  4. [Problem] Adpater tankerkönig - Arbeitsspeicher läuft voll
    5.6k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • J Offline
    jawr
    zu den Fragen:
    > Und ggf. ein 64bit Betriebssystem. Welches?
    uname -m
    aarch64
    Also 64 bit, um genauer zu sein ein Odroid C2 mit debian jessie 64 bit auf einem Amlogic ARM Cortex-A53(ARMv8) 1.5Ghz quad core CPU.
    Zur nodejs Version:
    node -v
    v6.9.1
    npm Version
     npm -v
    3.10.8
    > Vielleicht machst du dir einmal die Mühe und deinstallierst den Adapter.
    Das werde ich machen und eine Rückmeldung dazu geben.
    Gruß,
    jawr
      Ich kenne das Betriebssystem so nicht (nativ von debian.org? ggf. als netinstall?)
      ich hätte es zuerst hiermit versucht.
      https://www.armbian.com/odroid-c2/
      und hier ist eine ausführliche Beschreibung von fitti
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=3797
      Aber versuche erstmal pix' Ratschläge. Ich denke nämlich auch, dass das helfen könnte. Augenscheinlich läuft ja die restliche Installation einwandfrei.
      • J Offline
        jawr
        Ich habe den Adapter nun deinstalliert und wieder installiert, scheint nun alles OK zu sein. Ich finde das ja irgendwie immer unbefriedigend wenn man nicht weiß woran es letztendlich gelegen hat. Naja, hauptsache es läuft nun. Logfile sieht nun so aus:
        2017-03-17 10:35:00.813  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 32571
        2017-03-17 10:35:02.873  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
        2017-03-17 10:35:02.918  - info: tankerkoenig.0 objects written
        2017-03-17 10:36:02.927  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
        2017-03-17 10:36:03.456  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
        2017-03-17 10:40:00.813  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 32642
        2017-03-17 10:40:02.879  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
        2017-03-17 10:40:02.929  - info: tankerkoenig.0 objects written
        2017-03-17 10:41:02.935  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
        2017-03-17 10:41:03.466  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
        2017-03-17 10:45:00.813  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 32713
        2017-03-17 10:45:02.908  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
        2017-03-17 10:45:02.952  - info: tankerkoenig.0 objects written
        2017-03-17 10:46:02.955  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
        2017-03-17 10:46:03.487  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
        2017-03-17 10:50:00.814  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 316
        2017-03-17 10:50:02.882  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
        2017-03-17 10:50:02.926  - info: tankerkoenig.0 objects written
        2017-03-17 10:51:02.937  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
        2017-03-17 10:51:03.466  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
        2017-03-17 10:55:00.816  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 388
        2017-03-17 10:55:02.888  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
        2017-03-17 10:55:02.932  - info: tankerkoenig.0 objects written
        2017-03-17 10:56:02.944  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
        2017-03-17 10:56:03.473  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
        2017-03-17 11:00:00.814  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 459
        2017-03-17 11:00:02.871  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
        2017-03-17 11:00:02.915  - info: tankerkoenig.0 objects written
        2017-03-17 11:01:02.927  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
        2017-03-17 11:01:03.456  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
        2017-03-17 11:05:00.815  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 544
        2017-03-17 11:05:02.887  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
        2017-03-17 11:05:02.931  - info: tankerkoenig.0 objects written
        2017-03-17 11:06:02.939  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
        2017-03-17 11:06:03.471  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
        2017-03-17 11:10:00.813  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 655
        2017-03-17 11:10:03.056  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
        2017-03-17 11:10:03.105  - info: tankerkoenig.0 objects written
        2017-03-17 11:11:03.115  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
        2017-03-17 11:11:03.644  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
        2017-03-17 11:15:00.814  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 726
        2017-03-17 11:15:03.010  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
        2017-03-17 11:15:03.054  - info: tankerkoenig.0 objects written
        2017-03-17 11:16:03.066  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
        2017-03-17 11:16:03.603  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
        2017-03-17 11:20:00.813  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 810
        2017-03-17 11:20:02.894  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
        Gruß,
        jawr
          @jawr:
          ch finde das ja irgendwie immer unbefriedigend wenn man nicht weiß woran es letztendlich gelegen hat. `
          Kann ich nachvollziehen.
          Aber dein log:
          @jawr:
          2017-03-09 20:57:12.107 - warn: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 does not started, because just executed `
          sagt ja, dass es nicht ein Problem des Adapters sondern eine Meldung des Hosts ist.
          Für mich sieht das danach aus, als ob bereits eine Instanz läuft wenn der cron diese nochmal starten will.
          Mit der Deinstallation der Instanz (oder wirklich des Adapters????) hast du diesen Prozess natürlich abgeschossen.
          • J Offline
            jawr
            Ich habe im Reiter Instanzen den Löschen Button genutzt, also anscheinend nur die Instanz gelöscht. Ich werde das mal im Auge behalten ob es über die Tage nun stabil läuft.
            Gruß,
            jawr
            • J Offline
              jawr
              So ich habe nun mal den Adapter neu installiert und bislang keine Probleme, im Log stehen nur noch diese Einträge:
              2017-03-21 15:06:02.922  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
              2017-03-21 15:06:03.451  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              2017-03-21 15:10:00.723  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23536
              2017-03-21 15:10:02.801  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
              2017-03-21 15:10:02.845  - info: tankerkoenig.0 objects written
              2017-03-21 15:11:02.858  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
              2017-03-21 15:11:03.388  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              2017-03-21 15:15:00.724  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23640
              2017-03-21 15:15:02.840  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
              2017-03-21 15:15:02.884  - info: tankerkoenig.0 objects written
              2017-03-21 15:16:02.894  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
              2017-03-21 15:16:03.425  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              2017-03-21 15:20:00.724  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23726
              2017-03-21 15:20:02.823  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
              2017-03-21 15:20:02.867  - info: tankerkoenig.0 objects written
              2017-03-21 15:21:02.878  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
              2017-03-21 15:21:03.408  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              2017-03-21 15:25:00.725  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23796
              2017-03-21 15:25:02.910  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
              2017-03-21 15:25:02.954  - info: tankerkoenig.0 objects written
              2017-03-21 15:26:02.967  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
              2017-03-21 15:26:03.497  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              2017-03-21 15:30:00.724  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23871
              2017-03-21 15:30:02.903  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
              2017-03-21 15:30:02.948  - info: tankerkoenig.0 objects written
              2017-03-21 15:31:02.960  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
              2017-03-21 15:31:03.490  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              2017-03-21 15:35:00.733  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23947
              2017-03-21 15:35:02.840  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
              2017-03-21 15:35:02.884  - info: tankerkoenig.0 objects written
              2017-03-21 15:36:02.896  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
              2017-03-21 15:36:03.427  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              Für mich sieht das so aus das der Adapter alle 5 Minuten neu gestartet wird? Ist das so richtig?
              Gruß,
              jawr
              • P Offline
                pix
                Hallo jawr,
                ja, das ist so richtig. So ist es in den Adaptereinstellungen bzw. Instanzeinstellungen ja festgelegt. Der Adapter startet, holt die Daten von Tankerkönig, schreibt sie in die Datenpunkte und sollte sich dann beenden. Tut er das nicht von selbst, wird er durch einen zusätzlichen Mechanismus beendet (force terminating).
                Pix
                Edit: Hab gerade nochmal in den Code geguckt. "Force Terminating" (eigentlich adapter.stop() ) wird in jedem Falle ausgelöst. Ist vielleicht etwas unschön, sollte ich mal verbessern.
                        setTimeout(function () {
                            adapter.log.info('force terminating adapter after 1 minute');
                            adapter.stop();
                        }, 60000);
                • P Offline
                  pix
                  hab es schnell angepasst. Version 1.0.4 steht nun über npm, also auch in Admin zum Update bereit.
                  Pix
                  • J Offline
                    jawr
                    Muss ich irgendwas machen das im Reiter Adapter die neue Version auftaucht bzw wie kann ich über npm auf der Konsole updaten?
                    Gruß,
                    jawr
                    • P Offline
                      pix
                      Ich glaube, um Mitternacht kommt das Update der Adapterliste. Sonst gibt es den Knopf mit den zwei Pfeilen für Updates.
                      Pix
                      • J Offline
                        jawr
                        Guten MOrgen,
                        hatte vergessen zu sagen das ich das Updatesymbol natürlich schon versucht hatte. Bei mir sieht es immer noch so aus
                        Gruß,
                        jawr
