  4. Alexa-Push-Connection disconnected
    1.9k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 368 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    nach dem update von Node.js auf v14.18.3 bekomme ich nun "Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in". Ich nutze den Alexa v3.11.2 (auch mit 3.12 probiert selber Effekt). System ist up to date.
    Woran kann das liegen ?
    • iobroker neugestartet
    • iobroker fix ausgeführt
    • Raspi neugestartet
    • Cookie zweimal neu geholt
    CinimodC K 2 Antworten Letzte Antwort
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @michael-schmitt
      Bei mir hat sich vor zwei tagen einfach der ioBroker Skill deaktiviert, musst mich erneut anmelden dort. Keine Ahnung ob das damit zusammen hängen kann, kenne Push Connection jetzt nicht wirklich.
      Vielleicht hilft es dir ja.
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @michael-schmitt
        Michael Schmitt
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
        @cinimod Nein das war es nicht ;)
        EDIT: ich habe den Alexa2 Adapter neu installiert und nun funktioniert es wieder
          klausiob
          @michael-schmitt
          Habe seit heute massenhaft solche Meldungen.
          2022-01-12 17:28:33.708 - info: alexa2.1 (17317) Alexa-Push-Connection Unknown Command undefined - send to Developer: undefined
          2022-01-12 17:28:33.719 - info: alexa2.1 (17317) Alexa-Push-Connection Unknown Message - send to Developer: MSGbc
          k;fc4T05 NC 700 HP\\\",\\\"rssi\\\":0,\\\"deviceType\\\":-1,\\\"realDeviceType\\\":2,\\\"vid\\\":0,\\\"pid\\\":0},
          {\\\"address\\\":\\\"55fa1dde7e3a46a21d28ad1991a432d00630cc3\\\",\\\"friendlyName\\\":\\\"LE-Bose NC 700 HP\\\",\\\"rssi\\\":0,\\\"deviceType\\\":-1,\\\"realDeviceType\\\":2,\\\"vid\\\":0,\\\"pid\\\":0},
          {\\\"address\\\":\\\"3b0daf0996475cac993597498fc0f090d96a574\\\",\\\"friendlyName\\\":\\\"LE-Bose NC 700 HP\\\",\\\"rssi\\\":0,\\\"deviceType\\\":-1,\\\"realDeviceType\\\":2,\\\"vid\\\":0,\\\"pid\\\":0},
          {\\\"address\\\":\\\"724ffc422fbc5712e33fc2de024ff94b8a6efcb\\\",\\\"friendlyName\\\":\\\"LE-Bose NC 700 HP\\\",\\\"rssi\\\":0,\\\"deviceType\\\":-1,\\\"realDeviceType\\\":2,\\\"vid\\\":0,\\\"pid\\\":0},
          {\\\"address\\\":\\\"c9afb081cd0599bb17788d6af12f66d45680b1e\\\",\\\"friendlyName\\\":\\\"LE-Bose NC 700 HP\\\",\\\"rssi\\\":0,\\\"deviceType\\\":-1,\\\"realDeviceType\\\":2,\\\"vid\\\":0,\\\"pid\\\":0},
          {\\\"address\\\":\\\"3b1add5579a45f139446025d0e34fbc22d0dc35\\\",\\\"friendlyName\\\":\\\"LE-Bose NC 700 HP\\\",\\\"rssi\\\":0,\\\"deviceType\\\":-
          Habe kein Gerät von Bose
          Alexa Adapter neu gestartet, dann war erstmal OK. Weiss jemand was da los war?
          2022-01-12 17:43:31.393 - info: alexa2.1 (28343) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.18.1, js-controller: 3.2.16
          2022-01-12 17:43:35.594 - info: alexa2.1 (28343) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2022-01-12 17:43:45.194 - info: alexa2.1 (28343) Subscribing to states...
          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @klausiob sagte in Alexa-Push-Connection disconnected:
            LE-Bose NC 700 HP
            sind Kopfhörer, könnte Bluetooth sein (das können die Echos ja auch). Eventuell ein Nachbar?
            https://www.bose.de/de_de/support/products/bose_headphones_support/bose_around_ear_headphones_support/noise-cancelling-headphones-700.html
            • BananaJoeB BananaJoe
              LE-Bose NC 700 HP
              klausiob
              @bananajoe
              Heute wieder Log vollgelaufen. Kann man was dagegen machen?
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                3 Dinge kannst du machen (aus meiner Sicht):
                1. Das Problem vertuschen in dem die Logdatei kleiner gehalten wird. Die Meldungen sind ja vom Typ Info. Du könntest das Logging des Adapters auf Warning hochsetzen
                2. Das Gerät finden. Für Android gibt es diverse Bluetooth-Scanner Apps. Die zeigen den Gerätetyp an und die Signalstärke. Mit etwas Geduld ließe es sich so finden.
                3. Angriff ist die beste Verteidigung: Du schaust in welchen Abstand die Meldungen kommen und versetzt den betreffende Echo in den Kopplungsmodus. Wenn der Kopfhörer verbunden ist ... kannst du ja Durchsagen senden oder es wieder entkoppeln (Alexa, trenne Geräte)
