  4. Script Berechnung Wasserverbrauch
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B benziman
    Ich habe zum Ablesen meines Wasserzählers eine ESP-32 Cam im Einsatz, welche bereits Daten an iobroker sendet via mqtt, diese werden dann in iobroker geloggt. Ich möchte gerne eine Monats und Jahresauswertung mit Grafana machen und bin im Netz auf ein super Script gestoßen (für Stromzähler) welches ich nur minimal angepasst habe. Mein Problem ist jetzt, dass der Wert der ausgegeben wird für Stunde, Tag, Woche, Monat nicht richtig formatiert ist. Leider verstehe ich das Script nicht gut genug um diese Änderung selber zu machen.
    Leider habe ich das Resultat, dass bei einem altem Zählerstand von 512.923 und neuem Zählerstand 513.201 als Ergebnis 278 m3 steht. Das sind aber nur 2,78 m3!
    Ebenso müsste bei Hour statt 4m3 nur 0,04m3 (da 40L) stehen, das gleiche dann für Month und Week.
    Anbei das Script:
    var cronH = "0 * * * *";
    var cronD = "59 23 * * *";
    var cronW = "0 0 * * 1";
    var cronM = "0 0 1 * *";
    var idHAGTotH = "0_userdata.0.Wasserzähler.tmp.Total-h";
    var idHAGTotD = "0_userdata.0.Wasserzähler.tmp.Total-d";
    var idHAGTotW = "0_userdata.0.Wasserzähler.tmp.Total-w";
    var idHAGTotM = "0_userdata.0.Wasserzähler.tmp.Total-m";
    var idHAGTotal = "mqtt.0.wasserzaehler.main.value"; /Wasserverbrauch insgesammt/
    var idHAGZielH = "0_userdata.0.Wasserzähler.Hour";
    var idHAGZielD = "0_userdata.0.Wasserzähler.Day";
    var idHAGZielW = "0_userdata.0.Wasserzähler.Week";
    var idHAGZielM = "0_userdata.0.Wasserzähler.Month";
    var debug = false;
    var DPArray = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM];
    var DPUnit = "m3";
    DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
    var DPType = wert.split(".");
    var DPDescr = "Water usage of " + (DPType[DPType.length - 1]);
    if(index > 3) DPUnit = "m3";
    createState(wert, 0, {
    desc: DPDescr,
    type: 'number',
    unit: DPUnit,
    role: 'value'
    function haupt (VorId, ZielId) {
    var nVorwert = getState(VorId).val;
    var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
    var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
    setState(ZielId, nDiff, true);
    if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
    var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
    setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
    unsubscribe(shandler);
    // regelmässige Wiederholungen
    schedule(cronH, function () {
    haupt(idHAGTotH, idHAGZielH);
    schedule(cronD, function () {
    haupt(idHAGTotD, idHAGZielD);
    schedule(cronW, function () {
    haupt(idHAGTotW, idHAGZielW);
    schedule(cronM, function () {
    haupt(idHAGTotM, idHAGZielM);
    Kann mir bitte jemand helfen? (Ich vermute das in dem Teil ab function haupt (VorId, ZielId) { etwas angepasst werden muss).
    Danke!
    @benziman sagte: "mqtt.0.wasserzaehler.main.value"
    Dieser Datenpunkt enthält den Gesamt-Zählerstand im m³? Dann ändere
    var nDiff = nAktuell - nVorwert;
    Ändere besser die Funktion:
       setState(VorId, nAktuell, true);
      benziman
      schrieb am zuletzt editiert von benziman
      danke für die schnelle Rückmeldung!
      var nDiff = nAktuell - nVorwert; enthält die Differenz je Stunde die dann übernommen wird je nach Cronjob wenn ich das richtig verstanden habe.
      Du hast zwei Zeilen entfernt, soll das so sein?
      und diese beiden Zeilen hast du geändert:
      geändert in var nDiff = nAktuell - nVorwert;
      geändert in setState(VorId, nAktuell, true);
      korrekt?
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B benziman
        korrekt?
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @benziman du könntest das Ganze auch mit dem SourceAnalytix Adapter loggen und hättest dann eine sehr umfangreiche Auswertung, wenn gewünscht dann auch mit ensprechender Kostenaufstellung.
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • MichMeinM MichMein
          benziman
          @michmein
          Klasse Tipp, hab mir eben mal ein Video dazu angesehen das schaue ich mir mal an. Adapter wird in iobroker nicht angezeigt, dann direkt über "Katze" (Source URL) installieren?
          MichMeinM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • B benziman
            @michmein
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @benziman sehr gerne.
            Ja über die Katze,
            oder du änderst vorübergehend den Verwahrungsort auf Beta.
            Gruß Michael
            • B benziman
              @michmein
              @benziman sagte in Script Berechnung Wasserverbrauch:
              Nein, aus dem Beta-Repository.
                benziman
                merkwürdig, kann den nicht mal per URL installieren wenn beta nicht aktiv... Installation läuft zwar durch aber Adapter wird nicht angezeigt, merkwürdig.
                Thomas BraunT MichMeinM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • B benziman
                  @benziman
                  Weil du es falsch / 'über die räudige Katze' machst.
                  • B benziman
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                    @benziman vermutlich hast du nur den Adapter dadurch installiert und keine Instanz. Ist er jetzt unter deinen Adaptern zu sehen? Wenn ja,dann müsstest du jetzt eine Instanz hinzufügen können.
                    Gruß Michael
                    • B benziman
                      mngels Beweisen hab ich die Glaskugel befragt
                      Adapter wahrscheinlich wohl, aber keine Instanz.
                      Warum steht in der Doku
                        Das kann ja gar nicht sein. Schließlich weiß er doch zu 100% was er da tut.
                        Steht ja auch bei der 'Installation über die Katze' immer dabei, das man das weiß.
                        Warnung!
                        Installieren Sie keine Adapter von GitHub, es sei denn, Sie werden von einem Entwickler dazu aufgefordert oder Sie sind sich zu 100% sicher, was Sie tun! Adapter auf GitHub funktionieren möglicherweise nicht wie gewünscht (sie befinden sich noch in der Entwicklung). Installieren Sie sie nur, wenn Sie an einem Test teilnehmen! Bitte warten Sie auf eine offizielle Veröffentlichung!
                        Bitte beachten: Adapterabhängigkeiten werden bei Verwendung dieser Installationsmethode nicht überprüft. Bitte überprüfen Sie sie selbst. Bei Bedarf müssen Sie nach der Installation auch manuell eine Instanz erstellen.
