  4. Logitech Harmony Adapter
    5.7k
118 Beiträge 22 Kommentatoren 34.2k Aufrufe
    #95
    sieh mal in diesem Thread:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ren#p50835
      arne0815
      #96
      Der Link hat schon mal geholfen, Adapter ist nun installiert.
      Nun muß er nur noch den Hub finden, mal sehen wie ich das hinbekomme.
      Gruß Arne
        BabooN-Syno
        #97
        gibt es auch eine Lösung für die Git Installation auf einer Synology? =/
          Desti
          #98
          @BabooN-Syno:
          gibt es auch eine Lösung für die Git Installation auf einer Synology? =/ `
          Das würde mich auch brennend interessieren :(
          Hab nun meine Elite eingerichtet und hatte Hoffnung es in IO zu integrieren. Mein IO Broker läuft auf nem Docker auf Synology DS716+II
          Fehlermeldung:
          $ ./iobroker add harmony
          npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           WARN engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.7.3","npm":"2.15.11"})
          npm
           WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
          npm
           WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit
               at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm
           WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm WARN
          addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
          npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
          npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
          npm
           WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">npm
           ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128:
           undefined
          npm
           ERR! Linux 3.10.77npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          npm ERR! node v4.7.3
          npm ERR! npm  v2.15.11
          npm ERR! code ENOGIT
          npm ERR! not found: git
          npm ERR!
          npm ERR! Failed using git.
          npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
          npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
          npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/npm-debug.log
          ERROR: host.DestiNas Cannot install iobroker.harmony: 1
          ERROR: process exited with code 25</https:>
            Blackeye
            #99
            geht es nur um GIT? Bei mir ist das in der Paketquelle http://packages.synocommunity.com drin.
            Jetzt muss mir aber jemand sagen wie ich über Alexa den Fernseher an und ausschalten kann….
            @Desti:
            @BabooN-Syno:
            Fehlermeldung:
            npm
            npm
            npm
            npm
             undefined
            npm
            npm ERR!
              Blackeye
              #100
              wieso bekommt der Adapter teilweise den Statuswechsel nicht mit?
              Ich hatte einen Harmony Adapter bei Openhab installiert und da lief das Teil wirklich ohne Probleme.
              Lars
                Desti
                #101
                @Blackeye:
                @Desti:
                @BabooN-Syno:
                Fehlermeldung:
                npm
                npm
                npm
                npm
                 undefined
                npm
                npm ERR!
                Leider ist das nicht ganz so einfach, da iobroker in nem docker installiert ist :(
                UPDATE: Hab es dann doch hinbekommen auf der Synology im Docker.
                Ab in terminal und mit "apt-get install git" im Docker installiert. Installation des Adapters mit Fehlermeldungen, aber es lief durch :))))
                • F Offline
                  Findus
                  #102
                  @Blackeye:
                  Lars `
                  Habe das gleiche Problem…. ab und zu bekommt der Adapter den Statusechsel (e.g. Fernsehen, FireTV) nicht mit.
                  Ist dies ein bekanntes Problem?
                  • P Offline
                    Pman
                    #103
                    Ich kann nur vermuten, dass der Hub zu diesem Zeitpunkt nicht korrekt im WLAN hängt oder es gibt noch einen Bug. Ich bräuchte dann zumindest mal LOGs, am besten mit aktiviertem DEBUG, um mir das näher anzusehen.
                    • F Offline
                      Findus
                      #104
                      Hi Pman,
                      Danke.. Mache ich gerne … Kannst du mir kurz beschreiben was ich genau machen soll? Wie schalte ich debug ein, welches log... nur um Missverstaendnisse zu vermeiden...
                      Gruesse
                      Findus
                      • F Offline
                        Findus
                        #105
                        Habe jetzt nochmal ein bisschen experimentiert und habe folgendes herausgefunden.
                        ich habe folgenden Status in IOBroker Obects Tab:
                        harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity steht bei mir auf "Fernsehen" wenn ich bei iobroker unter Objects nachschaue.
                        Wenn ich nun in javascript folgendes ausfuehre
                        switch(getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity").val)
                        case "Fernsehen":
                        console.log("Fernsehen");
                        break;
                        case "Power_Off": // Raspi Mode
                        console.log("Power_Off (raspi)");
                        break;
                        dann lande ich nicht in "FERNSEHEN" sondern in "POWER_Off" was richtig ist.
                        so wie es ausschaut ist die currentActivity korrekt aber die Darstellung im Inbroker Objects tab falsch ( kein update ....)
                        Viele Gruesse
                        Findus
                        • F Offline
                          Findus
                          #106
                          Habe leider weiterhin Probleme mit Harmony adapter
                          wenn ich die activity setzen moechte kommt jetzt dieser Fehler. Harmony funktioniert tadellos und macht was sie soll… nur der Adapter scheint Probleme zu haben.
                          Dies passiert natuerlich nur von Zeit zu Zeit.
                          harmony.0 2017-04-14 10:27:26.404 warn error changing activity, client offline
                          Gruss
                          Findus
                          • P Offline
                            Pman
                            #107
                            Stand vorher schon was im LOG? "lost client" oder ähnliches?
                            • F Offline
                              Findus
                              #108
                              Am Vortag habe ich folgende Eintraege gefunden …
                              2017-04-13 05:45:13.098 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 client ended: Harmony_Hub
                              2017-04-13 05:45:14.169 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                              2017-04-13 05:45:24.204 - ^[[33mwarn^[[39m: harmony.0 could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
                              2017-04-13 05:45:42.002 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 discovered Harmony Hub
                              2017-04-13 05:45:42.071 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 connecting to Harmony Hub
                              2017-04-13 05:45:44.448 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 connected to Harmony Hub
                              2017-04-13 05:45:45.581 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 synced hub config
                              dies ist mehrmals aufgetreten
                              2017-04-13 06:16:11.146 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                              2017-04-13 06:16:11.148 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 client ended: Harmony_Hub
                              2017-04-13 06:16:11.423 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                              2017-04-13 06:16:13.789 - ^[[33mwarn^[[39m: harmony.0 lost Harmony Hub
                              2017-04-13 06:16:21.158 - ^[[33mwarn^[[39m: harmony.0 could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
                              2017-04-13 06:16:23.656 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 discovered Harmony Hub
                              2017-04-13 06:16:23.722 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 connecting to Harmony Hub
                              2017-04-13 06:16:26.101 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 connected to Harmony Hub
                              2017-04-13 06:16:27.197 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 synced hub config
                              danach aber war Ruhe... an diesem Tag mit Eintraegen
                              erst am naechsten Tag dann sobald ich den HUB in den Airplaymode schalten wollte
                              2017-04-14 09:58:28.666 - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.Activities: switch Harmony to Airplay mode
                              2017-04-14 09:58:28.684 - ^[[33mwarn^[[39m: harmony.0 error changing activity, client offline
                              2017-04-14 09:58:29.153 - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.Activities: Airplay
                              Gruss
                              Findus
                              • SchubiS Offline
                                SchubiS Offline
                                Schubi
                                #109
                                Ich hatte früher das Problem, dass die WLAN Verbindung vom Hub abgebrochen ist (rote LED am Hub).
                                Das wäre eine Erklärung für den LOG-Eintrag.
                                Wenn die LED rot ist, funktioniert aber die "normale" Ferbedienung - man merkt also nix davon.
                                Seit ich einen neuen WLAN-AP habe, ist Ruhe.
                                Überprüfe vielleicht einmal ob es bei Problemen an der Verbindung liegt.
                                LG Schubi
                                / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                • P Offline
                                  Pman
                                  #110
                                  Diese LOG Einträge sehen aus wie normale Verbindungsprobleme, die der Hub leider oft hat. WLAN-Kanal wechseln, Position des Hub oder Routers können helfen. Warum es dann genau im Moment der Nutzung passiert ist aber interessant, anscheinend wurde dieser Disconnect nicht vorzeitig erkannt.
                                  • F Offline
                                    Findus
                                    #111
                                    Vielen Dank fuer die Hinweise … benutzte Fritzbox 7390 Wlan und der Hub steht 1m davon entfernt...
                                    leider hat der Adapter heute Morgen wieder die falsche Aktivitaet. Hub defindet sich eindeutig in der "Power_OFF" Aktivitaet aber die Objekte zeigen folgenden Zustand..... "Fernsehen"
                                    Harmony_Hub device Harmony_Hub device Amazon_Fire_TV-Stick channel Amazon_Fire_TV-Stick channel media.device
                                    Microsoft-Media_Player channel Microsoft-Media_Player channel media.device
                                    Samsung_TV channel Samsung_TV channel media.device
                                    Vu+_UNO_4K channel Vu+_UNO_4K channel media.device
                                    Yamaha_AV-Empfänger channel Yamaha_AV-Empfänger channel media.device
                                    activities channel activities channel media.activities
                                    Airplay state activity:Airplay state switch 0
                                    Fernsehen state activity:Fernsehen state switch 2
                                    Fire_TV state activity:Fire_TV state switch 0
                                    Power_Off state activity:Power_Off state switch 0
                                    currentActivity state activity:currentActivity state indicator.activity Fernsehen
                                    currentStatus state activity:currentStatus state indicator.status 2
                                    hubBlocked state Harmony_Hub:hubBlocked state indicator.hubBlocked false
                                    hubConnected state Harmony_Hub:hubConnected state indicator.hubConnected true
                                    • P Offline
                                      Pman
                                      #112
                                      In diesem Moment wären dann die letzten LOG Einträge sehr interessant.
                                      • Holger76H Offline
                                        Holger76H Offline
                                        Holger76
                                        #113
                                        Ich habe momentan auch wieder massive Probleme mit dem Harmony Adapter, leider zeigt mein LOG gerade nichts weiter an, als dass die Activity nicht ausgeführt werden konnte, da der Adapter offline ist.
                                        Ich habe momentan die neueste 0.7 Version. Ich weiß nicht wann das letzte Update war, ggf kürzlich und es hängt damit zusammen… vorher ging jedenfalls alles wochenlang bestens.
                                        Es liegt jedenfall nicht an Verbindungsproblemen des Hubs, die Fernbedienung z.b. schaltet alles tadellos.
                                        ****Achso, fast vergessen: -Ich habe in meiner VIS ein Symbol, ob Harmony verbunden ist oder nicht- das zeigt dann nicht verbunden an (hubConnected=false)
                                        bei den Instanzen ist Harmony hingegen GRÜN, also Verbunden mit Host & Lebenszeichen. Das sieht für mich nach einem Fehler aus.****
                                        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                          andyb
                                          #114
                                          Bin heute per Backup/Restore von Rasp zu OrangePi umgezogen.
                                          Neuer Hostname und neue IP.
                                          Jetzt macht mir der Harmony Adapter Probleme.
                                          Ich hab ihn schon gelöscht und neu installiert, leider keine Veränderung.
                                          Funktionieren tut an sich alles.
                                          Bei Aktion "Fernseher ausschalten" läuft alles problemlos.
                                          Bei Aktion "Fernseher einschalten" läuft eigentlich auch, Aktion wird ordnungsgemäß ausgeführt, allerdings im Log:
                                          host.orangepiplus2e	2017-04-29 21:51:55.560	error	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
                                          harmony.0	2017-04-29 21:51:55.455	info	terminating
                                          harmony.0	2017-04-29 21:51:55.454	error	Error: Q can't apply finally callback at Promise.fin.Promise.finally (/opt/iobroker/node_modules/q/q.js:1775:15) at switchActivity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:137:9
                                          harmony.0	2017-04-29 21:51:55.452	error	uncaught exception: Q can't apply finally callback
                                          Fängt jemand damit was an?
                                          OT: Wenn ich einen Adapter lösche, sind dann alle Daten weg oder bleibt irgendwo eine Datei mit den Einstellungen zurück welche ich manuell löschen müsste?
