  4. Conbee und Ikea Tradfri
    5.5k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    dixi
    Moin,
    ich benutze Conbee2 mit Ikea schon eine Weile und habe einen Ein/aus Schlater und einen Shortcut button eingebunden.
    Ich habe nun zusätzlich einen weiteren ON/off Schalter eingebunden, welcher vorher an einen IKEA Bridge angeschlossen war. Dieser hat nun auch eine andere Software.
    Bereits länger eingebundener Schalter: 2.2.010
    Neuer Schalter: 2.3.079
    Im IOBroker äußert sich das wie folgt:
    Ordner 5 = alt
    Ordner 9 = neu
    Der neue Schalter enthält den Buttonevent nicht mehr und beim betätigen kann man keine Änderungen sehen. Somit ist der Schalter nicht mehr nutzbar.
    Hat jemand eine Idee wie ich den Schalter nutzen kann?
    Mit freundlichen Grüßen und Danke
    • D dixi
      Moin,
      Ordner 5 = alt
      Ordner 9 = neu
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @dixi ist das mit der Deconz Software? Ich nutze die nativ per ZigBee-Adapter und da wird alles richtig dargestellt / getrennt dargestellt.
      Eventuell braucht es ein Update dafür?
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        dixi
        @bananajoe HI, ja nutze den DeConz adapter. ich kann es ja mal mit dem Zigbee probieren. Danke
          dixi
          @bananajoe Hi, hab den Devons adapter entfernt und den Zigbee adapter installiert. Leider kann der Adapter den Com port nicht öffnen. Benutzt du auch einen Conbee2?
          BananaJoeB PischleuderP 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dixi
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @dixi ja. Was für System benutzt du unten drunter? Gib mal
            ls -l /dev/serial/by-id/
            ein, da listet er den normalerweise auf:
            nichtderroot@iobroker:~# ls -l /dev/serial/by-id/
            insgesamt 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 13:16 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00 -> ../../ttyACM0
            Der komplette Pfad in meinem Fall wäre also
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00
            Typ ist Deconz/Conbee
            Und danach schauen was das Log sagt. Kann sein das man beim wechseln einmal zurücksetzen musst (hier Forum müsste sich das finden lassen)
            • D dixi
              PischleuderP Offline
              Pischleuder
              @dixi
              Den com Port bietet dir der Zigbee Adapter normalerweise an.
              Du musst allerdings auch vorher den deconz an der Konsole stoppen, sonst wird das nix.
              sudo systemctl stop deconz
              Habe den Button hier auch laufen, allerdings über ein script abgefangen.
                insgesamt 0
                @bananajoe sagte in Conbee und Ikea Tradfri:
                Nice try... # :-P
                  Nice try... # :-P
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @thomas-braun extra wegen dir vor dem Posten abgeändert!
                  • PischleuderP Pischleuder
                    @dixi
                    dixi
                    @pischleuder HI, hab ich so gemacht ttyACM0 wäre der richtige port. Allerdings alles ohne Erfolg. Hibt ihr den Button auch mit der 2.3.079 Software laufen?
                    Thomas BraunT BananaJoeB PischleuderP 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D dixi
                      @dixi sagte in Conbee und Ikea Tradfri:
                      Der 'richtigere' Port wäre der aus /dev/serial/by-id (siehe oben wie von @BananaJoe beschrieben)
                      systemctl status deconz deconz-gui
                      sagt? Womöglich läuft der noch.
                      • D dixi
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @dixi da schaue ich nun zum ersten mal drauf (auf die Version), ich habe:
                        Shortcut: 4 x 2.3.015
                        Ein/Aus: 1 x 2.2.010
                        und noch so 6 Stück eingepackt, neulich erst gekauft
                        Ich weis nicht ob ich mich damit beschäftigen will die zu updaten ...
                          dixi
                          @thomas-braun said in Conbee und Ikea Tradfri:
                          HI, der Dienst läuft nicht und den port habe ich auch auf
                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2451877-if00
                          Habt ihr sonst noch ne Idee?
                          BananaJoeB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dixi
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @dixi ja, mal das Log vom Start zeigen.
                            Vielleicht vorsichtshalber das ganze System einmal neu starten
                            • D dixi
                              Würde es dir etwas ausmachen die Ausgaben der Konsole in CodeTags bekannt zu geben?
                              • D dixi
                                Pischleuder
                                @dixi
                                ich habe die 2.3.080
                                  @dixi
                                  droopy
                                  ich steige hier mal mit ein, weil ich mir nun auch so ein Tradfri-Dimmer (den mit den zwei Knöpfen) gekauft habe und nun leider nicht mehr weiterkomme. Ich habe den iobroker auf einem PI laufen und den Zigbee-Adapter mit Stick in Betrieb. Ich habe auch das Problem, dass ich in den Objekten nur das hier sehen kann:
                                  Diese Events, wie z.B. 1002 oder so, sind nicht sichtbar, sodass ich darauf auch nicht reagieren kann etc.
                                  Hier die Infos zu meinem Schalter:
                                  Ist das ein Software-Problem?
                                  Danke für die Hilfe! :-)
                                  • D droopy
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @droopy Der ZigBee Adapter zeigt die Datenpunkte ja auch schön aufbereitet an, statt nur schnöder Zahlen 1001 oder 1002 steht da "down_button" und "up_button"
                                    Und wenn du einen der beiden drückst wird der kurz bzw. den Tastendruck lang auf true wechseln und danach wieder auf false
                                    Und ich will dich nicht enttäuschen, aber das ist kein Dimmer sondern ein Ein-/Ausschalter. Wobei er das tatsächlich als zwei verschiedene Ereignisse erkennt. Ich nutze einen von denen für meine Lötstation die an einer schaltbaren WiFi-Steckdose hängt und kann so explizit ein oder aus schalten.
                                    Der Shortcut-Button kennt ein "Dimmen" Ereigniss, der merkt wenn man lange hält und wieder loslässt.
                                      droopy
                                      @bananajoe Danke für deine Nachricht. Hm, okay. Ich würde ihn eh nur als Schalter nutzen, hatte aber hier gelesen, dass der auch noch mehr können soll:
                                      https://www.sotzny.de/2020/02/12/node-red-ikea-tradfri-2-tasten-taster/
                                      Mir würde es aber im ersten Schritt auch einfach reichen, wenn ich mit dem Schalter z.B. eine Tradfri LED einschalten könnte. Aber mein Problem, dass bei den dwon_button und up_button einfach immer nur "null" angezeigt wird. Also es kommt mit anderen Worten einfach nichts an, offenbar. :-(
                                      • D droopy
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @droopy ok, long press hat er im Moment noch nicht.
                                        Und ja, da sollte false drin stehen und bei einem Druck kurz true
                                          droopy
                                          schrieb am zuletzt editiert von droopy
                                          @bananajoe
                                          Danke! Ich lege dazu mal ein neues Thema, da es hier ja eigentlich um etwas anderes geht.
