  4. modbus einrichten
    4.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
modbus einrichten
modbus tcpmodbus adapter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Watching
  • U Offline
    U Offline
    unl0ck
    Hallo ich bin neu hier und neu mit Modbus,
    ich hab ehrlich gesagt, keine ahnung wie und was ich tun muss....
    zu meiner Ausrüstung
    ich hab von contaclip
    einen con-ip (ethernet Modul),
    und diverse contaclip module, die per rtu (so vermute ich angeschlossen sind an dem con-ip)
    ich hab nicht verstanden wie ich über mein ethernet Modul an die anderen module an die register gelange,
    Webeasy IO modules modbus registers (V4.00).xls hier ist eine excel Tabelle mit allen Modulen und register.
    gibt es irgendwo irgendwie ein Beispiel wo ich mir von anderen Modbus Einrichtungen etwas abschauen könnte...
    ich hab schon mich an google versucht aber bin kläglich gescheitert, ebenso mit rumspielen und irgendwelchen Adressen eintragen.
    hab 2 module angeschlossen und dort einmal 40 und 41 eingestellt durch die dreh Regler.
    kann mir jemand helfen ?
    sorry
    Mit freundlichen Grüßen
    Simon
    • U unl0ck
      sorry
      Simon
      JoergH
      @unl0ck Es gibt hier diverse Diskussionen wir man per Modbus zugreifen kann, da viele Geräte (z.B. Wechselrichter per Modbus abgefragt werden können).
      Aktuell z.B. https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/7?_=1641309251427
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        U Offline
        U Offline
        unl0ck
        @joergh hi Joerg danke für den thread ich hab versucht da herauszulesen ob er das ähnliche problem hat, und ich vermute er versteht ebenso wie ich nicht, wie ich auf die einzelnen module ihre register zugreifen kann über das tcp Modul.
        ich hab folgenden Fehler
        ich. versuch nochmal mein Problem zu erklären,
        ich hab tcp und ein Modul angeschlossen
        ich verstehe jetzt nicht wie ich den Adapter konfigurieren muss um über das TCP Modul die register des 2. Moduls auslesen zu können.
        • U unl0ck
          JoergH
          @unl0ck
          Ich verstehe Dich so: Du hast einen TCP Adapter auf modbus im Netzwerk hängen und an diesem hängt dann Dein rtu Gerät, korrekt?
          In diesem Fall interessiert Dich nur die Verbindung zu Deinem TCP Adapter, der den Rest zum Gerät für Dich erledigen sollte.
          Damit man überhaupt sehen kann was Du da eingestellt hast, wäre es schon einmal hilfreich, wenn Du Deine Config mal zeigst. Ich habe in dem anderen Thread die für mein Smartmeter gepostet. Wichtig ist, dass die Daten IP und Geräte ID stimmen, sonst kann er das Modul nicht einmal ansprechen. Wenn er das Modul grundsätzlich ansprechen kann, dann musst Du die entsprechenden Daten in den Holdingregistern einstellen (Adresse, Länge, Format etc.) Deine Excel Tabelle enthält alle relevanten Angaben, vergleich das mal mit dem was ich eingestellt habe und dann nimmst Du genau 1 Adresse und stellst die ein. Wenn das funktioniert, musst Du nur die anderen hinzufügen.
          • J JoergH
            @unl0ck
            U Offline
            U Offline
            unl0ck
            schrieb am zuletzt editiert von unl0ck
            @joergh die deviceid was ist damit gemeint?
            ich poste mal alles was ich gemacht habe und hab auch nur ein wert haben wollen hab mich für die Versionsnummer entschieden
            das modul das angesteckt ist das ist auf 40 gestellt,
            GlasfaserG J 3 Antworten Letzte Antwort
            • U unl0ck
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @unl0ck
              bei Pool ( Abfrage ) fehlt der Haken ... da kannst du bis ..... warten , da er ja nichts abfragen soll
              U 3 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @unl0ck
                U Offline
                U Offline
                unl0ck
                @glasfaser ich renn immer in ein timeout rein beim gerät, hab das polling mal aktiviert danke,
                  @unl0ck
                  U Offline
                  U Offline
                  unl0ck
                  @glasfaser erhalte jetzt auch beim gerät selbst einen Fehler led blinkt rot
                  blinking.png wenn ich das hier richtig deute passt irgendwas nicht, und das passiert erst wenn ich polling anschalte.
                  • U unl0ck
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @unl0ck sagte in modbus einrichten:
                    Du kannst im Register X ... Einträge zb. 40001 bis 40010 haben , nur mit dem Haken werden dann die jeweiligen mit dem iob Modbus Adapter abgefragt .
                      @unl0ck
                      U Offline
                      U Offline
                      unl0ck
                      @glasfaser ich hab Daten
                      @JoergH
                      passen noch nicht ganz aber sieht schon mal gut aus device id ist nicht 40 sondern 4 daten_yes.png
                      danke aufjedefall jetzt noch das ganze in den richtigen Datentyp dann wird das auch was
                        U Offline
                        U Offline
                        unl0ck
                        @glasfaser jetzt blinkt er auch grün wieder, wenn ich das deviceid richtig setze wie ist das wenn ich mehrere habe ? und die alle die gleichen holding register ? geht das ? also 2 module und die haben die register brauche ich dann 2 adapter oder kann ich das alles mit einem machen ?
                        • U unl0ck
                          JoergH
                          @unl0ck Das mit dem Poll hat @Glasfaser schon geschrieben, außerdem ist mir aufgefallen, dass das Format des Registers INT(eger) ist und Du hast 16 Bit Big Endian eingestellt, das gibt keine sinnvollen Werte.
                          • U unl0ck
                            JoergH
                            @unl0ck Nimm das "Use Aliases" mal raus und probiere dann.
                            • J JoergH
                              U Offline
                              U Offline
                              unl0ck
                              @joergh boah das mit int und signed und alles war schon im Studium nervig, aber int kann ja 8 16 32 sein? lsb und und und, welchen wert soll ich denn nun nehmen :( werd das alias mal rausnehmen. oder für was war das ?
                              • U unl0ck
                                JoergH
                                @unl0ck Du brauchst für jeden Adapter eine eigene Instanz, da Du ja auch einen eigene IP Adresse in den Adaptereinstellungen eintragen musst.
                                • U unl0ck
                                  JoergH
                                  @unl0ck Stell einfach statt 16 Bit Big Endian mal auf INT. Wor ist das Problem? Dazu musst Du das nicht einmal verstanden haben :wink:
                                  Am Ende Deiner Tabelle rechts stehen die maximalen Werte die das Register annehmen kann, bei 65536 sind das 16 Bit.
                                  • J JoergH
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    unl0ck
                                    @joergh ich glaub wir missverstehen uns,
                                    ich hab ein tcp modbusmodul an diesem hängen mehrere module über rtu
                                    aber die haben alle eine 4xxxx Adresse,
                                    setze ich da haken multiple device id?
                                    ahja habe jetzt den wert 3 bei folgender einstellung
                                    werte jetzt aufjedenfall mal ein setz register auslesen wo ich den wert schalten kann, damit ich den wert prüfen kann
                                    danke aufjedenfall an dieser stelle an @Glasfaser und @JoergH echt eine ultra mega Hilfe
                                    J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J JoergH
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      unl0ck
                                      @joergh sehe kein int -.- :disappointed: int.png
                                      • U unl0ck
                                        JoergH
                                        @unl0ck Ahso. Ich kenne Dein TCP Modul leider nicht und dachte, dass das nur ein Adapter TCP-seriell für EIN Gerät ist. In diesem Fall kann ich Dir mit dem Teil nicht weiterhelfen. Ich würde in jedem Fall aber mal alles bis auf ein Gerät abhängen und erst einmal dieses zum Laufen bringen und dann weiter sehen.
                                        U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • U unl0ck
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          ich habe zwei Teilnehmer da dran , sieht so aus :
                                          Sind zwei Smartmeter , einer hat die ID1 der andere ID2
                                          Das Register zu ID1 und ID2 sind bei mir Identisch ( gleicher Hersteller )
                                          32.7k
                                          82.4k
