  4. [Problem] Adpater tankerkönig - Arbeitsspeicher läuft voll
    5.6k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Hallo jawr,
    schön, dass du den Adapter nutzt. Ich kann den Fehler allerdings nicht nachvollziehen. Mein Adapter spuckt die Meldung nicht aus, sondern der js-controller oder admin.
    Vielleicht machst du dir einmal die Mühe und deinstallierst den Adapter. Dann neu installieren. Voriges Copy&Paste der Tankstellen IDs und deiner API-id aus den Adaptereinstellungen sind obligatorisch. Wenn der Adapter neu installiert und eingestellt, sind die Datenpunkte identisch zu vorher, du brauchst also deine VIS-Views oder Skript nicht zu ändern.
    Pix
    • J Offline
      jawr
      zu den Fragen:
      > Und ggf. ein 64bit Betriebssystem. Welches?
      uname -m
      aarch64
      Also 64 bit, um genauer zu sein ein Odroid C2 mit debian jessie 64 bit auf einem Amlogic ARM Cortex-A53(ARMv8) 1.5Ghz quad core CPU.
      Zur nodejs Version:
      node -v
      v6.9.1
      npm Version
       npm -v
      3.10.8
      Das werde ich machen und eine Rückmeldung dazu geben.
      Gruß,
      jawr
        Ich kenne das Betriebssystem so nicht (nativ von debian.org? ggf. als netinstall?)
        ich hätte es zuerst hiermit versucht.
        https://www.armbian.com/odroid-c2/
        und hier ist eine ausführliche Beschreibung von fitti
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=3797
        Aber versuche erstmal pix' Ratschläge. Ich denke nämlich auch, dass das helfen könnte. Augenscheinlich läuft ja die restliche Installation einwandfrei.
        • J Offline
          jawr
          Ich habe den Adapter nun deinstalliert und wieder installiert, scheint nun alles OK zu sein. Ich finde das ja irgendwie immer unbefriedigend wenn man nicht weiß woran es letztendlich gelegen hat. Naja, hauptsache es läuft nun. Logfile sieht nun so aus:
          2017-03-17 10:35:00.813  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 32571
          2017-03-17 10:35:02.873  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
          2017-03-17 10:35:02.918  - info: tankerkoenig.0 objects written
          2017-03-17 10:36:02.927  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
          2017-03-17 10:36:03.456  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
          2017-03-17 10:40:00.813  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 32642
          2017-03-17 10:40:02.879  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
          2017-03-17 10:40:02.929  - info: tankerkoenig.0 objects written
          2017-03-17 10:41:02.935  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
          2017-03-17 10:41:03.466  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
          2017-03-17 10:45:00.813  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 32713
          2017-03-17 10:45:02.908  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
          2017-03-17 10:45:02.952  - info: tankerkoenig.0 objects written
          2017-03-17 10:46:02.955  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
          2017-03-17 10:46:03.487  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
          2017-03-17 10:50:00.814  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 316
          2017-03-17 10:50:02.882  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
          2017-03-17 10:50:02.926  - info: tankerkoenig.0 objects written
          2017-03-17 10:51:02.937  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
          2017-03-17 10:51:03.466  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
          2017-03-17 10:55:00.816  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 388
          2017-03-17 10:55:02.888  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
          2017-03-17 10:55:02.932  - info: tankerkoenig.0 objects written
          2017-03-17 10:56:02.944  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
          2017-03-17 10:56:03.473  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
          2017-03-17 11:00:00.814  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 459
          2017-03-17 11:00:02.871  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
          2017-03-17 11:00:02.915  - info: tankerkoenig.0 objects written
          2017-03-17 11:01:02.927  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
          2017-03-17 11:01:03.456  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
          2017-03-17 11:05:00.815  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 544
          2017-03-17 11:05:02.887  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
          2017-03-17 11:05:02.931  - info: tankerkoenig.0 objects written
          2017-03-17 11:06:02.939  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
          2017-03-17 11:06:03.471  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
          2017-03-17 11:10:00.813  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 655
          2017-03-17 11:10:03.056  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
          2017-03-17 11:10:03.105  - info: tankerkoenig.0 objects written
          2017-03-17 11:11:03.115  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
          2017-03-17 11:11:03.644  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
          2017-03-17 11:15:00.814  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 726
          2017-03-17 11:15:03.010  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
          2017-03-17 11:15:03.054  - info: tankerkoenig.0 objects written
          2017-03-17 11:16:03.066  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
          2017-03-17 11:16:03.603  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
          2017-03-17 11:20:00.813  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 810
          2017-03-17 11:20:02.894  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
          Gruß,
          jawr
            @jawr:
            ch finde das ja irgendwie immer unbefriedigend wenn man nicht weiß woran es letztendlich gelegen hat. `
            Kann ich nachvollziehen.
            Aber dein log:
            @jawr:
            2017-03-09 20:57:12.107 - warn: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 does not started, because just executed `
            sagt ja, dass es nicht ein Problem des Adapters sondern eine Meldung des Hosts ist.
            Für mich sieht das danach aus, als ob bereits eine Instanz läuft wenn der cron diese nochmal starten will.
            Mit der Deinstallation der Instanz (oder wirklich des Adapters????) hast du diesen Prozess natürlich abgeschossen.
            • J Offline
              jawr
              Ich habe im Reiter Instanzen den Löschen Button genutzt, also anscheinend nur die Instanz gelöscht. Ich werde das mal im Auge behalten ob es über die Tage nun stabil läuft.
              Gruß,
              jawr
              • J Offline
                jawr
                So ich habe nun mal den Adapter neu installiert und bislang keine Probleme, im Log stehen nur noch diese Einträge:
                2017-03-21 15:06:02.922  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
                2017-03-21 15:06:03.451  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                2017-03-21 15:10:00.723  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23536
                2017-03-21 15:10:02.801  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
                2017-03-21 15:10:02.845  - info: tankerkoenig.0 objects written
                2017-03-21 15:11:02.858  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
                2017-03-21 15:11:03.388  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                2017-03-21 15:15:00.724  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23640
                2017-03-21 15:15:02.840  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
                2017-03-21 15:15:02.884  - info: tankerkoenig.0 objects written
                2017-03-21 15:16:02.894  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
                2017-03-21 15:16:03.425  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                2017-03-21 15:20:00.724  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23726
                2017-03-21 15:20:02.823  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
                2017-03-21 15:20:02.867  - info: tankerkoenig.0 objects written
                2017-03-21 15:21:02.878  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
                2017-03-21 15:21:03.408  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                2017-03-21 15:25:00.725  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23796
                2017-03-21 15:25:02.910  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
                2017-03-21 15:25:02.954  - info: tankerkoenig.0 objects written
                2017-03-21 15:26:02.967  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
                2017-03-21 15:26:03.497  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                2017-03-21 15:30:00.724  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23871
                2017-03-21 15:30:02.903  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
                2017-03-21 15:30:02.948  - info: tankerkoenig.0 objects written
                2017-03-21 15:31:02.960  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
                2017-03-21 15:31:03.490  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                2017-03-21 15:35:00.733  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23947
                2017-03-21 15:35:02.840  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.1
                2017-03-21 15:35:02.884  - info: tankerkoenig.0 objects written
                2017-03-21 15:36:02.896  - info: tankerkoenig.0 force terminating adapter after 1 minute
                2017-03-21 15:36:03.427  - info: host.odroid-jessie64 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                Für mich sieht das so aus das der Adapter alle 5 Minuten neu gestartet wird? Ist das so richtig?
                Gruß,
                jawr
                • P Offline
                  pix
                  Hallo jawr,
                  ja, das ist so richtig. So ist es in den Adaptereinstellungen bzw. Instanzeinstellungen ja festgelegt. Der Adapter startet, holt die Daten von Tankerkönig, schreibt sie in die Datenpunkte und sollte sich dann beenden. Tut er das nicht von selbst, wird er durch einen zusätzlichen Mechanismus beendet (force terminating).
                  Pix
                  Edit: Hab gerade nochmal in den Code geguckt. "Force Terminating" (eigentlich adapter.stop() ) wird in jedem Falle ausgelöst. Ist vielleicht etwas unschön, sollte ich mal verbessern.
                          setTimeout(function () {
                              adapter.log.info('force terminating adapter after 1 minute');
                              adapter.stop();
                          }, 60000);
                  • P Offline
                    pix
                    hab es schnell angepasst. Version 1.0.4 steht nun über npm, also auch in Admin zum Update bereit.
                    Pix
                    • J Offline
                      jawr
                      Muss ich irgendwas machen das im Reiter Adapter die neue Version auftaucht bzw wie kann ich über npm auf der Konsole updaten?
                      Gruß,
                      jawr
                      • P Offline
                        pix
                        Ich glaube, um Mitternacht kommt das Update der Adapterliste. Sonst gibt es den Knopf mit den zwei Pfeilen für Updates.
                        Pix
                        • J Offline
                          jawr
                          Guten MOrgen,
                          hatte vergessen zu sagen das ich das Updatesymbol natürlich schon versucht hatte. Bei mir sieht es immer noch so aus
                          Gruß,
                          jawr
