  4. Vis: Widget mit Dezimalpräfixen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 124 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Hi
    Gibt es ein Widget, dass Numerische Werte selbst mit Dezimalpräfixen versehen kann?
    Also aus z.B. 1234 W 1.234 kW macht oder noch besser aus 345 ct 3.45 €?
    Gruß Wolfgang
    • W WolfgangFB
      Hi
      Gruß Wolfgang
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @wolfgangfb sagte in Vis: Widget mit Dezimalpräfixen:
      du meinst eine Umrechnung/Faktor?
      das kann selbst das basic number Widget
      • W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        Hi, nein ich meine folgendes: Beim basic number Widget kann ich ja die Einheit mit html anhängen (hinter den Wert, der z.B. aus einem Datenpunkt stammt )
        Ich möchte, dass wenn der Wert im Datenpunkt 0.123 ist 123 mW, wenn der Wert 123 ist 123 W und wenn der Wert 1234 ist 1.234 kW angezeigt wird (MW werde ich wohl im Haushalt nicht brauchen). Also immer maximal 3 Stellen vor dem Komma anzeigen und dann den passenden Dezimalpräfix vor die Einheit.
        Mit dem basci number Widget könnte man das machen, indem man mehrere Widgets übereinander legt und die Sichtbarkeit abhängig vom Wert macht (und dann entsprechen einen Multiplikator setzen etc. ist eben ein wenig aufwändig).
        Bzw. wenn der Wert bei Geld 45 ist dann wird 45 ct angezeigt, ist der Wert 1234 dann wird 12,34 € angezeigt.
