  4. Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr
    5.5k
trash schedule
194 Beiträge 14 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E exmerci
    Das glaube ich dir gern, aber ich habe gerade den iobroker gewählt um NICHT mit der Konsole arbeiten zu müssen.
    Jedenfalls im Augenblick noch nicht und weil er im Gegensatz zu Mediola, wo ich vorher war, nicht unmengen an Kosten verursacht. Ging auch 2 Jahre meistens ganz gut :)
    @exmerci sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
    Dann war das die falsche Wahl. Klickibunti ist woanders angesagt. Beim ioBroker läufts am besten über die Konsole. Dafür ist der ioBroker dann halt aber auch superflexibel, das hast du bei Klickibunti-Systemen in der Regel nicht.
    E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      Über die grafische Oberfläche. Dafür gibt es ja die Auswahl eine andere Version zu installieren, oder?
      klar, wo ist das problem?
      Ich gehe davon aus, wenn ich ein Gerät kaufe (so zu sagen) und daran nichts ändere, das es dann läuft bis die Hardware versagt.
      du schreibst es selbst. hardware kein problem, aber wenn du bei der soft auf update drückst, dann ändert sich halt was. sicher nicht an der harten ware.
      wenn ich in ein paar Jahren in Rente gehe
      dann kannst du alles in die tonne kloppen.
      exmerci
      @da_woody sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
      Habe ich schon ein paarmal geschrieben. Das es auch mit einer vorherigen Version nicht mehr geht.
      So wenig Zukunftssicher? Na dann sollte ich es tatsächlich lassen
      Thomas BraunT BananaJoeB HomoranH da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
      • E exmerci
        @thomas-braun sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
        Eigentlich muss das Board nur laufen wie es ist, ohne Änderungen, bis in alle Ewigkeit.
        Dann hast du die Softwareentwicklungsstufen nicht verstanden. Das kann/darf und wird so nicht funktionieren.
        Nein habe ich wohl nicht. Ich gehe davon aus, wenn ich ein Gerät kaufe (so zu sagen) und daran nichts ändere, das es dann läuft bis die Hardware versagt. Solange ich nichts ändere.
        das ist auch so bei einem nicht gekauften ioBroker.
        Dann darfst du aber ab der Erstinstallation auch nichts, rein gar nichts updaten. Aber das hast du gemacht.
        Und später kann es dir passieren, dass es gar nicht mehr geht, weil die alten Versionen nicht mehr zur Verfügung stehen.
          exmerci
          Ich bin jetzt 2 Jahre ohne die Konsole ausgekommen und ja eigentlich fertig. Jetzt sollte es nur noch vor sich hin laufen.
          • E exmerci
            Und ich habe schon ein paar mal geschrieben, dass Konsolenrückmeldungen vermutlich weiterhelfen würden.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • E exmerci
              Na auf die alte Version.
              Und wie versuchst du die alte Version zu installieren?
              iobroker upgrade adaptername@version
              wäre der Konsolenbefehl.
              und warum geht das nicht mehr?
                exmerci
                Ich weiss. Und die einzige Konsolenmeldung, die ich bekomme, habe ich gepostet.
                • E exmerci
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Naja, entweder alles Updaten oder eben nichts. Hättest du es mit den Updates "gelassen" hättest du das Problem nicht gehabt. Das wird dich nämlich ggf. bei den anderen Adapter auch noch einholen.
                    Naja, das meiste sollte (und muss eigentlich) über die GUI gehen.
                    Bedingung ist natürlich, dass man es darüber auf dem aktuellen Stand hält und sich nur in stable aufhält
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      exmerci
                      @bananajoe sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
                      Du hast Recht.
                      • E exmerci
                        Nein, das ist nicht die Rückmeldung auf einen Befehl zur Installation einer bestimmten Version. Die sieht anders aus.
                        Aber ich seh schon, das wird mit dir Sturkopf nix mehr. Per GUI gehts nicht, dann geht es gar nicht. Dann leb damit.
                        • E exmerci
                          nein, eben nicht!
                          aber man kann keine Zeitalter überspringen, da neue Updates nicht auf Steinzeitversionen aufbauen
                          • E exmerci
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            auch hardware wird weiter entwickelt. du kannst deine jetzige config ewig laufen lassen, aber dann darfst du halt auch keine adapter updaten.
                            das leben geht aber weiter. wenn du dich bis zur pension weigerst dich damit zu beschäftigen wirst du es dann auch nicht verstehn.
                              @homoran sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
                              Natürlich. Wenn es aber, warum auch immer, nicht mehr geht muss man das Konsolenwerkzeug rausholen und nachschauen warum es nicht geht.
                                Mit der Aussage kann ich leben :-)
                                Aber die ganzen wenn sind ja noch nicht mal festgemeisselt..
                                Antworten darauf habe ich noch keine bekommen
                                  exmerci
                                  Ich danke euch allen. Ich weiß jetzt warum es "eigentlich" nicht mehr läuft.
                                  • E exmerci
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    und warum?
                                    • E Offline
                                      exmerci
                                      schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                                      Weil der Admin zu alt ist, also der Software Admin :)
                                        und warum?
                                        So zum Abschluß noch ein Auto-Vergleich:
                                        Man kann sich hinter das Steuer setzen, ohne zu wissen wie und warum ein Motor funktioniert. Nur wenn der dann (warum auch immer) mal nicht funktioniert muss jemand mit Ahnung und Werkzeug die Motorhaube auch mal aufmachen und nachschauen, wo es da in den tiefen klemmen könnte und sich ölige Finger holen.
                                        Genauso ist das hier auch.
                                        • E Offline
                                          exmerci
                                          Genau, und dann fahre ich in die Werkstatt, wo ich übrigens jetzt auch hin muss. Kann ich hier nicht.
                                          Thomas BraunT da_WoodyD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
