  4. ioBroker erkennt CC2531 nicht
    5.5k
windowscc2531raspberry
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @gintonik
    Für den Sonoff Zigbee gibts hier irgendwo sogar ein eigenen Thread und ich habe mit dem mein TI Board ersetzt, bis jetzt super zu Frieden.
    Übrigens ist Node 14 empfohlen und wenn Du da noch 12 rennen hast (was nicht Dein eigentliches Problem ist) dann gehe ich davon aus, dass das restliche System eben auch nicht wirklich aktuell ist ;)
    Den Stick bindest jetzt erst mal mit dem direkt Link ein und schaust, ob das schon was bewirkt. Dabei aber auch keine Leerzeichen mit rein wursteln.
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4998D-if00
    so sollte der eingetragen sein.
    @jan1 Eigentlich halte ich das System schon aktuell, ich schaue 1x die Woche nach, was man aktualisieren kann. Aber es kann sein das genau der mal bei einem Update gezickt hat und nicht wollte...
    J M 2 Antworten Letzte Antwort
      @jan1 said in ioBroker erkennt CC2531 nicht:
      @gintonik sagte in ioBroker erkennt CC2531 nicht:
      Wenn der so schon auftaucht, warum trägst Du ihn dann auch nicht gleich so ein?
      Was die Rezessionen beim A dazu sagen bedeutet nur, dass der Stick allgemein funktioniert, aber auf Dauer Problem bereiten wird. Dann ist der eben recht begrenzt und wenn man den nicht gerade für 3€ geschossen hat, einfach zu teuer. Der Sonoff kostet mit Porto 15€ und ist Deinem Stick in allen Belangen sehr deutlich überlegen und den kannst auch ohne weiter HW flashen, Deinen nicht ;)
      Dann schicke mir bitte mal eine genauere Beschreibung des Sonoff, weil Sonoff Zigbee-Geräte dafür auch verantwortlich sind, mir diesen gekauft zu haben.
      Ich habe den Adapter exakt so eingetragen, aber weder am Raspberry noch unter Windows wird er erkannt. Gerade unter Linux könnte die Rechteverwaltung noch dazwischenfunken, aber wenn es das wäre, sollte er zumindest unter Windows funktionieren. Ich werde ihn einfach mal neu flashen, was solls. Und wenn der dann immer noch nicht geht, geht's zurück zum großen A...
      Er wird doch 'erkannt'. Sonst gäbe es den Link unter /dev/serial/by-id nicht.
      Genaueres kann man vielleicht mit dem LogFile sagen.
        Jan1
        @gintonik
        Von 12 nach 14 ist kein Update in dem Sinn und muss manuell gemacht werden, aber nicht das Problem des Zigbee.
        Hast den jetzt mal vernünftig eingebunden?
          matrose65
          @gintonik
          Hallo
          Wenn du über einen anderen Stick nach denkst, kann ich die Diesen hier aus dem Marktplatz empfehlen
          https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
          Den kannst du mit und auch ohne LAN Adapter kaufen. Und der Verkäufer ist immer hilfsbereit wenn es Probleme gibt
          • M matrose65
            @gintonik
            Hallo
            Jan1
            @matrose65
            Für 60€, LOL
            • J Jan1
              @gintonik
              @gintonik
              Ich kann ihn nicht einbinden, das versuche ich doch jetzt seit fast 24h. Und eben habe ich ihn gelöscht und versuche ihn mit einer anderen Firmware zu beschreiben, vielleicht hilft das ja weiter. Allerdings habe ich keinen CC Debugger und muss mit Wiring-Pi klarkommen...
              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                @gintonik
                Jan1
                @gintonik
                Du sollst ihn mit dem Link den ich gepostet habe im Adapter richtig hinterlegen und dann schauen ob so funktioniert. So wie Du das machst, kann das funktionieren, muss aber nicht.
                Dann mal den Adapter neu starten und schauen was im Log steht.
                  @gintonik
                  Höchst wahrscheinlich nicht. Aber ohne LogFile auch keine Hilfe möglich.
                  • J Jan1
                    @gintonik
                    @gintonik
                    Das habe ich gestern doch auch schon mehrfach versucht, kein Erfolg. Ich hab den Stick jetzt wieder eingepackt und schicke den zurück. Jetzt stehe ich aber wieder vor dem Thema: Wie sieht die Alternative aus?
                    Der eine bietet was für 60€ an, wahrscheinlich zu teuer. Was ist denn jetzt geeignet um als Zigbee-Bridge am Pi universell zu werkeln?
                      @gintonik
                      Ich sehe hier keine aktuellen Auszüge aus dem LogFile.
                      /dev/ttyACM0/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4998D-if00
                      ist höchstwahrscheinlich auch einfach falsch. Das dürfte
                      lauten müssen.
                      J ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        lauten müssen.
                        Jan1
                        hatte ich auch so oben schon geschrieben, der Kandidat ist aber sehr resident gegen Hilfe :)
                        • J Jan1
                          @jan1
                          Dann einfach zurückschicken und sich wundern, warum der nächste Stick auch 'kaputt' ist.
                            @jan1
                            Jan1
                            Zurück schicken würde ich den eh auf alle Fälle, aber wenigsten vorher mal das machen was man geraten bekommt und auch mit paar Logs und Screenshots der Einstellungen beweisen.
                              lauten müssen.
                              @thomas-braun said in ioBroker erkennt CC2531 nicht:
                              lauten müssen.
                              Wie bereits mehrfach erwähnt: Genau diese Zeile habe ich auch erprobt, mehrfach, keine Chance.
                              Und das Logfile existiert nicht mehr, weil ich es gelöscht habe. Spielt aber auch keine Rolle mehr, Stick geht zurück!
                              • J Jan1
                                Was habt ich denn nicht getan was Ihr mir geraten habt?
                                Das Logfile existiert nicht mehr, da gelöscht, was soll ich denn da posten?
                                Das was ich habe, habe ich geschickt. Aber Eure Hinweise hatte ich, wie auch schon mehrfach erwähnt, selbst erprobt und trotzdem keine Funktion erhalten. Es gibt einiges an Tutorials, aber dort funktioniert es halt mit vergleichbarer Hardware, was es bei mir nicht tut! Und ich habe auch erwähnt, dass ich diesesn ebenfalls im ioBroker unter Windows, wo es kein /dev/tty gibt, erprobt. In beiden Fällen keine Funktion.
                                  lauten müssen.
                                  @gintonik
                                  Wenn ich mit ls -l /dev/serial/by-id nach ihm suche, kommt usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4998D-if00 -> ../../ttyACM0 als Ergebnis.
                                  Da ist doch der Link.
                                  Das Gerät ist also über
                                  ODER
                                  /dev/ttyACM0
                                  erreichbar.
                                  Nicht erreichbar ist es über
                                  Wo auch immer diese Komposition herkommt. Vermutlich so in den Einstellungen des Adapters eingetragen.
                                  Diese Einstellung müssen aber auch mit irgendeinem anderen Stick richtig gemacht werden.
                                  Aber zurücksenden würde ich den CC2531 auch. Aber aus anderen Gründen.
                                  ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Jan1
                                    @gintonik
                                    Wenn Du den Adapter neu startest, gibt es sofort ein Log davon und das hätte schon mal gereicht ;)
                                      @gintonik
                                      ODER
                                      /dev/ttyACM0
                                      erreichbar.
                                      @gintonik
                                      ODER
                                      /dev/ttyACM0
                                      erreichbar.
                                      Es mag sein, dass ich, als ich gestern Nacht hin und her getestet habe, das zum Schluss falsch eingetragen hatte. Aber ich alles durch und wie gesagt, unter Windows geht er auch nicht, obwohl er im Gerätemanager als COM16 erkannt und im Adapter auswählbar war. Da der Stick weder in Windows noch am Pi funktioniert hat, wird der wohl einen Fehler haben.
                                        @gintonik
                                        ODER
                                        /dev/ttyACM0
                                        erreichbar.
                                        Jan1
                                        @gintonik
                                        Hol Dir den Sonoff, der ist gut und günstig ;)
                                          @gintonik
                                          ODER
                                          /dev/ttyACM0
                                          erreichbar.
                                          @thomas-braun sagte in ioBroker erkennt CC2531 nicht:
                                          Ich habe so eine leichte Ahnung...
                                          Vermutlich den ganzen Kram inkl. ../../ttyACM0 eingetragen. Dann wird zwei Ebenen nach oben gesprungen und du landest wieder in /dev und dann wird von dort aus der ungültige Link
                                          zusammengebastelt.
