug rausholen und nachschauen warum es nicht geht.
        Mit der Aussage kann ich leben :-)
        Aber die ganzen wenn sind ja noch nicht mal festgemeisselt..
        Antworten darauf habe ich noch keine bekommen
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          exmerci
          Ich danke euch allen. Ich weiß jetzt warum es "eigentlich" nicht mehr läuft.
          • E exmerci
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            und warum?
            • E Offline
              exmerci
              schrieb am zuletzt editiert von exmerci
              Weil der Admin zu alt ist, also der Software Admin :)
              • da_WoodyD da_Woody
                und warum?
                So zum Abschluß noch ein Auto-Vergleich:
                Man kann sich hinter das Steuer setzen, ohne zu wissen wie und warum ein Motor funktioniert. Nur wenn der dann (warum auch immer) mal nicht funktioniert muss jemand mit Ahnung und Werkzeug die Motorhaube auch mal aufmachen und nachschauen, wo es da in den tiefen klemmen könnte und sich ölige Finger holen.
                Genauso ist das hier auch.
                • E Offline
                  exmerci
                  Genau, und dann fahre ich in die Werkstatt, wo ich übrigens jetzt auch hin muss. Kann ich hier nicht.
                  Thomas BraunT da_WoodyD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • E exmerci
                    @exmerci
                    Jein. Aber du reichst den Helfern ja nicht mal einen Schraubenschlüssel an.
                    Ich hab aber einen Stundensatz, den kann ich dir in einer PN ja mal nennen.
                    • E exmerci
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      doch! du hast ja noch nichtmal deine hardware beschrieben. oder hab ichs überlesen?
                      • E exmerci
                        und so stand es ja auch in der unsichtbaren Meldung im log:
                        Verdammt, in der Tat. Die eine Zeile ist untergegangen.
                        Deswegen wollen wir ja auch immer logausgaben haben. Alst Text in Code-Tags, dann kann man die auch zitieren, Markieren, Highlighten usw..
                        Aber als wir dich vorhin darauf hingewiesen hatten wolltest du doch nicht updaten:
                        Dann verzichte ich lieber auf Trash. Letztes mal als ich den Admin updaten wollte, startete der iOBroker gar nicht mehr und ich musste alles neu installieren und Backups wieder einspielen.
                        • E exmerci
                          Dochh - da bist du gerade.
                          Mit einzig dem Unterschied, dass du für uns Aug und Ohr bist und die angefragten Infos liefern musst
                            exmerci
                            So, zurück. Und jain, so einfach ist es nicht. Theoretisch hast du ja recht. Nur mit dem Unterschied, in der Werkstatt sagt mir nicht der Mechaniker was ich tun muss und ich mache das dann.
                            Ich könnte mein Auto selbst reparieren. Als ich noch die Zeit hatte, habe ich ganze Motoren zerlegt. Und als das mit den Computern damals beim C16 anfing, habe ich kleine Scripte geschrieben. Zu der Zeit hatte ich die auch noch, nämlich die Zeit, und nun habe ich die nicht mehr.
                            Deshalb bringe ich mein Auto in die Werkstatt. Und deshalb habe ich auch hier nicht die Zeit mich lange mit einem Lernprozess zu beschäftigen, oder unter eurer Anweisung zu arbeiten, auch wenn ich das gern tun würde.
                            Meine Frage am Anfang war ja auch nur darauf ausgelegt zu wissen, ob etwas mit dem Adapter nicht stimmt, da ja bis zum Update alles lief, oder ob der Fehler bei mir oder in meiner Umgebung zu suchen ist, was ja auch schon ziemlich schnell beantwortet wurde, nämlich schon im 6 Beitrag.
                            Der Fehler liegt in meiner Umgebung. Und ich weiss, wie ich ihn beheben könnte, wenn es mir nicht zu gefährlich wäre, da ich gerade den kompletten 22. Dezember damit verbracht habe nach dem Admin Update alles wieder zum Laufen zu bringen, damit nicht das ganze Haus dunkel bleibt.
                            Hiermit nochmal vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Ich weiss das zu schätzen und verstehe auch eure Argumente. Und wenn ihr mich jetzt verurteilt, weil ich aus welchem Grund auch immer erstmal kein Update machen möchte, muss ich damit leben.
                            Aber eine Frage noch, was spricht gegen einen Screenshot statt den CodeTags? Nur aus Interesse.
                            Damit soll es das jetzt aber auch gewesen sein.
                            Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E exmerci
                              Alles.
                              In Kürze:
                              Die Dinger kann man nicht immer überall gut entziffern (Handy)
                              Die Dinger kann man nicht zitieren.
                              Die Dinger kann man nicht kopieren.
                              Die Dinger als Bild sind größer als die gleiche Information als Text.
                                Alles.
                                In Kürze:
                                exmerci
                                Danke. Ich wusste nicht das du nur ein Handy hast :)
                                Um so bemerkenswerter. Am Handy würde ich mir das nicht antun, das hier zu lesen.
                                Ich wünsche dir einen schönen Abend.
                                • E exmerci
                                  @exmerci
                                  Ich hab mehrere Geräte um auf das Forum zuzugreifen. Viele andere Helfer auch. Darunter auch mobile Geräte.
                                  • E exmerci
                                    Tja, Das it der Unterschied.
                                    Wir machen so was auch von Unterwegs, aus dem Krankenhaus, im Bett und von sonstwo noch.
                                    Da kann man nicht immer einen PC mit rumschleppen
                                    Aber mit der wichtigste Grund ist, dass man in einem Screenshot keinen Text kopieren, zitieren, Stellen markieren usw. kann
                                    • E exmerci
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      dafür gibts eine ganz einfache lösung...
                                      BACKUP
                                      ich ahb mir auch durch dummfug in den letzten beiden tagen den ioB, nicht wirklich zerschoßen, aber um das wieder hinzubiegen, hätte ich auch lange gebraucht.
                                      glöscht, backup eingespielt, fertig. dauert paar minuten...
                                        BACKUP
                                        exmerci
                                        @da_woody
                                        Da habe ich dann doch nochmal eine Frage. Ich mache Backups mit dem BackitUp Adapter. Aber die kann man ja nur wieder einspielen, wenn der IOB läuft.
                                        Wie kann ich ein Backup machen und z.B. auf einer neuen Karte wieder einspielen?
                                        HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E exmerci
                                          @da_woody
                                          Das Backup hast du ja vorher bereits gemacht.
                                          Dann nimmst du eine neue Karte installierst mit dem Einzeiler ioBroker und spiels das Backup zurück
